Fa un rumore strano e poi non parte più
  • BeaN
  • Avatar di BeaN Autore della discussione
07/11/2025 23:06
#7640785
C'è stato un improvviso cambio di suono al motore durante l'avviamento e non è partita. Batteria perfetta, scintilla ottima, statore ok, la benzina arriva, il motore gira libero... C'era il dubbio sulla catena di distribuzione, dovevamo sostituirla da lì a poco perché il tendicatena era già al massimo e si pensava si fosse rotta. Tolto il coperchio delle punterie era perfettamente integra ma è stata comunque sostituita e poi rimessa correttamente in fase prima di chiuderlo.
Al momento di rimetterla in moto, sia con aria che senza, il motorino d'avviamento è andato girando fino a scaricare del tutto la batteria. Collegata con i cavi all'auto, abbiamo riprovato per parecchi minuti fino a quando un botto assurdo ha svegliato tutto il vicinato. A quel punto l'unica è stata fermarsi e misurare con lo spessimetro le valvole per capire se un eventuale salto di un dente dato dalla catena di distribuzione "lenta" abbia potuto causare la collisione tra pistone e valvole, piegando queste ultime. Dalle misurazioni, i valori rientrano nei range che dà il manuale quindi pare non sia successo nulla.
Che si fa? Smontare la testa deve essere l'ultima spiaggia, prima vorrei tentarle tutte.
Re: Fa un rumore strano e poi non parte più
08/11/2025 06:12
#7640786
Il botto di sicuro è benzina incombusta nello scarico, prima di aprire verifica la compressione..
La fasatura è rispettata?
luca@clubtenereitalia.it
  • BeaN
09/11/2025 00:57
#7640788
Rettondini Luca ha scritto: Il botto di sicuro è benzina incombusta nello scarico, prima di aprire verifica la compressione..
Sì, certo. La compressione c'è ed è stata rimessa in fase prima di provare a riaccenderla, quando è stata cambiata la catena di distribuzione.
09/11/2025 22:15 - 09/11/2025 22:15
#7640790
Quindi inutile aprire la testata, occorre cercare nell' alimentazione o l'accensione
Ultima Modifica 09/11/2025 22:15 da Rettondini Luca.
  • Carcarlo64
  • Avatar di Carcarlo64
22/02/2026 15:50
#7641212
Riprendo questa discussione visto che ho qualcosa di simile (circa meno quasi :whistle: )
Verso Novembre ripulito i carburatori ad ultrasuoni, sistemati con kit e fatto sincronizzazione con l'aiuto del mago Rettondini.
Tutto perfetto sino ad oggi che si presenta così:
photos.app.goo.gl/zog3M9iyBxUkv2ba9
Ho cambia il filtro benzina (onestamente non ho nemmeno controllato la retina all'ingresso dei carburatori) con unonuovo ma niente, tutto uguale..
Idee?
Grazie 1000 e buana domenica sera
  • Carcarlo64
15/03/2026 11:15
#7641264
Buongiorno.
Dopo aver smontato le candele, averle ripulito, provato anche con un paio nuovo.
Smontato i carburatori, ripristinati con kit e lavati ad ultrasuoni, controllato il livello delle vaschette ottengo questo
photos.app.goo.gl/X3Hy31qX4Jef2dFd8
Come si sente il cilindro di destra fa anche uno sfiato strano, problema di valvole?
Grazie 1000 e buona domenica
  • Carcarlo64
22/03/2026 10:06
#7641291
Buongiorno a tutti.
Per quanto posso cercare di sincronizzare questo è il risultato...e scoppietta pure.
Consigli?
photos.app.goo.gl/tNZmTEtFvoFH5Bxr9
22/03/2026 12:26
#7641292
Va a 1.....
  • Carcarlo64
28/03/2026 18:13 - 28/03/2026 18:16
#7641313
Buona sera.
Ripristinato carburatori come in origine ma, nonostante tutto questo è il risultato:
photos.app.goo.gl/YrZDqNBRXk8ympjA8
Faccio un passo indietro; il tutto parte da circa un mese fa. Arrivato al lavoro senza alcun problema, alla ripartenza la moto va ad 1. Smontato i carburatori (nella mia ignoranza erano quelli ad avere problemi), puliti e ripristinati con un kit; volendo esagerare avevo cambiato i getti da 32 con quelli da 65 che erano presenti nel kit.
Ma la cosa non ha funzionato.
Oggi, su consiglio dell'esimio Rettondini, ho ripristinato i getti originali e ricontrollato i livelli vaschette ma...
Ho anche provato ad invertire candele e cavi dalla bobina, hai visto mai che il problema fosse quello, ma nulla.
Unica cosa che non ho cambiato sono gli starter, o meglio li ho cambiati con due che avevo messo via praticamente nuovi (non erano presenti nel kit).
Consigli?
Grazie 1000 e buon fine settimana
Ultima Modifica 28/03/2026 18:16 da Carcarlo64.
  • Carcarlo64
29/03/2026 16:46
#7641315
Buona sera.
Oggi avevo un po' di tempo e quindi.. ho smontato i carburatori, ripuliti e ricontrollato tutti gli o-ring.
Ho ricontrollato i livelli vaschette, non si sa mai :
Mi pare che dovrebbero andare bene...ma:
photos.app.goo.gl/38dDkvYwGb8eueE79
Per partire devo aprire l'aria altriementi come si vede non parte.. va beh è fredda. Però non riesco a sincronizzare e se levo l'aria...
Coonsigli? (lo so sono una pigna in... :P :P :P )
Buona serara
  • Carcarlo64
29/03/2026 16:56
#7641316
Manca anche l'altra vaschetta :lol:
29/03/2026 19:52
#7641317
va sempre a 1...ora o la candela è compromessa, oppure la pipetta non fa passare corrente
  • Carcarlo64
29/03/2026 20:01
#7641318
Infatti...
Mi stavo rileggendo le prove delle pipette e le misurazioni...
Ho trovato come saltare la Pasqua dalla suocera (e che non si pensi lo sta facendo apposta :cheer: :cheer: :cheer: )
Tempo creazione pagina: 0.369 secondi
