Perdita olio
- soyuz72
Autore della discussione
- Offline
Perdita olio
25/05/2021 19:49Oggi ho deciso di fare il cambio olio ma ho trovato questa situazione, da dove possone provenire queste perdite d'olio?Quando faccio il cambio filtro cambio sempre sia gli oring sia la rondella in rame dello scarico olio.
- pichileufu
- Offline
Re: Perdita olio
26/05/2021 09:37A me è capitato lo stesso, quando cambi l'olio vedi di fare una bella pulizzia, poi verifica che ci sia l'OR piccolo con la boccoletta.
Pulisci il tutto e vai avanti.
- soyuz72
- Offline
Re: Perdita olio
26/05/2021 21:23
Grazie per la risposta. Di solito controllo sempre che ci sia l'OR sia quello piccolo con la boccola e sia quello grande e in più li sostituisco con quelli nuovi. Oggi ho aperto il carter per sostituire il filtro e c'era tutto.....i due oring + boccola, il problema può essere altrove?
- ilveterinario11
- Offline
- giangor73
- Offline
- pgc580
- Offline
Re: Perdita olio
04/06/2021 05:46
Quando la tenuta è affidata agli OR, si ungono leggermente con del grasso e basta
Niente pasta
Ovviamente, le zone dove gli OR vanno a contatto con il metallo devono essere pulite e senza il minimo danno
Se ci fosse una piccola riga, l'OR è destinato a gocciolare
Le viti che fissano un coperchio con tenuta ad OR vanno serrate moderatamente in modo che non si svitino, ma la tenuta non dipende dal serraggio, e la rondella sottotesta serve solo a preservare il coperchio stesso
Niente pasta
Vi suggerirei del pantoprazolo... sono indigesto, causticamente disponibile
...e pure cinico.
- soyuz72
- Offline
Re: Perdita olio
26/09/2026 19:58
Ragazzi riprendo questo post, oggi tolgo la coppa perche il questi giorni voglio cambiare l'olio e ho trovato questa situazione
Tempo creazione pagina: 0.402 secondi
