Ventola 660
- gio
Autore della discussione
- Offline
Ventola 660
22/06/2007 15:01Si prega Accesso o Crea un account a partecipare alla conversazione.
- Rettondini Luca
- Offline
Re: Ventola 660
22/06/2007 15:04:ciao: Luca
- gio
- Offline
- Fernik
- Offline
Re: Ventola 660
22/06/2007 15:09Credo di averla sentita non pi? di 5 volte (1 a Cereglio)...
Ciao!
Nicola
- Mario
- Offline
Re: Ventola 660
22/06/2007 17:07Per ovviare a ogni inconveniente, causa brutta esperienza con la macchina della mia ex, ho montato un interruttore per comandare direttamente la ventola se il bulbo non dovesse funzionare:
La spia a fianco invece ? della riserva benzina inserita.
- gio
- Offline
Re: Ventola 660
22/06/2007 17:33Per? mi sorge un dubbio... 108?... non sono un p? tantini?
E poi porch? a Fernik si accende cos? in alto, mentre a Mario appena superata la met??
...abbiate pazienza... ma sono un novellino! :roll: :mrblue:
- Mario
- Offline
Re: Ventola 660
22/06/2007 17:56Bravo Mario, bella idea!!
Per la temperatura non saprei, quella che indica Luca ? del Super. La temperatura di attacco ? differente tra me e Nicola perch? uno dei due ha probabilmente sostituito il bulbo! Almeno nel mio caso pu? essere qualche vecchio proprietario perch? io non l'ho fatto. :roll:
Se quello di Nicola ? l'originale fa fede il suo! :mrgreen:
- Fernik
- Offline
Re: Ventola 660
22/06/2007 21:56Se quello di Nicola ? l'originale fa fede il suo! :mrgreen:
Saperlo!
Sono il quarto proprietario... :mrgreen:
- Rettondini Luca
- Offline
Re: Ventola 660
22/06/2007 22:52Bravo Mario, bella idea!!
I bulbi sono identici per il 660 e l'ST...............tolleranze a parte..come pure per i termometri................................le temperature sono da manuale
- Mario
- Offline
Re: Ventola 660
23/06/2007 00:17[...]Sono il quarto proprietario... :mrgreen: [...]
Anche io... Il 4?! :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Ma quindi pu? essere che quello di Nicola ? sporco o difettoso se attacca cos? tardi rispetto al mio? :roll:
Domani la faccio scaldare e scatto una foto nel preciso momento in cui parte la ventola.
- Rettondini Luca
- Offline
Re: Ventola 660
23/06/2007 11:43Ciao Luca
- gianlusan
- Offline
Re: Ventola 660
24/06/2007 11:35Io sono il secondo proprietario del mio 660 (ma ? come se fossi il primo) e posso confermare che la ventola, nell'uso cittadino o durante qualche uscita fuori porta, non entra mai in funzione.
Anni fa, durante una memorabile estate caliente, ho voluto provare il funzionamento della ventola poich? lo strumento non mi segnava pi? la temperatura dell'acqua.
Nonostante questo incoveniente ho notato che comunque la ventola entrava in funzione, ma solo dopo parecchi minuti di funzionamento del motore al minimo (con una temperatura ambiente di almeno 33-34?C).
Quindi penso che i dati del manuale riportati da Luca (o forse ? meglio dire: "i dati del manuale forniti da Luca"... :mrgreen: :mrblue: :mrorange: ) siano dei corretti riferimenti per tutti.
Recentemente, durante la ristrutturazione della mia tenerina, ho smontato il bulbo, l'ho scrostato per bene (era completamente ricoperto di ossido di rame) e l'ho messo a scaldare nel pentolino.
Attaccandogli il tester ho notato con gioia che all'aumentare della temperatura, cambiavano i valori ohmmici...
... infatti una volta rimontato il tutto ho potuto constatare che lo strumento era tornato a fare regolarmente il suo lavoro
.Ripeto, quindi:
per l'uso che ne faccio io, l'ago dello strumento non si avvicina mai alla zona rossa e la ventola, tutt'ora, non entra mai in funzione.
Gianluca
- Dentamaro
- Offline
Re: Ventola 660
23/09/2024 20:37Si prega Accesso o Crea un account a partecipare alla conversazione.
