Lampade a led
- antoniomanta
Autore della discussione
- Offline
Lampade a led
03/12/2007 16:21Troppofede ti ha risposto (grazie).
Le batterie sono 2 da 3V e la retroilluminazione ? davvero intensa, come nella foto.
E'water-resistant, dato che ? uno strumento nato x trekking ed escursionismo......certo non penso che sia adatto alla subacquea!
Sarebbe consigliato, effettivamente, collegarlo alla batteria della moto con relativo mini-impianto x ridurne il voltaggio, oppure puoi tenere la sua batteria e con il tasto centrale si illumina x 5 secondi.
Troppofede, mi viene un dubbio......collegandolo all'impianto non succede che quando riaccendi il quadro devi resettare l'ora?
Avanti con le offerte......i soldini ricavati li utilizzer? x testare...e magari utilizzare.....l'ultimo ritrovato in tecnologia led (magari poi posso consigliarlo a tutti!):
si tratta di led H3 HighPower a 6 elementi da applicare ai fendinebbia (o fari supplementari)che rendono quasi come le H3 da 55W (rendono almeno x 45W!) ma consumando solo 1W!!!! Significa che i fari supplementari assorbirebbero meno del quadro strumenti!!! E si potrebbero tenere sempre (o quasi) accesi senza gravare sull'impianto!
Poi provo anche queste torri di 36 led x posizione/stop post. (garantita maggiore quantit? di luce delle normali,ma con 1W al posto di 21Wx2!!!)
E, una volta che provo.....provo anche queste x le posizione ant. (e leds cad.).
Trovate le prime negli Stati Uniti o Australia, le 2? e le 3? in Inghilterra. (arriveranno sane???)
Fate il conto del risparmi energetico.......e la batteria sar? pi? nostra amica!
- antoniomanta
- Offline
Re: Lampade a led
03/12/2007 18:38NESSUNO COMMENTA LE SOLUZIONI A LED CHE MI ACCINGO A SPERIMENTARE????
PENSAVO CHE LA COSA POTESSE INTERESSARE A MOLTI!
SPRECONI DI WATTS E AMPERE!!!!
MAGARI SI RISPARMI ANCHE SUI CONSUMI.......
OK!
AL PRIMO RADUNO A CUI PARTECIPERO' (SPERO PRESTO!) VI ABBRONZO TUTTI!fontcolor=000000 shadowcolor=000000 shieldshadow=1]FLASH!!![/smiley]
- vecchiokarbo
- Offline
Re: Lampade a led
03/12/2007 18:51K690E '10 "la Vela"
- antoniomanta
- Offline
Re: Lampade a led
03/12/2007 18:55
ED ECCO COME SARANNO AD ASPETTARMI.....
[smiley smilie=2 fontcolor=000000 shadowcolor=000000 shieldshadow=1]WOW[/smiley]
LO SO.....STO SBIELLANDO..... MA DOMANI HO UN ESAME ALL'UNIVERSITA' DI CHIMICA FARMACEUTICA TOSSICOLOGICA!!!
UN DELIRIO!!!!
- antoniomanta
- Offline
Re: Lampade a led
03/12/2007 19:00il regolatore penso che si affatichi di + se si utilizza troppa corrente, dato che il suo compito ? di caricare la batteria (che si consuma + velocemente utilizzando + ampere e quindi il redolatore lavora di continuo a pieno regime). Consumando poco la batteria si scarica meno rapidamente e chiede meno sforzo al regolatore....che non si riscalda come prima.
Dovrebbe portare solobenefici al regolatore,e alla batteria......o sbaglio?
- troppofede
- Offline
Re: Lampade a led
03/12/2007 19:15Se fosse vero che si rovina senza carico di corrente, quelli che vanno in giro di giorno con i fari sempre spenti e nessun utilizzatore acceso avrebbero il regolatore da cambiare ogni mese!!
Se c'? poco carico, la batteria non si scarica ed oppone una resistenza virtualmente pi? alta verso il regolatore (che ? collegato in parallelo), quindi lui deve erogare meno corrente e chiaramente si scalda di meno.
Tornando a noi, rispondo alla domanda di "antoniomanta": si ? vero, quando spegni la moto l'orologio dovrebbe resettarsi, tuttavia nel circuitino che riduce la tensione ho inglobato una comune batteria ricaricabile che ri ricarica a moto accesa ed interviene sull'orologio a moto spenta, cosicc? ho l'ora anche a moto spenta (utile nel box) e l'orologio non si resetta mai!!
Come prossima modifica, vorrei sostituire le lampadine della strumentazione con quelle blu (gi? viste al c. commerciale), in modo da avere la retroilluminazione tutta blu come l'orologio!
La storia dei LED ? bellissima, specie quella dei LED che arrivano ad emulare lampade da 55W, tieneci aggiornati, a me interessa molto!!
Ma dove si comprano??
- antoniomanta
- Offline
Re: Lampade a led
03/12/2007 19:23Si trovano su ebay (stati uniti) o su negozi specializzati. Ma se li compri qui in Italia ti spennano!
Mi arriveranno tra un paio di settimane e poi terr? tutti aggiornati.
- Dansan
- Offline
Re: Lampade a led
03/12/2007 19:44interessante la trovata della batteria ricaricabile!
Si interessante questa storia dei LED, ma non volevo andare fuori topic in un topic di vendita.....
...ma se tu ci linkassi dove li hai presi ci fai risparmiare un po di tempo....
IL MIO IMPRINTING
- antoniomanta
- Offline
Re: Lampade a led
03/12/2007 20:06Volevo provare se effettivamente funzionano a dovere x poi consigliarvi.....ma se, come me, siete curiosi e non potete aspettare ecco uno dei tanti siti dove acquistare.
Basta cercare su ebay led h3 sul mercato internazionale.
stores.ebay.com/warden-jp2002
- horse power
- Offline
Re: Lampade a led
03/12/2007 22:20TECNICI E APPASSIONATI DELLA TENERONA!!!!!!
OK!
Io sono curioso di vedere le tue sperimetazioni,quando hai qualche modifica di luminarie,ci terrei a vederle
Buon affare, per il cosmo.
<---- IL mio amico paltoleso
- tazzone
- Offline
- PADANO69
- Offline
- pochi ma boni.-...
Re: Lampade a led
04/12/2007 07:40...CALCOLANDO IL MISERO IMPIANTO ELETTRICO DELL ST....E' SOLO UN TOCCASANA......
....PENSATE CHE QUANDO HO SOSTITUITO LE LAMPADINE POSTERIORI...HO TROVATO UN CAVO ( GIALLO)..CHE ERA COMPLETAMENTE COTTO.....
..ORA STO MONTANDO I FARI ALLO XENON ( GRAZIE ALEGERBI!!!)....ASSORBONO 35W.....LA LUCE CHE FANNO VE LA LASCIO IMMAGINARE.....ANZI...APRO UN TOPIC SUL MONTAGGIO DEI FARI...E LE VARIE MODIFICHE CHE STO FACENDO....... :chef:
- Aldo
- Offline
Re: Lampade a led
04/12/2007 21:40Effettivamente molto interessante !!E'esattamente quello l'oggetto in questione.
Aldo
- alegerbi
- Offline
Re: Lampade a led
06/12/2007 00:24Avevo installato inoltre: trombe, antifurto e navigatore.
Se volete foto, basta chiedere
- horse power
- Offline
Re: Lampade a led
06/12/2007 08:31infatti anche io circa un anno fa avevo sostituito tutte le lampade della moto con i led, faro post, frecce, posizioni, spie, ad esclusione dei fari anteriori per i quali avevo montato il kit HID allo xenon, risultato molto efficace ed esteticamente accattivante, inoltre mai avuto il regolatore caldo!
....Se ? cos?,allora foto,grazie !
