ARGOMENTO: Problemi carburazione XT600 2KF
Problemi carburazione XT600 2KF 22/08/2023 12:26 #7634883
Ciao a tutti,
Scrivo per avere un parere per via di un problema su una XT 600 2KF del 1988.
In pratica dopo aver acquistato la moto mi sono reso conto che c’erano delle crepe nei collettori di aspirazione che ho sostituito subito. In pratica dopo questa riparazione una volta accesa la moto, appena chiudo l’aria la moto si spegne subito.
Ho controllato la candela, che fa scintilla, i collegamenti dei nuovi collettori di asportazione che sono bel incastrati e ben stretti con le fascette e avevo anche dato una veloce pulita alla vaschetta del carburatore.
Cosa può essere secondo voi??
Vi ringrazio in anticipo per l’aiuto
Problemi carburazione XT600 2KF 22/08/2023 12:57 #7634884
Circuito del minimo intasato, occorre pulite bene tutto il carburatore
Problemi carburazione XT600 2KF 22/08/2023 16:54 #7634895
Grazie mille per il suggerimento, lo porterò a pulire e vi aggiornerò sul risultato.
:up:
Problemi carburazione XT600 2KF 31/08/2023 19:39 #7635061
Ciao a tutti,
Scrivo per aggiornarvi sulla questione del topic.
Dopo aver fatto pulire il carburatore da in officina ufficiale Yamaha e aver rimontato il pezzo, sembra che il problema sia ancora lì, dopo averla accesa faccio passare un paio di minuti ad aria aperta ed una volta che la chiudo la moto si affoga e poi si spegne.
A questo punto penso di portala dal meccanico per capire cosa c’è che non va :pinch:
Voi cosa ne pensate??
Grazie in anticipo per le risposte.
Problemi carburazione XT600 2KF 31/08/2023 20:32 #7635062
Penso che qualcosa non funziona, è palese, che il problema è di alimentazione
Altro non posso dire
Problemi carburazione XT600 2KF 01/09/2023 18:41 #7635075
  • Ringraziamenti ricevuti 437
Prova a lasciare aperto il tappo del serbatoio.
A me era capitato su una vecchia Mazzilli di avere lo sfiato ostruito, per cui il serbatoio andava in depressione e la benzina non scendeva piu'......
Ultima modifica: 01/09/2023 18:42 da AngeloFarina.
Tempo creazione pagina: 0.303 secondi
