ARGOMENTO: Lampadine
Lampadine 24/02/2017 20:49 #7553760
  • Specialbr
  • Avatar di Specialbr
Sulla mia 3aj non si accende la luce nel cruscotto ...è normale? Poi quando aziono il freno anteriore lo stop non si accende è normale?
Lampadine 24/02/2017 21:27 #7553761
  • Ringraziamenti ricevuti 553
No, non è normale
Lo stop è da tempo immemorabile che è diventato obbligatorio anche sul freno anteriore: era solo sul posteriore fino ai primissimi anni '80
Il cruscotto si deve illuminare quando ci sono le luci accese, non so se è di legge ma di certo è opportuno
Naturalmente, basta una lampadina fulminata, o un filo interrotto, un faston staccato e non funziona
Bisogna prendere lo schema elettrico e con un tester controllare tutto
Lampadine 25/02/2017 07:51 #7553769
  • Specialbr
Chiedevo perché in,genere da qualche parte tra la pompa e la.pinza c'è qualche sorta "d'interruttore" che azione la lice dello stop...sulla mia non c'è....i pratica il cavo che esce dalla pompa va diretto sulla pinza....quindi l'imput di accendere la lampadina da dove parte? Oppure c'è qualche pezzo mancante? Inoltre come.si smonta il cruscottino?
Lampadine 25/02/2017 08:51 #7553770
Io non ho la tua moto, quindi non la conosco a menadito
Però, sullo schema elettrico c'è, ed è il n. 36
Lampadine 25/02/2017 13:14 #7553781
  • Specialbr
Sei molto gentile....infatti questo "particolare" sulla mia moto non c'è
Tempo creazione pagina: 0.271 secondi
