Mancanza di compressione?????????
  • Paolo
  • Avatar di Paolo Autore della discussione
10/08/2005 11:37
#3812
Che pa**e!!! ora il mecca ? venuto fuori con la mancanza di compressione - dopo aver misurato tutto l'impianto elettrico, ha provato ad avvairla con il decompresore staccato, e non ha trovato resistenza nella pedivella...
allora, dice, ? la compressione che manca, e quando il motore si scalda, il cillindro (che l'anno scorso presentava una impercettibile rigatura!) si dilata e la situazione peggiora - i.e., la moto si.. SPEGNE!!!
non potrei nemmeno permettermi di spendere 500? per sistemare il tutto - tra ricambi e lavoro, abbiamo parlato di quella cifra! :((( , ma qualcosa devo pur fare...
bah...
intanto cerco un cilindro e pistone usati POCO (ma poco davvero, altrimenti faccio rettificare il mio cilindro e campio il pistone - un 640???)
P.
Paolo - L'Aquila
Ténéré 600 II serie (1986)
una volta era blu, poi è stato tutto bianco...
Ora finalmente è bianco, celeste e blu!!!!
Re: Mancanza di compressione?????????
19/08/2005 15:25
#3841
Stai scherzando vero :?: :shock: :shock: :shock:
  • Paolo
19/08/2005 18:28
#3848
macch?... purtroppo dico sul serio? :oops:
A parte il discorso del 640, ti riferivi a quello?) :shock:
P.
Paolo - L'Aquila
21/08/2005 10:11
#3849
Si, mi riferivo a quello 8)
A proposito.......un p? di tempo fa mi avevi chiesto la ruota libera.......l'ho trovata e ti avevo risposto subito in ML.......ti serve ancora?
  • Paolo
21/08/2005 17:55
#3851
Sinceramente... la ruota libera l'ho cambiata ma l'avviamento elettrico ancora non parte... per? sembra tutto frullare bene..
A quanto l'hai trovato, il pezzo?
in ogni caso grazie! :)
P.
Paolo - L'Aquila
24/08/2005 11:14
#3871
Il prezzo non lo so......non l'ho chiesto tanto ? un'amico.......
La cosa pi? importante era vedere se c'era, poi se ti serviva vedevamo anche il prezzo. :wink: :wink:
  • Paolo
24/08/2005 13:46
#3877
Caro Maci,
il fatto ? che la mia moto ora ? ad un punto morto :(
Fammi sapere il prezzo che il tuo amico chiede per la ruota libera..
e se in caso dovesse avere anche uno statore, quanto vuole anche per quello...
Il fatto ? che non so se lo statore in questione possa avere davvero dei problemi, pertanto sto cercando qualcuno disposto a prestarmi lo statore in questione per vedere se il problema che affligge la mia moto ? l? o altrove...
fammi sapere, grazie! :)
P.
Paolo - L'Aquila
25/08/2005 11:29
#3881
Il tempo che riapra il negozio......
Cmq gli avevo parlato del tuo problema e secondo lui non era la ruota libera.....per? magari mi sono spiegato male io :oops:
Per il prestito non ci sono problemi se ce l'ha......
:wink:
  • Paolo
25/08/2005 14:50
#3884
Allora - la ruota libera e lo statore sono i pezzi che mi mancano per fare "bingo" - ovvero avere tutto l'impianto elettrico / avviamento "nuovo".
Il fatto ? che lo statore ? stato rifatto (e dovrebbe essere ancora in garanzia) lo scorso anno, la ruota libera l'ho cambiata quest'inverno (con una usata, ovviamente!).
PErtanto, trovare un'anima gentile che mi prestasse i due pezzi, per fare le verifiche del caso, e poi decidere se aqquistare o meno, sarebbe il massimo...
CMQ sia, Maci... grazie! :) :D
P.
Paolo - L'Aquila
02/09/2005 09:13
#3930
probabilmente ? solo una valvola che rimane puntata e quando si scalda rimane prorio aperta.
prima di smontare tutto prova a regolare il gioco delle valvole.
:P
  • Paolo
02/09/2005 09:15
#3931
Provato...
grazie!!!
Sto aspettando un po' di componenti elettrici (statore, centralina e bobina!)
perch?, secondo me... :P
P.
Paolo - L'Aquila
  • adriano
  • Avatar di adriano
06/09/2005 19:47
#3964
Tutto OK Paolo, sono partiti ieri(marted?) e dovrebbero arrivarti a giorni. Se non riesci a risolvere il problema ti direi di spedirmi su la moto! A mali estremi...
Ciao-Adriano
Tessera n° 02
  • Paolo
07/09/2005 12:47
#3979
Gi? arrivati... :D evviva!!!
grazie grazie grazie!!!
Ora provo a montare il tutto - partendo dalla bobina, ch'? la pi? semplice :)
Ti faccio uno squillo pi? tardi... :)
P.
P.
Paolo - L'Aquila
  • Paolo
07/09/2005 17:12
#3980
arrivato... figo!!!
Mitico Adri!
Ho provato la bobina - niente da fare - dovr? provare a farla partire a spinta, prima di provare tutto il resto..
potrebbe essere ingolfata o altro...
ora piove - appena smette provo!
Intanto ancora grazie a Adriano!!! :D
P.
Paolo - L'Aquila
08/09/2005 06:22
#3982
mi spiegate cosa centra l'impianto elettrico con la mancanza di compressione????? :? :?
Tempo creazione pagina: 0.349 secondi
