Sostituzione unibal monoammortizzatore
  • diavoletto85
  • Avatar di diavoletto85 Autore della discussione
07/06/2024 21:49
#7638192
Ciao a tutti, sto sostituendo l’unibal del mono del mio super…ne ho trovato uno della dunlop senza necessità di lubrificazione con le misure della sfera identiche all’originale…smontato il vecchio ho misurato la larghezza da faccia a faccia della sfera e come sapevo é da 15mm… misurato il nuovo 15mm, identici…
Messo il nuovo sul mono vado ad appoggiare le due boccole laterali per controllare che tutto sia ok e mi ritrovo uno spazio sia a destra che a sinistra all’incirca di 1mm o poco meno…é normale? Poi stringendo il bullone andrà tutto a pacco?
Ripeto che la dimensione della sfera del nuovo è identica all’originale…
Grazie dell’aiuto…allego una foto
Re: Sostituzione unibal monoammortizzatore
07/06/2024 21:54
#7638193
diavoletto85 ha scritto: Ciao a tutti, sto sostituendo l’unibal del mono del mio super…ne ho trovato uno della dunlop senza necessità di lubrificazione con le misure della sfera identiche all’originale…smontato il vecchio ho misurato la larghezza da faccia a faccia della sfera e come sapevo é da 15mm… misurato il nuovo 15mm, identici…
Stringendo non va a pacco, è normale così
luca@clubtenereitalia.it
  • diavoletto85
07/06/2024 22:23
#7638194
Grazie mille Luca…quindi i paraolio lavorano solo sulla parte interna delle boccole…ottimo, grazie infinite
  • diavoletto85
07/06/2024 23:40
#7638195
Luca perdonami solo un’altra domanda…ho trovato un perno sostitutivo perché il mio usurato…il perno é stato fatto su misura…ho notato che il diametro misurato con il calibro é circa 11.82mm rispetto all’originale che nelle parti non usurate é circa 11,97mm. Questo provoca un leggerissimo gioco all’interno dell’unibal…può creare qualche problema o posso utilizzarlo? Grazie ancora
  • xtzsicily88
  • Avatar di xtzsicily88
27/06/2024 13:07
#7638326
ciao ho visto che hai cambiato questa boccola del mono
è quella della parte inferiore del mono.?
la devo cambiare pure io sulla mia
potrei sapere dove l'hai comprata..? grazie
27/06/2024 14:34
#7638328
xtzsicily88 ha scritto: ciao ho visto che hai cambiato questa boccola del mono
cambiala se c'è bisogno. io non l'ho fatto, si cambia solo se c'è del gioco.
  • xtzsicily88
27/06/2024 15:11
#7638329
ciao grazie della risposta si la mia ha un bel gioco e si vede a occhio che non è più rotonda
28/06/2024 12:26
#7638335
xtzsicily88 ha scritto: ciao grazie della risposta si la mia ha un bel gioco e si vede a occhio che non è più rotonda
allora conviene cambiarlo. Poi dai una occhiata al perno se è segnato ed è anche quello da sostituire.
Tempo creazione pagina: 0.385 secondi
