REVISIONE TOTALE XTZ 750
- GaretJax72
Autore della discussione
- Offline
23/01/2011 23:17 - 27/09/2016 15:03Ad ottobre 2010 un rumore raccapricciante del motore mi ha costretto a fermarla e a cominciare tutti i lavori che mi ero prefisso ma che a lungo avevo rimandato.
In questi lunghi mesi ho fatto un po' come le formiche, acquistando quello che mi serviva pian pianino come:
I due al centro non credo abbiamo bisogno di presentazioni (fornitimi dal gent.mo Margi)
I soffietti forcella e nella coppetta bulloneria completa (come nuova)
Carburatori Ducati con cui revisionare questi
Adesivi vari forniti da Mirkotp
Inoltre qualche attrezzo mancante come:
Si lo so, manca la dinamometrica piccola per i lavori al motore, più in là.
Poi visto che appena smontato il serbatoio le premesse erano queste
Ho pensato bene di investire € 18 per questi
e guadagnando un posto in Paradiso risparmiando best....
Poi qualcosina di autocostruito, brugola da 30 per manutenzione forcelle e attrezzo per parapolvere forcelle:
E di questo accrocco che mi dite?
Il compressore (devo solo fare i collegamenti) con due motori:
Ed ovviamente il manuale cartaceo in cui sono inseriti, oltre a tutti i manuali PDF del CTI, tutti i consigli raccolti nel forum, vergati a penna
Infine la mia piccolina nello stato in cui si trova adesso:
Posterò tutti i lavori man mano che verranno eseguiti, e spero che siate prodighi di consigli, critiche, rimproveri, ....
Grazie a tutti in anticipo.
Max.
- GaretJax72
- Offline
Re: REVISIONE TOTALE XTZ 750
24/01/2011 12:50GiulioST
Vacomax
Pakidema74
nonchè
motorista
clicco61
per le parole di incoraggiamento e per i consigli e le parolacce di insulti che spero vorranno postare qui.
Ma passiamo alle cose serie.
Svuotando l'olio dal motore ho sentito una forte zaffata di benzina, il che significa che il mio più grande timore (Pistoni grippati e bronzine fuse) è purtroppo divenuto realtà.
Inoltre provando a smontare questo
ho trovato che il simpaticone che mi ha cambiato il trittico deve averlo stretto a 2000000000000Nm, non si schioda manco con le cannonate.
Ho provato, come suggerisce il manuale a premere il freno post, e a usare una leva, ma niente da fare.
Avete suggerimenti (a parte una pistola ad impulsi che non saprei dove andare a pescare)?
Ho inondato il dado di WD-40 e stasera ci riprovo.
:thanks: :thanks: :thanks:
Max
- clicco61
- Offline
- Dal 25/04/2008
24/01/2011 13:00
prova a chiederla in prestito a qualcuno :nerd: :nerd: :nerd:senza smontare del tutto il motore, verifica se le bronzine sono andate in pappa togliendo solo il carterino coppa olio. e' quello sotto al motore. lo togli e vedi subito se ci sono limature strane :roll: :roll: :roll:
- GaretJax72
- Offline
24/01/2011 13:04Ma per il carter olio, devo guardare qualcosa in particolare?
Perchè ho svuotato l'olio e di cose strane (a parte l'odore di benza) non ne ho viste.
E comunque ripensando al rumoraccio che faceva il motore e se non ricordo male faceva (per metterla con le parole del Docktor Luca) un rumore di campane a martello, ma dalla sola bancata dx da seduto.
- clicco61
- Offline
- Dal 25/04/2008
24/01/2011 13:23:ciao: :ciao:
- GaretJax72
- Offline
30/01/2011 19:25Purtroppo lunedì sera sono dovuto partire per lavoro e ho dovuto sospendere i lavori fino a questa mattina. Visto che il dado del pignone non ne voleva sapere di svitarsi mi sono procurato una bella leva lunga e mi sono detto "mo voglio proprio vedere"...
Ho messo la leva del freno come metro di paragone.
PS la leva prima dell'operazione era perfettamente dritta.
RISULTATO SuperTénéré 2 - Max 0
il dado è ancora lì :censored:
Vabbè, un mio amico meccanico domani sera mi porta una pistola ad impulsi e voglio vedere se a quella dice no :twisted:
Ho lasciato perdere il bullone malefico e mi sono dedicato ad altri smontaggi.
Impianto elettrico completo
e sorpresa connettori interruttore freno post ossidati, magari era per quello che lo stop non fungeva.
Ho cercato di smontare la centralina con un cacciavite, ma come si nota le viti a croce erano termosaldate al telaio e non ne volevano sapere :evil:
ma io c'avevo gli assi nella manica :tentatore:
:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Ovviamente le sorprese non sono finite, uno dei due rulli scorricatena andato (l'altro lo avevo sostituito qualche mese fa)
Questo è il fusibile che si trova di fronte alla batteria che il mio maccanico ha sostituito quando quello originale ha fatto le bizze
In ultima vorrei un consiglio.
Smontando il carterino parafango posteriore ho trovato questo tubicino staccato da qualsiasi cosa (non è lo scarico del troppo pieno della vaschetta dell'acqua)
e va a finire sotto il carter qui
Grazie e ci sentiamo domani sera per il risultato del match ST Vs. Max.
- PADANO69
- Offline
- pochi ma boni.-...
30/01/2011 20:37evidentemente il dado del pignone è stato rimontato con del frenafiletti forte.....solo con la pistola lo togli....e scaldalo un po prima..con un phon ...
ciao..
ps...anche gli starter dei carbs devono esser andati....dalle condizioni della testa motore....
ti auguro che non sia andato il motore.....speriamo nella campana frizione....
in bocca al lupo per i lavori.....
- Rettondini Luca
- Offline
30/01/2011 21:38luca :ciao:
- clicco61
- Offline
- Dal 25/04/2008
30/01/2011 22:06
pèr il rullo scorricatena puoi mettere questo della ufo plast www.dmmracing.it/store/rotella-tendicate...-est-31mm-p-759.html
ci sono varie misure e dura di piu del suo originale :nurse: :nurse: :nurse:
- GaretJax72
- Offline
31/01/2011 12:35@Clicco: grazie delle dritte, mi raccomando continua a seguirmi, consigliarmi e soprattutto sgridarmi se faccio qualche boiata.
@Padano: ho già preso i carbs Ducati per rimpiazzare tutto quello che non va nei miei. Grazie anche a te x le dritte.
- GaretJax72
- Offline
03/02/2011 06:10 - 03/02/2011 10:05Dopo due vani tentativi (vedi sopra), un mio amico meccanico mi ha prestato una pistola ad impulsi (non quella di Star Trek) ed una chiave rinforzata da 32.
Devo ammettere che nonostante quello che mi avevano detto sia Clicco che Padano ero piuttosto scettico. Poi l'amico che me l'ha prestata mi ha detto pure "ti porto pure la chiave rinforzata perchè la tua con gli impulsi si potrebbe rompere" :shock: :shock: :shock:
Addirittura.
Invece dopo appena due "sparate" :bananamecc: :bananamecc: :bananamecc:
Per curiosità ho sfogliato il catalogo Beta e ho visto che quel piccolo mostro gira a 7.000 giri/min con una coppia di esercizio di 610 Nm (62,22 Kg di martellate). Così mi sono spiegato perché quello scricciolo di manco 2 Kg è riuscito dove uno di 90 Kg ha fallito :oops:
Peccato per il costo, € 335,00 da catalogo, varrebbe davvero la pena averne una, ma per l'uso che debbo farne io mi conviene chiederla in prestito.
Risultato del match................. Superténéré 2 - Max 1 :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
E siamo ancora all'inizio.
Intanto continuo a portarmi avanti, biellette accorciate
Ora tocca a voi.
Visto che le biellette le ho fatte fare ed io sono peggio di S. Tommaso, devo toccare per credere, volevo controllare che siano state fatte a dovere.
Il tipo che me le ha procurate dice che i fori li ha fatti mettendo le biellette insieme e forando.
A vista sembrerebbe così, per una ulteriore prova è sufficiente sovrapporre le biellette ed infilare dentro i perni del leveraggio controllando che entrino senza sforzo?
Le ho fatte fare seguendo il disegno trovato sul forum.
Alla prossima puntata con lo smontaggio del motore e successivamente con la sabbiatura del telaio.
- vacomax
- Offline
- Il sapere rende l'uomo libero.
03/02/2011 08:30Paesano vai avanti ca 'nimo gutire lu sole, lu mare, lu ientu, simu leccesi, core presciatu!!!! :banana: :banana: :banana:
:ciao: :ciao: :ciao: Mauro
LUNGA VITA ALLA REGINA!!!
- GaretJax72
- Offline
03/02/2011 10:04
:up: :up: :up:
- motorista
- Offline
04/02/2011 15:43
:nerd: :book: cercherò di documentarmi anche io :cop: :piratecap: :chef: :ciao: :ciao: Si prega Accesso o Crea un account a partecipare alla conversazione.
- GaretJax72
- Offline
04/02/2011 15:46A dire dei più navigati (io non l'ho ancora provate) dovrebbe acquistare in precisione di guida soprattutto in curve a largo raggio.
Sicuramente Luca potrà dare una definizione migliore qui
www.clubtenereitalia.it/viewtopic.php?t=2786
