Lampade a led
  • antoniomanta
  • Avatar di antoniomanta Autore della discussione
Lampade a led
03/12/2007 16:21
#6649458
E'esattamente quello l'oggetto in questione.
Troppofede ti ha risposto (grazie).
Le batterie sono 2 da 3V e la retroilluminazione ? davvero intensa, come nella foto.
E'water-resistant, dato che ? uno strumento nato x trekking ed escursionismo......certo non penso che sia adatto alla subacquea! :-)
Sarebbe consigliato, effettivamente, collegarlo alla batteria della moto con relativo mini-impianto x ridurne il voltaggio, oppure puoi tenere la sua batteria e con il tasto centrale si illumina x 5 secondi.
Troppofede, mi viene un dubbio......collegandolo all'impianto non succede che quando riaccendi il quadro devi resettare l'ora?
Avanti con le offerte......i soldini ricavati li utilizzer? x testare...e magari utilizzare.....l'ultimo ritrovato in tecnologia led (magari poi posso consigliarlo a tutti!):
si tratta di led H3 HighPower a 6 elementi da applicare ai fendinebbia (o fari supplementari)che rendono quasi come le H3 da 55W (rendono almeno x 45W!) ma consumando solo 1W!!!! Significa che i fari supplementari assorbirebbero meno del quadro strumenti!!! E si potrebbero tenere sempre (o quasi) accesi senza gravare sull'impianto!
[img
[img
Poi provo anche queste torri di 36 led x posizione/stop post. (garantita maggiore quantit? di luce delle normali,ma con 1W al posto di 21Wx2!!!)
[img
E, una volta che provo.....provo anche queste x le posizione ant. (e leds cad.).
[img
Trovate le prime negli Stati Uniti o Australia, le 2? e le 3? in Inghilterra. (arriveranno sane???)
Fate il conto del risparmi energetico.......e la batteria sar? pi? nostra amica!
Ciao Antonio
  • antoniomanta
Re: Lampade a led
03/12/2007 18:38
#6649480
TECNICI E APPASSIONATI DELLA TENERONA!!!!!!
NESSUNO COMMENTA LE SOLUZIONI A LED CHE MI ACCINGO A SPERIMENTARE????
PENSAVO CHE LA COSA POTESSE INTERESSARE A MOLTI!
SPRECONI DI WATTS E AMPERE!!!!
MAGARI SI RISPARMI ANCHE SUI CONSUMI.......
OK!
AL PRIMO RADUNO A CUI PARTECIPERO' (SPERO PRESTO!) VI ABBRONZO TUTTI!fontcolor=000000 shadowcolor=000000 shieldshadow=1]FLASH!!![/smiley]
Ciao Antonio
Re: Lampade a led
03/12/2007 18:51
#6649483
il concetto non ? sbagliato, ma meno corrente consumi e pi? sovraccarichi il regolatore che poi dovr? disperdere a massa tutto quel ben di dio di corrente!! :mrgreen: 8)
  • antoniomanta
Re: Lampade a led
03/12/2007 18:55
#6649485
ECCO COME SARETE DOPO UN GIRETTO CON ME.....
[img
ED ECCO COME SARANNO AD ASPETTARMI.....
[img
[smiley smilie=2 fontcolor=000000 shadowcolor=000000 shieldshadow=1]WOW[/smiley]
[img
LO SO.....STO SBIELLANDO..... MA DOMANI HO UN ESAME ALL'UNIVERSITA' DI CHIMICA FARMACEUTICA TOSSICOLOGICA!!!
UN DELIRIO!!!!
Ciao Antonio
  • antoniomanta
Re: Lampade a led
03/12/2007 19:00
#6649489
cio? pensi che possa rovinare l'aternatore.....cmq ci sono i fari anteriori che consumano....e poi le manopole riscaldate.....
il regolatore penso che si affatichi di + se si utilizza troppa corrente, dato che il suo compito ? di caricare la batteria (che si consuma + velocemente utilizzando + ampere e quindi il redolatore lavora di continuo a pieno regime). Consumando poco la batteria si scarica meno rapidamente e chiede meno sforzo al regolatore....che non si riscalda come prima.
Dovrebbe portare solobenefici al regolatore,e alla batteria......o sbaglio?
Ciao Antonio
  • troppofede
  • Avatar di troppofede
Re: Lampade a led
03/12/2007 19:15
#6649490
Si secondo me il regolatore si stressa quando c'? forte richiesta di Ampere....
Se fosse vero che si rovina senza carico di corrente, quelli che vanno in giro di giorno con i fari sempre spenti e nessun utilizzatore acceso avrebbero il regolatore da cambiare ogni mese!!
Se c'? poco carico, la batteria non si scarica ed oppone una resistenza virtualmente pi? alta verso il regolatore (che ? collegato in parallelo), quindi lui deve erogare meno corrente e chiaramente si scalda di meno.
Tornando a noi, rispondo alla domanda di "antoniomanta": si ? vero, quando spegni la moto l'orologio dovrebbe resettarsi, tuttavia nel circuitino che riduce la tensione ho inglobato una comune batteria ricaricabile che ri ricarica a moto accesa ed interviene sull'orologio a moto spenta, cosicc? ho l'ora anche a moto spenta (utile nel box) e l'orologio non si resetta mai!!
Come prossima modifica, vorrei sostituire le lampadine della strumentazione con quelle blu (gi? viste al c. commerciale), in modo da avere la retroilluminazione tutta blu come l'orologio!
La storia dei LED ? bellissima, specie quella dei LED che arrivano ad emulare lampade da 55W, tieneci aggiornati, a me interessa molto!!
Ma dove si comprano??
  • antoniomanta
Re: Lampade a led
03/12/2007 19:23
#6649492
interessante la trovata della batteria ricaricabile!
Si trovano su ebay (stati uniti) o su negozi specializzati. Ma se li compri qui in Italia ti spennano!
Mi arriveranno tra un paio di settimane e poi terr? tutti aggiornati.
Ciao Antonio
  • Dansan
  • Avatar di Dansan
Re: Lampade a led
03/12/2007 19:44
#6649497
Si interessante questa storia dei LED, ma non volevo andare fuori topic in un topic di vendita.....
...ma se tu ci linkassi dove li hai presi ci fai risparmiare un po di tempo....
IL MIO IMPRINTING
  • antoniomanta
Re: Lampade a led
03/12/2007 20:06
#6649510
Ecco dove ho preso i led H3.
Volevo provare se effettivamente funzionano a dovere x poi consigliarvi.....ma se, come me, siete curiosi e non potete aspettare ecco uno dei tanti siti dove acquistare.
Basta cercare su ebay led h3 sul mercato internazionale.
stores.ebay.com/warden-jp2002
Ciao Antonio
  • horse power
  • Avatar di horse power
Re: Lampade a led
03/12/2007 22:20
#6649546
OK!
Io sono curioso di vedere le tue sperimetazioni,quando hai qualche modifica di luminarie,ci terrei a vederle
Lo stesso esatto giorno
Buon affare, per il cosmo.
<---- IL mio amico paltoleso
Re: Lampade a led
04/12/2007 07:28
#6649564
grassssie
Re: Lampade a led
04/12/2007 07:40
#6649566
....IO HO GIA MESSO DA CIRCA 6 MESI I LED AL POSTERIORE E FRECCE........TUTTO FUNZIONA PERFETTAMENTE....MOLTA PIU LUCE E ACCENSIONE IMMEDIATA........
...CALCOLANDO IL MISERO IMPIANTO ELETTRICO DELL ST....E' SOLO UN TOCCASANA......
....PENSATE CHE QUANDO HO SOSTITUITO LE LAMPADINE POSTERIORI...HO TROVATO UN CAVO ( GIALLO)..CHE ERA COMPLETAMENTE COTTO.....
..ORA STO MONTANDO I FARI ALLO XENON ( GRAZIE ALEGERBI!!!)....ASSORBONO 35W.....LA LUCE CHE FANNO VE LA LASCIO IMMAGINARE.....ANZI...APRO UN TOPIC SUL MONTAGGIO DEI FARI...E LE VARIE MODIFICHE CHE STO FACENDO....... :chef:
Re: Lampade a led
04/12/2007 21:40
#6649674
Effettivamente molto interessante !!
Aldo
  • alegerbi
  • Avatar di alegerbi
Re: Lampade a led
06/12/2007 00:24
#6649877
infatti anche io circa un anno fa avevo sostituito tutte le lampade della moto con i led, faro post, frecce, posizioni, spie, ad esclusione dei fari anteriori per i quali avevo montato il kit HID allo xenon, risultato molto efficace ed esteticamente accattivante, inoltre mai avuto il regolatore caldo!
Avevo installato inoltre: trombe, antifurto e navigatore.
Se volete foto, basta chiedere ;-)
Welcome to the real world!
  • horse power
Re: Lampade a led
06/12/2007 08:31
#6649885
....Se ? cos?,allora foto,grazie !
:D
Tempo creazione pagina: 0.426 secondi
