Cambio olio forche
- Ariostuto
Autore della discussione
- Offline
Cambio olio forche
27/03/2024 11:41Si prega Accesso o Crea un account a partecipare alla conversazione.
- Rettondini Luca
- Offline
Re: Cambio olio forche
27/03/2024 20:10Ariostuto ha scritto: Ciao ragazzi ! Mi sto accingendo al cambio olio delle forche. So che c'è la guida , che ho già seguito tempo fa. Mi sorge un dubbio, ma visto che voglio solo cambiare l'olio , non basterebbe svitare il tappo in fondo alle forche e successivamente rimetto l'olio?
Si certo, se vuoi anche lasciare dentro tutta la porcheria che si forma :paura:
- Ariostuto
- Offline
27/03/2024 21:02Per quanto riguarda la quantità, da guida, sono 669 cm3 o 130 mm dal bordo a stelo completamente affondato.. per la misura in L mi basta una semplice equivalenza? Perché non ricordo che metodo usai anni fa
- Rettondini Luca
- Offline
27/03/2024 22:29ok i 669 cc.....che equivale a 669 ml.... cmq fa affidamento il livello
- Ariostuto
- Offline
- Rettondini Luca
- Offline
28/03/2024 06:06SiAriostuto ha scritto: Per livello intendi i 13 cm dal bordo giusto ?
- Ariostuto
- Offline
- Ariostuto
- Offline
05/04/2024 15:06Si prega Accesso o Crea un account a partecipare alla conversazione.
- Rettondini Luca
- Offline
05/04/2024 18:49Io ti ho già detto quello che si "dovrebbe" fare per un buon lavoro. Certo che è possibile solo scaricare l'olio e rimettere quello nuovo.....decidi tu cosa fareAriostuto ha scritto: Ciao Luca ! Una domanda , oggi sono passato in officina yamaha a prendere una rondella di ricambio ... Parlando con il meccanico , mi ha fatto presente che si solito si toglie solo il tappo e che mi eviterei tanto lavoro.. tu mi confermi che non basta quindi per fare il cambio olio?
- Zipoli
- Offline
20/04/2024 13:54Si prega Accesso o Crea un account a partecipare alla conversazione.
- Ariostuto
- Offline
20/04/2024 13:58Si prega Accesso o Crea un account a partecipare alla conversazione.
- Zipoli
- Offline
- Zipoli
- Offline
18/05/2024 09:58 - 18/05/2024 10:00P.S. lascio il link alla guida che citavo nel caso servisse a qualcuno
drive.google.com/file/d/1CgXPejKJi3Mi4WV...rKe/view?usp=sharing
- Ghibli67
- Offline
02/06/2024 15:04Si prega Accesso o Crea un account a partecipare alla conversazione.
