pneumatici 2019 consigli, impressioni e commenti
- fabrysire
Autore della discussione
- Offline
18/03/2019 11:35ho letto nei post di tutto e di più sui pneumatici tanto da essere entrato nel Nirvana....
ognuno di noi fa un uso diverso della tenerone
vorrei fare un po' di chiarezza e capire in base alle vostre esperienze cosa consigliate per ogni segmento
1 - stradale - veloce e/o touring
2 - off - sterrato e/o fango-neve
3 - misto
io la uso quasi esclusivamente in strada ad alte velocità, sia in città che nei lunghi viaggi, mi è capitato anche di fare sterrati per centinaia di chilometri in sardegna e corsica ....
in 8 anni ho consumato circa 5 paia di gomme ed ora sono al sesto .....sono indeciso se rimettere le metzeler o passare alle michelin tradizionali poi mi sono imbattuto nei vari siti e sono rimasto sconcertato dai nuovi battistrada consigliati votati all'asfalto puro ....
1 - Met ROADTEC 01; mic ROAD 5 ..... pirelli
2 - Met KAROO ; mic ANAKEE WILD.... pirelli
3- Met TOURANCE NEXT; mic ANAKEE 3 .... pirelli
cosa ne pensate?
- maci
- Offline
- Ténérista altissimo levissimo purissimo
Re: pneumatici 2019 consigli, impressioni e commenti
18/03/2019 12:19Ho sempre usato le Haydenau K60 scout e mi sono trovato bene. Ma non sono uno molto esigente dal punto di vista delle pieghe, piuttosto mi interessa il comportamento sul bagnato e la durata (considerando chiaramente che sono gomme miste). Viaggio solo o al massimo carico di un bagaglio medio.
Ma mi sa che quest'anno provo le anakee wild :roll2:
- SilFraBar
- Offline
18/03/2019 13:44 - 18/03/2019 13:45Ciascuno parla per esperienza personale e, salvo alcuni punti fermi su cui tutti concordano (le Bridgestone di primo equipaggiamento fanno :cavallo: ), ciascuno ritiene le gomme da lui scelte le migliori (e ci mancherebbe, altrimenti perchè le avrebbe scelte?).
In realtà, a parte il discorso di gomme più morbide o più dure per scelte progettuali, per quanto riguarda le caratteristiche tutto dipende dai gusti personali.
Tanto per fare un esempio: io voglio una gomma che, ad un certo punto, cominci a scivolare (Pirelli e Metzeller) e me lo faccia sentire perchè, in questo modo, capisco dov'è il limite e questo mi dà sicurezza; a tanti invece questo comportamento fa paura e preferiscono gomme meno "comunicative" (Michelin) che però hanno il (per me gravissimo) difetto di mollarti di colpo senza preavviso la volta che esageri.
Poi c'è il discorso profilo che determina gomme che scendono in piega molto in fretta o che lo fanno più lentamente e, anche in questo caso, dipende dai gusti.
Questo per dire che, a mio parere, non c'è un prodotto meglio di un altro; tutte le gomme commercializzate dalle principali case sono ottime ma hanno (o possono avere) caratteristiche diverse.
A questo punto la domanda è: ti sei trovato bene con le gomme che hai montato fino ad ora?
Se ti sei trovato bene rimetti quelle .... chi lascia la via vecchio per la nuova......
- fabrysire
- Offline
18/03/2019 16:35 - 18/03/2019 16:48ho anch'io le metzeler, montata per caso dopo aver distrutto la posteriore con un chiodo...
ho fatto 15.000 km con la bridgestone davanti e la 10000 con la metzeler dietro, piego fino a farmi venire i capelli bianchi..
adesso sono praticamente finite tutte e due e viste le nuove gomme prodotte, vorrei capire chi le ha già montate che impressioni può trasmettere.
1 - strada
2 - off
3 - misto
la bridgestone ora fa le battlax e non consiglia le battlewing per la Super Tenere (la foto che l'accosta nel sito è un supertenere :lol: :
1 - battlax T31
2 - battlax AX41
3 - battlax A41
nelle specifiche si intuisce che il prodotto è di livello decisamente superiore sia per performance che di realizzazione...
- biancone
- Offline
18/03/2019 20:44 - 18/03/2019 20:45sostituite più volte con tourance Exp, ottime gomme. :up:
Sulla Tenerona Tourance Exp,
Karoo 3 nessun feeling se non in off,
Tkc70 SUPERSCONSIGLIATE!! una vera :cavallo:
Provate anche le Full Bore adventure sport senza infamia e senza lode,
Anakee Wild sono al quarto treno di gomme, non ci faccio moltissimi km (8.000 più o meno) ma visto che le maltratto su asfalto e soprattutto in off va bene così :up: :banana:
sites.google.com/site/badantour2010
sites.google.com/site/batantourmoto2011/
sites.google.com/site/badantourturchia2012/home
- Aldo
- Offline
18/03/2019 21:28 - 18/03/2019 21:32Azz Fede, 8.000 km per quel tipo di gomma mi sembrano un'ottima percorrenza !!biancone ha scritto: Anakee Wild sono al quarto treno di gomme, non ci faccio moltissimi km (8.000 più o meno) ma visto che le maltratto su asfalto e soprattutto in off va bene così :up: :banana:
Se hai avuto modo di provare le TKC80, come giudichi il confronto soprattutto sul bagnato, dove con le TKC80 si è sulle uova ?
In precedenza ho provato un paio di volte le TKC70 e al contrario tuo io non mi sono trovato male
- fabrysire
- Offline
19/03/2019 08:59maci ha scritto: Io posso parlare solo del punto 3 :oops:
quindi tu cosa consigli per i tre tipi di andatura?
1 - strada
2 - off
3 - misto
- fabrysire
- Offline
19/03/2019 09:00SilFraBar ha scritto: Il discorso gomme è stato affrontato infinite volte sul sito.
1 - strada
2 - off
3 - misto
- fabrysire
- Offline
19/03/2019 09:01Aldo ha scritto:Azz Fede, 8.000 km per quel tipo di gomma mi sembrano un'ottima percorrenza !!biancone ha scritto: Anakee Wild sono al quarto treno di gomme, non ci faccio moltissimi km (8.000 più o meno) ma visto che le maltratto su asfalto e soprattutto in off va bene così :up: :banana::up:
1 - strada
2 - off
3 - misto
- fabrysire
- Offline
19/03/2019 09:02biancone ha scritto: Sulla V/Strom avevo di serie le BattleWing fatti 18.000 km ma erano gomme di legno,scodate anche con strada umida..
1 - strada
2 - off
3 - misto
- biancone
- Offline
19/03/2019 09:59Aldo ha scritto:Azz Fede, 8.000 km per quel tipo di gomma mi sembrano un'ottima percorrenza !!biancone ha scritto: Anakee Wild sono al quarto treno di gomme, non ci faccio moltissimi km (8.000 più o meno) ma visto che le maltratto su asfalto e soprattutto in off va bene così :up: :banana::up:
Ciao Aldo, le TCK80 non le ho mai provate anche perché visto il precedente ho chiuso con Continental, un sacco di blabla e poi pare che io abbia fatto bornaut continuamente!! anche se me le regalano NON le monto più so una crapa dura ma... :lol:
- SilFraBar
- Offline
1 - strada
2 - off
3 - misto
Io monto la Tourance Next e mi sono trovato benissimo, sia per la tenuta che per la durata; al prossimo cambio avrei però intenzione di provare le Pirelli che, secondo Motociclismo, pare che siano le migliori per prestazioni (non per durata, ovviamente, non si può avere la botte piena e la moglie ubriaca).
Con queste gomme io affronto anche lo sterrato senza problemi.
Chiaramente sterrato asciutto, niente fango, erba o sabbia per i quali servono gomme con tasselli talmente pronunciati da renderle inutilizzabili su asfalto.
Per quanto riguarda le gomme intermedie, secondo me, non migliorano la situazione in fuoristrada per quanto la peggiorano su strada; certamente, se avessi in programma l'Hard-Alpi-Tour o un viaggio sulle piste tunisine metterei una gomma specifica ma finchè il mio fuoristrada è rappresentato dal sentiero sterrato per raggiungere un rifugio alpino mi tengo le gomme stradali.
- biancone
- Offline
19/03/2019 19:29fabrysire ha scritto: [
1 - strada
2 - off
3 - misto
Il Dordona (Passo abbastanza tosto) l'ho fatto con le Tourance Exp ormai alla frutta... rifatto con le Karoo3 una figata..
Rispondo alla tua domanda
1-strada Tourance Exp
2-off Anakee Wild
3-misto Anakee Wild
Con le Anakee Wild sono già tre Badantour che faccio e mi rendo conto che sono delle gran gomme,2016 Bulgaria misto asfalto (abbastanza disastrato) e off.. 2017 Carpazi quasi tutto fuoristrada tosto.. 2018 Marocco anche qui off tosto e deserto... 2019....
- Hibiki
- Offline
19/03/2019 23:33:1200:
Avendo fatto più di 90,000 km con la mia “Superteneruzza” in svariate condizioni potrei consigliarti queste:
1. Tourance o Anakee Wild
2. Anakee Wild
3. Anakee Wild o Tourance (se le è cava molto bene all’ultima uscita del Gargano l’anno scorso)
Prediligo il divertimento in discreta sicurezza.
Nonostante che le Anakee Wild siano semitassellate (bellissime da guardare) mi hanno dimostrato un’ottimo comportamento sull’asfalto, molto divertente e il comportamento in off direi eccellente per questa moto, magari con un gonfiaggio adeguato.
Come tutti i divertimenti “all’ennesima potenza”, la durata è piuttosto breve
Sorprende la tenuta sull’asfalto asciutto anche a tasselle quasi finire, il che dimostra una buona mescola che predilige la tenuta più che la durata.
Ora sono ritornato alle Tourance non volendo più portarla in off.
- Moio
- Offline
22/03/2019 07:30 - 22/03/2019 07:35Qualcuno ha già visto / provato le Anakee Adventure (sono meno graffianti delle Wild, la casa cita un 80% Road ed un 20% Off) ?
