Problema elettrico
- bluesea78
Autore della discussione
- Offline
Problema elettrico
01/02/2006 20:03Allora,intanto circa un mese fa son partiti nell'ordine..prima un paio di lampadine che illuminano contakm e contagiri..poi la frecce di sinistra...se aziono il comando frecce di sx sento un ronzio forte,la spia frecce rimane accesa..quelle di dx invece funzionano perfettamente...
Ho rispolverato la moto la settimana scorsa..e ho fatto un giro di circa 100 km...mentre stavo per tornare ha cominciato a sborbottare..mi fermo e la metto in riserva..vado per accenderla ma premendo il pulsante per l'avviamento non dava nessun impulso..cos? per circa dieci tentativi..poi ? ripartita e son tornato a casa senza + nessun problema..il giorno dopo,vado per accenderla..parte..ma rimane accesa solo a bassi giri..se accelero.. prima il contagiri impazzisce e va a fondo scala..poi la luce folle diventa sempre + intensa..e la moto si spegne..cos? per due volte di fila..poi non l'ho + accesa per paura di causare altri danni..
Vado per staccare la batteria e trovo il polo positivo coi faston anneriti..e cos? pure il fusibile da 30A ke per? non ? saltato..
Il regolatore di tensione ha i faston sul nero e pure i fili sono bruciacchiati e puzzano pure di bruciato..il regolatore che monta ha il seguente codice:4TX-A2,codice che non ho mai visto negli altri topic...non ? ke sia un regolatore "adattato"?Premetto ke ho la moto da poki mesi..? un '89...dunque non so ki ce l'abbia messo...? posto sulla fiancata di sx,vicino alla batteria,adagiato sopra a una basetta alettata,alette limate a dovere per far stare il tutto..
Potrebbe essere un problema di regolatore?
Ho parlato con un meccanico di moto..mi ha consigliato di toglierlo e di provare ad accendere la moto...secondo lui dovrebbe accendersi se si tratta di regolatore bruciato...luci e frecce non dovrebbero funzionare se non un pochino..ma la moto dovrebbe accendersi...
Voi che ne pensate?
Help me please!!
- Anonymous
Re: Problema elettrico
01/02/2006 21:06GF
...fammi sapere.
- Rettondini Luca
- Offline
01/02/2006 21:09Se con la batteria in ordine girando la chiave, senza mettere in moto, funziona tutto, fari ,frecce stop, probabilmente ? il regolatore che ? partito.
Non s? se avviare senza il regolatore vada bene, ho il dubbio che si possa danneggiare anche l'alternatore.
Se puoi cambia il regolatore ,anche in prestito , e verifica se funziona tutto(anche il motore)
Dimenticavo una cosa ::::::::::BENVENUTO
- bluesea78
- Offline
01/02/2006 21:58Ok,domani provo a vedere se funzionano frecce fari e tutto il resto...ho parlato con un ragazzo ke lavora in un motoricambi e mi ha consigliato quello dell'sgr...domani lo ordino..
Il meccanico mi aveva parlato del regolatore del Majesty...costa la met?..e dura la met? a suo dire
Ah,per sostituire poi le lampadine del contakm e contagiri..devo smontare mezza moto
:No perch? ho gi? avuto a ke fare con le candele...una tragedia!!Mi son dovuto autoconvincere (anche se ? stata ardua)di avere le manine di un bimbo per riuscire a toglierle
Intanto grazie ragazzi!!
- Rettondini Luca
- Offline
01/02/2006 22:03per le candele ci vuole un p'? di pazienza
- zioliquido
- Offline
02/02/2006 21:30Vi do' alcuni dati come scritti nel manuale in inglese che sono decisamente interessanti:
Charging system
Current leakage limit 1 mA (max)
Regulated voltage output (no load) 14.3 to 15.3 V @ 5000 rpm
Tensione in uscita dal regolatore senza carico da 14.3 a 15.3 V a 5000 giri motore
Alternator nominal output 14 V 25 A @ 5000 rpm
Tensione nominale in uscita dall'alternatore (tre fili bianchi) 14 V 25 A a 5000 giri motore
Alternator stator coil resistance 0.20 to 0.30 ohms @ 20?C
Resistenza avvolgimenti statorici alternatore da 0.20 a 0.30 ohms a 20 ?C
HO SCRITTO LA VERSIONE ORIGINALE IN INGLESE PERCHE' LA MIA TRADUZIONE POTREBBE ESSERE IMPRECISA.
SALUTI
- zioliquido
- Offline
02/02/2006 21:36Efettivamente l'alloggiamento del regolatore fa' pensare al tipo vecchio quello per capire che e' ormai saltato in tutte le ST che lo avevano li.
salutoni ed in bocca al mekka
- bluesea78
- Offline
04/02/2006 09:15Ma dove lo dovrei poi posizionare il regolatore perch? non si frigga subito?? :nonsa:Io prima di decretare il passaggio a migliore vita del regolatore renderei nuovamente efficaci i collegamenti soprattutto quelli del regolatore (io ho avuto stessa esperienza il connettore fuso).
- bluesea78
- Offline
04/02/2006 10:33Visto che oggi ho il tempo necessario per ripristinare tutti i fili bruciacchiati...vorrei sapere se i tre fili bianchi del regolatore hanno o meno un'ordine di posizionamento o se sono tutti e tre uguali...caspita...i tre bianchi pi? il rosso sono appicicati assieme..avevano ognuno il coprifaston trasparente..ma si sono colati tutti e quattro!! :shock:
- adriano
- Offline
04/02/2006 18:57Ciao-Adriano
- bluesea78
- Offline
05/02/2006 10:43
: Si prega Accesso o Crea un account a partecipare alla conversazione.
- maci
- Offline
- Ténérista altissimo levissimo purissimo
05/02/2006 19:12Ma dove lo dovrei mettere 'sto benedetto regolatore perch? non si bruci pi?:
Quello dell'SGR non lo so perch? non l'ho mai visto, ma quello alettato di TDM e R1 lo puoi mettere dove vuoi tanto si raffredda con le alette.....infatti dal 92 in poi il Super ce l'ha sottosella
Ovvimente benvenuto anche da parte mia :ciao:
- bluesea78
- Offline
05/02/2006 19:45
L'avevo si cercato usato..ne avevo trovati un paio..a 90? circa...pi? una decina di euro per le spedizioni....quello dell'Sgr costa poco pi? di 100?...la spesa ? uguale ma con quello son pi? tranquillo visto che ? nuovo..
A proposito...oggi,visto che avevo la moto smontata..ho provato a controllare le frecce di sinistra...alimentandole con un alimentatore funzionano entrambe..il problema potrebbe essere il relais
- maci
- Offline
05/02/2006 20:04..ho provato a controllare le frecce di sinistra...alimentandole con un alimentatore funzionano entrambe..il problema potrebbe essere il relais:
Yes
- bluesea78
- Offline
05/02/2006 20:18
: Confermi
:E' la tua risposta definitiva
: L'accendiamo
: :ride: Si prega Accesso o Crea un account a partecipare alla conversazione.
