ARGOMENTO: RISER SU 3AJ
RISER SU 3AJ 12/01/2021 18:44 #7619893
  • DANI_85_
  • Avatar di DANI_85_
  • Ringraziamenti ricevuti 14
  • Tessera CTI n.: 1283
  • Tessera FMI n.: 24032270
Buonasera, volevo chiedere consiglio a voi riguardo il montaggio di riser manubrio sul 3AJ.
Sono alto 1.90 e quando sono in piedi sulle pedane mi sembra di essere "ingobbato" in avanti e sento il manubrio tanto basso. Non ho grande esperienza della guida in piedi ma questa è la sensazione che ho.
Potete aiutarmi a capire il da farsi per migliorare questa situazione?? Grazie! :thanks:
RISER SU 3AJ 12/01/2021 19:46 #7619900
Esistono delle prolunghe, circa 3 cm, oltre dovrai cambiare manubrio, con uno a piena alta, ma attenzione ai cavi, più alzi, più saranno corti
RISER SU 3AJ 14/01/2021 23:08 #7619971
  • DANI_85_
Grazie Luca, quindi bisognerebbe provare i 3cm e poi si valuta...
Basta montare i riser o servono altri componenti?
In caso chiedo nella sezione CERCO se qualcuno li vende, per essere sicuro di non sbagliare l'acquisto..
RISER SU 3AJ 15/01/2021 00:02 #7619973
Sono prolunghe che vanno tra i raiser originali e il manubrio, servono solo viti più lunghe ( che dovrebbero essere a corredo, forse)
RISER SU 3AJ 15/01/2021 09:04 #7619979
  • DANI_85_
Ottimo, il dubbio era che ci fossero da fare altre modifiche a seguito del montaggio dei riser che invece sono a se stanti.... Grazie
Tempo creazione pagina: 0.335 secondi
