DISCHI FRENO NUOVI - XTZ 750 SUPERTENERE'
  • Piatti
  • Avatar di Piatti Autore della discussione
02/10/2026 11:38
#7641607
Dischi freno per XTZ marca EBC . Migliorano il comportamento in frenata rispetto ai dischi del freno originale. Realizzato in acciaio HPSR laminato con un basso contenuto di carbonio, per un coefficiente di attrito maggiore del 18%: questo acciaio è molto più resistente alla ruggine rispetto all'acciaio fuso. Inoltre, l'intera superficie è protetta da una superficie di zinco spesso 3 micron, che viene riportato nell'area di contatto durante la frenata: è in questa zona che si forma più facilmente la ruggine. I dischi freno EBC sono caratterizzati dalla pista frenante forata per eliminare l'acqua piovana e la polvere delle pasticche freno: in numero di fori è studiato appositamente per aumentare la forza in frenata e allo stesso tempo pulire il disco freno. Minore è il numero di fori, migliore è il comportamento di frenata sul bagnato e minore è l'usura.
Quantità : 2 (vedita solo in coppia)
Codice : MD6118D
Caratteristiche :
• diametro: esterno 245mm, interno 115.2mm
• spessore: 4.5mm
• fissaggio: n.6 bulloni, diametro foro 6.5mm, interasse 133mm
Compatibilità : XTZ 750 SuperTenerè Yamaha dal 1989 al 1997 (3LD)
Stato : Nuovi. Confezione originale mai aperta ( con sigillo ) .
Prezzo : 210€ ( 105€ cad.)
Tempo creazione pagina: 0.327 secondi
