ARGOMENTO: TTr600 Che Incubo...
TTr600 Che Incubo... 31/03/2013 20:32 #7304479
  • broke
  • Avatar di broke
Ciao a tutti ho dei problemi con il mio ttr 600 del 2001 il quale ho usato esclusivamente in strada e mi ritrovo con dei problemi da grattacapo...
Allora l'anno scorso da un giorno all'altro mi si è bruciata la centralina (lo sò perchè ho fatto delle preve con un altra),e si era anche attappato un condotto dell'olio per il quale il livello era arrivato a strabordare fuori dal serbatoio;comprata la nuova centralina e stappato il condotto la moto è partita alla prima spedalata.Fino a qui tutto ok,ho fatto il cambio olio e da qui sono riniziati i problemi:inannzitutto metto i 2.5-2.6 litri che occorrono sclado per 10 minuti e il livello dell'olio mi rimane sotto il minimo della tacca,allora ne metto fino ad arrivare a metà tra tacca max e min,accendo scaldo e il livello è ok (tra tutto quasi 3.5L).Il giorno dopo vado per mettere in moto e il livello dell'olio era salito fino al filetto dell'astina e levandola usciva dal serbatoio.allora levo quasi 0,8l (quelli in più) accendo a fatica, e dall'oblò l'olio neanche si vede;bè adesso se spedalo neanche si vede la spia della folle che lampeggia e neanche cè scintilla.....si è rifottuta la centralina?!?!?che caxxo è successo?!?!?!? :x
TTr600 Che Incubo... 31/03/2013 22:28 #7304532
  • Marley
  • Avatar di Marley
Ciao troverai sicuramente chi ti aiutera , SAREBBE MEGLIO PRIMA PRESENTARSI QUANDO SI ENTRA IN UN POSTO NUOVO, CIAO CIAO
TTr600 Che Incubo... 01/04/2013 00:29 #7304573
  • broke
  • Avatar di broke
o scusate credevo di essermi gia presentato......:S
TTr600 Che Incubo... 01/04/2013 08:23 #7304602
Primo , dovevi senza meno sostituire il regolatore di tensione , se si rompe fa passare troppa corrente e ti brucia la centralina , chi è il tuo meccanico ? be se quello che ti ha venduto la centralina incazzatici .
Ora la prima cosa , non buttare la centralina , la fai aprire e se cerchi sul forum del clubtenereitalia (link utili) ti viene mostrato che componente devi cambiare per farla tornare a funzionare(la centralina) , il pezzo si chiama DARLINGTON un componente a tre piedini costa si e no 5 euro , una volta sostituito il regolatore e riparata la centralina , l'olio va controllato sempre a motore caldo , ci fai un giretto , ti fermi , la metti verticale , togli il tappo e verifiche che sia nei parametri , il controllo si fa senza avvitare il tappo ma appoggiandolo solamente .
Benvenuto :ciao:
TTr600 Che Incubo... 01/04/2013 10:23 #7304614
leggi i link della sezione elettrica
www.clubtenereitalia.it/viewtopic.php?t=20296
TTr600 Che Incubo... 02/04/2013 22:38 #7305438
  • broke
  • Avatar di broke
ciao,scusate il ritardo sono stato fuori a pasqua... :lol:
cmq lasciamo perdere il mio meccanico che è meglio.... :roll: :roll: vi volevo dire ma la posso aprire anche io la centralina??è una cosa fattibile???
TTr600 Che Incubo... 03/04/2013 00:06 #7305494
mi pare che parli di un TTR bìnon di un xtz750....
riguardo all'aprirla tu... spera che non sia come quella del 59X... che è affogata in una pece con cristalli starani....
TTr600 Che Incubo... 03/04/2013 13:29 #7305623
  • broke
  • Avatar di broke
Ve lo chiedo perche non mi ricordo chi mi diceva che ne aveva aperta una ed era completamente sigillata da quella pece..... :|
