PARASTRAPPI: QUANDO?
- venzagg
Autore della discussione
- Offline
13/07/2007 16:29quel crack crack che su una moto senza parastrappi ti farebbe pensare di aver sgabbiato i cuscinetti e di avere ormai il mozzo ridotto ad una poltiglia...
Ora i cuscinetti non sono anche perch? la ruota non ha il bench? minimo gioco allora mi ? venuto in mente il parastrappi.
Per esperienza vostra a quanti Km pi? o meno va sostituito?
La mia moto ha 41.000 Km.
Esiste solo originale o ? possibile trovarlo in giro?
Io penso al parastrappi perch? non mi vengono in mente altri particolari meccanici che possano ingenerare quel rumore da dietro.
Consigli in merito ben accetti.
Saluti a tutti.
- Rettondini Luca
- Offline
Re: PARASTRAPPI: QUANDO?
13/07/2007 20:36E' qualche giorno che degli strani "crack crack" in fase di partenza dalla parte posteriore della moto.
Saluti a tutti.
Mah...i miei Formaggini... :lol: ( hanno questa forma) si trascinano ben 64000 km e non fanno rumori...............la catena come ? messa
: ...fai una prova a mano.........(si muovono) se vedi che hanno tanto gioco cambiali........sono cose che non hanno una durata fissa, dipende da come ? stata utilizzata la motoCmq il portacorona ha un cuscinetto che va in usura prima di quelli del mozzo........per? sarebbe utile togliere la ruota e verificare con mano..............
I parastrappi si trovano solo originali.....................
Anche l'uniball del mono (attacco sotto ) pu? cigolare...in quel caso si deve togliere il mono e sbloccarlo/ingrassarlo
- venzagg
- Offline
13/07/2007 22:38I leveraggi e l'uniball li ho gi? tirati gi? tutti appena presa e gi? sistemati perch? l'unico grasso che avavano mai visto era quello originale Yamaha...
sono pi? propenso a controllare bene catena e il su menzionato cuscinetto.
come sempre, grazie.
per i getti carburatore minimo a breve notizie (devo solo trovare la voglia di mettermici dietro).
Venza
- Superdavidone
- Offline
14/07/2007 00:50Forse ho semplicemente la catena alla frutta, ma il mecca mi ha detto che era a meta'....circa 2000 km fa. :roll:
Secondo voi possono essere i parastrappi?
- Rettondini Luca
- Offline
14/07/2007 12:27A proposito di strappi, vorrei chiedere qui quali organi della trasmissione sono impotabili a un "gioco" che la moto ha aprendo e togliendo gas.....e' come se aprendo l'acceleratore (anche di un filo) prima di avvertire la presa di trazione ci fosse un momento morto, un gioco, un piccolo clack che poi risenti al contrario chiudendo, quindi prima di avvertire la forza frenante del motore, anche li un momento morto, un gioco libero di qualche organo di trasmissione.....tutto questo istintivamente mi fa innescare una guida, verso le aperture e le chiusure di gas, usando piu la frizione, proprio per non sentire il fastidioso "gioco".
Le cose sono un po pi? complesse.......l'usura della catena, che pu? presentarsi in maniera non uniforme........un tratto si pu? allungare pi? di un altro......il consumo anche dei denti di pignone e corona.........se prendi la catena con due dita da dietro la corona, la tiri..se si alza pi? di 5 mm ? da cambiare.......
La catene troppo lenta, senti dei giochi di trasmissione..che possono sbattere sui rulli passacatena...e anche i parastrappi del portacorona........
Anche un eccessivo gioco nel cavo dell'acceleratore pu? far si che nell'apri chiudi dia la sensazione di gioco nella trasmissione accentuato se si ha la catena lenta........
Non ultimo DATE UNA OCCHIATA AL DADO DEL PIGNONE...................HA LA TENDENZA A ALLENTARSI, MANGIANDO IL FILETTO ANCHE CON IL FERMADADO
- Superdavidone
- Offline
14/07/2007 14:40La catene troppo lenta, senti dei giochi di trasmissione..che possono sbattere sui rulli passacatena...e anche i parastrappi del portacorona........
Ecco, esattamente quello che succede, ma devo anche dirti che da quando ho montato le piastre, la catena solo quando si e' in 2 non striscia sui rulli, quando sono solo, specie quando sono in freno motore, i rulli si sentono cantare.
Lo escludo totalmente, e' troppo eclatante il gioco nella trasmissione.Anche un eccessivo gioco nel cavo dell'acceleratore pu? far si che nell'apri chiudi dia la sensazione di gioco nella trasmissione accentuato se si ha la catena lenta........
Quoto, anche quello di Alessandro XTZ... lo ha trovato diverse volte lento.
Grazie Luca, controllo l'usura della catena come mi hai detto e poi ti faccio sapere.
Ci sono tante di quelle cose da cambiare in questa moto che non c'e' un giorno che passa in cui non mi chieda se non valeva la pena cercarne un'altra da subito. :roll:
- Rettondini Luca
- Offline
14/07/2007 22:20La catene troppo lenta, senti dei giochi di trasmissione..che possono sbattere sui rulli passacatena...e anche i parastrappi del portacorona........
E' vero....cmq basta che la catena sia tensionata a dovere e lubrificata.......... i rulli devono essere scorrevoli.......la rondella che li tiene fa un rumore infernale....................se i rulli si mangiano si devono cambiare subito :roll:
- Superdavidone
- Offline
14/07/2007 22:29Quindi anche i tuoi fanno quel rumore infernale?
- magomerlino1980
- Offline
15/07/2007 04:18Rotella Teflon ?12x31mm
UF-NY02457-280 ? 6,95
Rotella tendicatena Universale in Teflon. Diametro interno 12mm, esterno 31 mm.
Altre immagini..
Rotella Teflon con cuscinetti ?8x31mm
UF-NY02456-280 ? 11,95
Rotella tendicatena Universale in Teflon, con cuscinetti interni. Diametro interno 8mm, esterno 31 mm.
Altre immagini..
Rotella Teflon con cuscinetti ?8x42mm
UF-NY02450-280 ? 11,95
Rotella tendicatena Universale in Teflon, con cuscinetti interni. Diametro interno 8mm, esterno 42 mm.
Altre immagini..
Per il passa catena sul forcellone invece dove cerco? Il mio ormai ? un p? scavatino..
Thanks
- magomerlino1980
- Offline
15/07/2007 04:21
Queste le foto, nell'ordine su elencato, delle tre rotelle... Io opterei per la prima.. Come misure devo controllare per bene ma mi sembra ci siamo.. O no?
- Rettondini Luca
- Offline
15/07/2007 20:35Domandina... I rulli dovrei averli trovati su puntomoto.com.. A proposito se qualcuno sa dirmi quale delle tre va bene...
Altre immagini..
Altre immagini..
Altre immagini..
Thanks
I rulli originali misurano : est 35mm foro int. 18 mm( per farci stare il rulletto di teflon) larg. 25 mm
Quindi nessuno di quelli va bene
- Superdavidone
- Offline
15/07/2007 22:42Invece una cosa curiosa e vorrei chiederti, se secondo te e' normale che la corona, provando a muovere la catena come sopra citato, effettua anch'essa un'escursione, in senso circolare ovviamente, immaggina di prenderla con tutte le dita dentro i fori di alleggerimento e provare a farla girare con le mani, ha proprio un minimo movimento gommoso di un paio di mm. Solo che mi chiedo, se lo muovo io con le mani, appena gli arriva una sberla di 65 cv che succede? :shock:
Potrebbe allora dipendere tutto da qui?
- pakidema74
- Offline
15/07/2007 23:52ho fatto un bel giro di nastro telato attorno ai tre innesti del blocco corona (quelli che entrano nei parastrappi) e ce li ho infilati dentro. Entra con un p? di difficolt?, ma il risultato ? eccellente, e risparmi ben 48 euri!!!
- magomerlino1980
- Offline
16/07/2007 06:32Solo et pensoso i più deserti campi vo' misurando a passi tardi e lenti...
- magomerlino1980
- Offline
16/07/2007 06:33E pure per il passa catena sul forcellone?
Per saperlo cos? intanto preparo i soldi..
