ARGOMENTO: LED 4000k~ per BA20D
LED 4000k~ per BA20D 25/03/2021 16:48 #7622626
  • Tenerone55
  • Avatar di Tenerone55
  • Ringraziamenti ricevuti 20
  • Moto: : XT600Z 3Aj 1988 + KTM 495 1982 Sp. Rally "Attila!"
:ciao: Ciao a tutti!
Non riesco a trovare una lampadina LED in sostituzione a quella normale in dotazione al KTM del 1982 che ho affiancato al mio 3Aj.
Il KTM è in allestimento Special (completamente reversibile all'originale!) con, tra l'altro, batteria a perdere da 12v.
La lampadina di serie è la classica biluce 35/35w dell'epoca (attacco BA20D, credo) per l'abbagliante/anabbagliante del faro.
Il problema è che tutte quelle che ho trovato sono proposte solo attorno ai 6500k mentre io la cerco attorno ai 4000k.
Confido che qualcuno qui più pratico di me nella ricerca in Rete mi giri un collegamento, una dritta, un suggerimento.
Grazie anticipate e scusate il casino fatto (sempre che questa volta il testo non sparisca di nuovo..).
Ultima modifica: 27/03/2021 08:09 da Dansan.
LED 4000k~ per BA20D 27/03/2021 00:08 #7622720
  • Tenerone55
Ringrazio ll Moderatore per le modifiche. :up:
Ultima modifica: 27/03/2021 18:53 da Tenerone55. Motivo: Ringraziamenti.
LED 4000k~ per BA20D 03/02/2022 19:08 #7628738
  • vitverc
  • Avatar di vitverc
Buonasera,
riesumo questo post per sottoporvi una lampadina led con attacco adatto ai Tenerè anni 80.
Che ne pensate
www.voshodsif.com/kuuleyn-faro-anteriore...ada-atv-p-559133.htm
Ringraziano per il messaggio: Tenerone55
LED 4000k~ per BA20D 03/02/2022 21:16 #7628740
  • Tenerone55
Aspettiamo autorevoli pareri ma credo se ne sia già parlato altrove negativamente..
LED 4000k~ per BA20D 11/02/2022 00:32 #7628871
  • Ringraziamenti ricevuti 437
Anche il Super monta le BA20D.
E l'unica soluzione e' passare ad una H4 LED seria (con ventolina e LED sottili tipo Philips Luxeon).
Queste le trovi da 4300K, gradazione ottimale per le nostre vecchiette.
Ovviamente per montare una H4 devi cambiare il connettore ed inserire una flangia o una rondella di adeguato spessore (circa 2mm) per portare i LED nel fuoco della parabola progettata per la BA20D.
Ultima modifica: 11/02/2022 00:33 da AngeloFarina.
LED 4000k~ per BA20D 18/03/2022 13:10 #7629503
  • vitverc
  • Avatar di vitverc
LED 4000k~ per BA20D 19/03/2022 22:25 #7629538
vitverc ha scritto: Non male, considerato che sono senza ventola. 18W e 1600 lm sono valori ragionevoli.
1600 lm sono circa la meta' di una buona H4, ma sono comunque il doppio di una BA20D alogena.
Peccato solo per la temperatura di colore di 6000K, le facessrro a 4300K sarebbero perfette.
E' anche costosa, per la stessa cifra ti danno due H4 buone.
Ma la comodita' si paga...
LED 4000k~ per BA20D 13/06/2022 18:31 #7630944
  • vitverc
  • Avatar di vitverc
Buonasera a tutti,
finalmente ho montato la lampadina della Kuuleyn (www.amazon.it/Kuuleyn-anteriore-allumini...YBFX#customerReviews).
Provata su una parabola in garage di sera non noto particolare sfarfallio al minimo. L'anabbagliante è giallo, come si usava una volta in Francia, l'abbagliante è bianco 6000k.
Mi pare vada benino.
La proverò su strada di notte per darvi un giudizio definitivo.
Lamps
Vittorio
LED 4000k~ per BA20D 14/06/2022 22:09 #7630964
  • Slash
  • Avatar di Slash
  • Ringraziamenti ricevuti 9
Il fatto di avere la luce gialla mi piace da morire.
Se fa molta più luce di un alogena un pensierino lo farei.
Facci sapere come va :up:
LED 4000k~ per BA20D 06/09/2022 10:02 #7631873
  • vitverc
  • Avatar di vitverc
Buongiorno,
confermo che la biluce gialla bianca funziona bene. Un minimo di sfarfallio c'è, ma solo da fermi.
Il fascio è profondo e largo, la differenza con quella a filamento è notevole.
Successivamente ho preso queste: it.aliexpress.com/item/1005001555415301....gatewayAdapt=glo2ita.
Non vanno male, sono biluce bianco/bianco, ma lo sfarfallio è evidente ad ogni regime del motore. Credo occorra inserire il trasformatore da CA a CC sull'alimentazione.
Su youtube parlano molto bene di questa: WinPower BA20D/ S2 Faro per motocicletta a LED CPS 1860 DC 12V Fascio alto/basso 6000K Biluce Ultra bianco, 1pc.
Non dovrebbe dare problemi di sfarfallio.
Penso che ne prenderò una per prova, perchè sono un po' care.
E per ora questo è tutto
LED 4000k~ per BA20D 20/09/2022 17:49 #7632036
  • vitverc
  • Avatar di vitverc
E di questo con led non COB che ne dite?
it.aliexpress.com/item/4001241263227.htm...gatewayAdapt=glo2ita
LED 4000k~ per BA20D 21/09/2022 19:39 #7632053
Non male.
ma:
1) Temperatura di colore troppo alta (luce "fredda")
2) Sono conformi agli standard US; quindi l'anabbagliante NON ha lo specchio come richiesto dalle norme europee.
Di fatto è un "low beam", non un vero anabbagliante, e rischia di dare fastidio a chi ci viene incontro. Ottimo di giorno per "farsi vedere", da evitare se utilizzato di notte.
LED 4000k~ per BA20D 22/09/2022 18:00 #7632062
  • vitverc
  • Avatar di vitverc
AngeloFarina ha scritto:
Non male.
ma:
Angelo grazie sempre per le Tue competenti risposte.
Ho trovato solo in UK i Bosch Ba20D 45 W biluce a incandescenza, ne ho preso un paio ma tra spedizione e dogana costano un botto: 20 € l'una.
Ho installato la prima per prova e la differenza rispetto all'altra a Led è pazzesca. Solo che la lampadina Led ha il problema dello sfarfallio. Vedrò con l'elettrauto se c'è un corto sui cavi o sugli spinotti di connessione.
Altrimenti proverò le Winpower che su altre moto/scooter pare non "sfarfallino".
Vi terrò aggiornati
Ultima modifica: 22/09/2022 18:01 da vitverc.
LED 4000k~ per BA20D 22/09/2022 18:11 #7632063
  • vitverc
  • Avatar di vitverc
Chiedo al sommo Angelo cosa ne pensa di questa: it.aliexpress.com/item/4000248153482.htm...gatewayAdapt=glo2ita
C'è anche 4300 K
LED 4000k~ per BA20D 26/09/2022 00:18 #7632071
  • Tenerone55
:book:
Seguo con attenzione e la speranza che siano davvero 4300k con l'approvazione di Angelo..!
Tempo creazione pagina: 0.370 secondi
