radiatore centrale
- checcaccio
Autore della discussione
- Offline
radiatore centrale
01/08/2018 12:23
Ciao a tutti
io sono un STista ma 750 però girovagando in cerca di nuove moto ed emozioni mi ero soffermato più volte sul ST1200. Lo trovo a detta di tanti una moto veramente fatta bene. Però mi sconcerta 'sta storia del radiatore sul lato sinistro. Assunto che ovviamente se non avesse lavorato bene non l'avrebbero fatto, esiste qualcuno che ha provato a metterlo centrale? :blink2:
Intendo in posizione classica...o che mi sappia dire perchè non l'hanno messo lì.
Scusate ma io sono uno smanettone e le curiosità mi vengono un po' così.... :up: :fiori:
- SilFraBar
- Offline
Re: radiatore centrale
01/08/2018 13:09
Il motivo per cui l'hanno messo laterale è semplicissimo: davanti non c'era posto.
Con la ST in Yamaha hanno cercato di avanzare e abbassare quanto più possibile il baricentro e, devo dire, hanno fatto un ottimo lavoro perchè hanno ottenuto, nonostante il peso, una moto molto maneggevole e facile da guidare; mettendo il radiatore in posizione classica il motore avrebbe dovuto essere posizionato almeno 4/5 cm più indietro e la distribuzione dei pesi sarebbe andata a pallino.
Comunque il radiatore di lato funziona perfettamente fino a quando si è in marcia; come ci si ferma parte l'elettroventola ma, in pochi secondi, la temperatura rientra nella norma, segno che l'impianto è ben proporzionato al motore.
- checcaccio
- Offline
01/08/2018 13:25
Perdona l'insistenza ma tra la ruota ed il motore ci saranno 30 cm buoni. Quindi posizionare il radiatore più avanti sarebbe stato possibile. Ovviamente dimensionando diversamente le carene.
Comunque è solo accademia....
- SilFraBar
- Offline
01/08/2018 14:21
Considera che la ruota si muove; con la sospensione a fondo corsa i cm diventano 1 scarso.
- VA_LENTINO
- Offline
02/08/2018 07:26
E' esattamente come dice Silfrabar...fidati :ciao:
XT1200ZE
Tempo creazione pagina: 0.372 secondi
