ARGOMENTO: Registrazione Valvole
Registrazione Valvole 04/01/2008 18:13 #6653833
  • giopensionato
  • Avatar di giopensionato
  • Moto: : xtz 750 1° serie 1989
:arrow: oggi ho pensato bene di controllare le valvole.....
........ ora pensavo di chiedervi un parere
ho sondato quelle di scarico ed ? tutto ok 025/030 tutte e 4
ho sondato quelle di aspirazione e un cilindro mi da 015 su una e presumo 013 circa sulle altre 2
presumo 013 perch? la 010 entra di corsa...
L'altro cilindro, quello vicino alla catena , quella esterna 010, le altre 2 presumo 007/008 perch? 010 non passa bene
e 005 passa di corsa.
Un meccanico che a suo tempo faceva assistenza sulle yamaha mi ha detto che secondo lui non bisogna ancora intervenire........
Voi cosa mi dite, secondo la vostra esperienza, faccio bene a non intervenire o devo registrare?.... :flex:
Registrazione Valvole 04/01/2008 18:46 #6653846
  • trally
  • Avatar di trally
Probabilmente potresti ancora tenerle cos?, per? io le registrerei.
Pi? che altro per allineare i valori tra le stesse ; meglio avere valori uguali. :loveit:
Questa ? la mia opinione.
In ogni caso i valori che riporti sono fuori specifica Yamaha.
Registrazione Valvole 05/01/2008 00:15 #6653909
Qui trovi le indicazioni necessarie https://www.clubtenereitalia.it/index.php?page=52.........quelle di aspirazione a meno di 0,10 sono a rischio di puntare a caldo ? meglio regolarle .....per farlo si deve togliere l'albero a camme d'aspirazione e cambiare le pastiglie calibrate sotto ai bicchierini.....
Le pastiglie vanno in misura di 5 centesimi alla volta per cui leggi i numeri su quelle da cambiare e devi ordinare quelle con la misura che ti serve.......costo circa 6 ? cad.
Ciao Luca :ciao:
Registrazione Valvole 07/01/2008 13:57 #6654195
  • triplo
  • Avatar di triplo
....e munisciti di una buona calamita per estrarre i bicchierini! :wink:
Registrazione Valvole 07/01/2008 14:08 #6654197
Basta una piccola ventosa di gomma, come quella delle freccette o simile.. :wink: a volte i giochi dei bimbi tornano utili :mrgreen:
Registrazione Valvole 07/01/2008 22:08 #6654264
  • giopensionato
:banana: :banana: Ok! vi far? sapere............
....intanto mi faccio aiutare da un meccanico capace....pi? di me............
.............ora in pensione
speriamo bene........... :|
Registrazione Valvole 08/01/2008 17:44 #6654432
Two pensionati is megl che u?n!!!
:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Registrazione Valvole 08/01/2008 21:58 #6654488
  • giopensionato
giopensionato ha scritto: [Visualizza Messaggio]
_____________________________ ?????
non mi dirai che sei pensionato pure tu a 50 anni!!
Registrazione Valvole 08/01/2008 22:01 #6654490
vi ammiro
non ci metterei mano
neanche avessi due anni di tempo
Registrazione Valvole 08/01/2008 22:06 #6654492
  • giopensionato
non ? difficile .........anzi ? divertente! :banana: :banana:
Registrazione Valvole 08/01/2008 22:32 #6654499
gi? gia
l'unica volta che ho fatto qualcosa del genere
ho portato tutto dal meccanico
Registrazione Valvole 09/01/2008 09:33 #6654567
Mi tocca pure cancellarli a mano 270 post
lavoro infame
Registrazione Valvole 09/01/2008 09:59 #6654572
Ciao Gi?, vedrai che l'operazione ai menischi della tua bella porter? buoni frutti ! :ciao:
Lo stesso esatto giorno
Buon affare, per il cosmo.
<---- IL mio amico paltoleso
Registrazione Valvole 09/01/2008 13:58 #6654588
  • triplo
  • Avatar di triplo
l'ho cercata tra i soldatini atlantic, giocagoal e i trenini Lima.....alla fine per? ho trovato il cesto di pere con la calamita da attaccare al frigorifero!!! :mrgreen:
Registrazione Valvole 09/01/2008 15:53 #6654611
lavoro infame
Tempo creazione pagina: 0.252 secondi
