Sostituzione Statore
- tommi
Autore della discussione
- Offline
20/09/2007 12:41In linea teorica mi sembra di aver capito che particolari difficolt? non ce ne sono
: ?? serve qualche attrezzo-estrattore particolare per procedere
: ?serve qualcosa in particolare per richiudere
: ?Posso sostituire le guarnizioni che sicuramente trover? e roviner? con una bella pasta nera per motori :mrgreen: ?Probabilmente non sar? mai preparato abbastanza ma vorrei ridurre al minimo i possibili intoppi...
Grazie :ciao:
Tessera n°118
- biker01
- Offline
Re: Sostituzione Statore
20/09/2007 14:21per il resto, una volte tolte tutte le viti, qualche colpetto con martello di gomma o qualcosa del genere. poi dovrebbe venire via.
non aver paura a tirare, perch? per la forza magnetica che lo statore fa sul volano, troverai una certa resistenza.
le tre viti che fissano lo statore al carter....saranno dure da svitare....ma non mollare !!
ciaoooo
XTZ750 '89 - XT600Z 1VJ '86
- tommi
- Offline
20/09/2007 14:31
grazie
Tessera n°118
- Rettondini Luca
- Offline
20/09/2007 21:38per svitare lo statore io ho usato un inserto a croce di giusta misura (Z3 ) sul cricchetto, altrimenti a mano non riesci........se hai la guarnizione nuova ti basta mettere del mastice liquido da guarnizioni se non ce l'hai puoi usare di quella siliconica (rossa o nera) ? cmq meglio mettere quella in carta( per lo spessore)
- alegerbi
- Offline
21/09/2007 00:22Si prega Accesso o Crea un account a partecipare alla conversazione.
- tommi
- Offline
21/09/2007 07:05Non devi togliere l'olio ne uscir? solo quello nel carter, un paio d'etti.........
e via, come non detto, prima castroneria :oops:
non devi togliere il pignone.........
seconda :oops:
una volta svitato devi scollare al guarnizione e tirare un po da tutti i lati............
ottime dritte come al solito, vedo di procurarmi quello che mi manca, guarnizione, cacciavite con cricchetto e frenafiletti, niente in pratica, :roll: sperando che lo statore arrivi....grazie a tutti
ciao :ciao:
Tessera n°118
- Rettondini Luca
- Offline
21/09/2007 08:31, cacciavite con cricchetto
Per essere precisi ti serve l'inserto da mettere sulla chiave a cricchetto, almeno riesci a fare forza ( i cacciaviti a cricchetto ? come fosse uno normale)
Metti la moto sul sollevatore , non sul cavalletto laterale esce meno olio.....
Buon lavoro
- Rettondini Luca
- Offline
- tommi
- Offline
21/09/2007 09:56Ciao :ciao:
Tessera n°118
- tommi
- Offline
01/10/2007 09:38
ma la moto ? migliorata leggermente senza per? guarire Ciao
Tessera n°118
- enricototti
- Offline
01/10/2007 09:46bhe certo che sono misure difficili da misurare ,sei sicuro dei dati in tuo possesso? :nerd:
- tommi
- Offline
01/10/2007 12:40Tessera n°118
- shida2
- Offline
03/10/2007 16:25ho sostituito anch'io lo statore con 1 kedo, ho misurato i valori prima di montarlo...0,7 ohm,possibile? su tutti i poli. Niente oramai lo avvitato sul carter, ho motato anche il regolatore che tazzone mi ha spedito, fra qualche giorno doveri aver finito, devo mettere dell'olio sullo statore prima di chiudereil carter?
ciao :ciao:
- Leolino Tenerone
- Offline
03/10/2007 18:18ah, quindi lo statore ? attaccato al carter e viene via con quello, bene, bene poi ? duro da svitare mmmmm :roll: , magari recupero un cacciavite a percussione
grazie
Per svitare le viti che tengono in sede lo statore, io uso un trapano reversibile a cui metto la bussola dell'avvitatore, vengono via senza problemi, poi le sostituisco con bulloni con testa ottagonale e testa a brugola e in acciaio inox
- Rettondini Luca
- Offline
03/10/2007 19:44caio,
ciao :ciao:
E' possibile perch? i tester "economici" non sono precisissimi sulle misure a 0 virgola......ho fatto una prova con il mio mi segna 0,8, ho fatto la misura a vuoto e mi segna 0,5.............sottraendo 0,3............
non devi mettere olio nel carter, finito il lavoro controlli il livello alla solita maniera e rabbocchi se necessario
