ARGOMENTO: Tenere Xt 600 - 1vj
Tenere Xt 600 - 1vj 07/06/2007 22:26 #51148
Ho finito di riparare le mie due tenere xt 600 z (1vj), adesso vanno bene.
Durante i lavori ho pensato che sarebbe bello poter montare anche un freno a disco
posteriore.
E' un'oprazione possibile?
tessera n. 133
Tenere Xt 600 - 1vj 07/06/2007 22:41 #51153
Tutto ? possibile, ma dovresti trovare un forcellone completo del portapinza, pinza a tubazioni del 3AJ o di una XT con il freno a disco, poi servono gli attacchi della pompa e del serbatoio del liquido freni, che dovrai saldare al telaio......con il pedale dedicato............
Non ultimo l'aggiornamento del libretto di circolazione, perch? sul tuo ? riportato il freno a tamburo........o non passi alla revisione...................
Vale la pena :?: :?:
Tenere Xt 600 - 1vj 07/06/2007 22:42 #51154
  • buzz
  • Avatar di buzz
ci avevo pensato anche io.....ma dopo quello che hai detto Luca penso prprio che non valga la pena!!!!
xè più giorni che luganighe!
tessera n.199
Tenere Xt 600 - 1vj 07/06/2007 23:12 #51158
concordo con quello che ha scritto Buzz ........e aggiungo.....vale la pena prendere un Super Tenere.
Grazie Luca. :ciao:
tessera n. 133
Tenere Xt 600 - 1vj 08/06/2007 13:02 #51210
Grazie Luca. :ciao:
Se ci ripensi ho tutto il materiale per la modifica.............forcellone del 3AJ e tutto quello descritto da Luca. :nurse:
Tenere Xt 600 - 1vj 10/06/2007 22:23 #51515
:ciao: Giovanni 4 valvole,
Ti ringrazio per la tua offerta, ma salvo ripensamenti, non credo far? le modifiche, anche se mi piacerebbe
perch? sarebbe un lavoro interessante.
Come detto da Luca, non so se queste modifiche saranno approvate al collaudo da parte della motorizzazione.
Se dovessi cambiare idea ti contatto per i pezzi.
Grazie ancora. :ciao:
tessera n. 133
Tenere Xt 600 - 1vj 10/06/2007 23:17 #51518
  • Mario
  • Avatar di Mario
Ma ? cos? poco efficente il tamburo posteriore? :oops:
Tenere Xt 600 - 1vj 10/06/2007 23:44 #51528
  • robydick
  • Avatar di robydick
Tenere Xt 600 - 1vj 11/06/2007 00:13 #51536
decisamente...
ci sarebbe un sistema (costoso) per migliorarne molto la frenata
ne ho sentito parlare ma non conosco chi li fa
li facevano sugli xt500 che avevano tamburo ant e post
si trattava, scusate l'approssimazione, di una specie di rivestimento interno del mozzo in ceramica
un sistema che migliorerebbe tantissimo la forza d'attrito
di pi? non so
cmq a breve cambio le ganasce e vedr? finalmente, da nuove, come frenano
anch'io non penso minimamente di mettere un disco dietro
Roby............................quando avevo il 600 con il tamburo post. per migliorare l'efficienza facevo delle incisioni fino a met? spessore sui ferrodi delle ganasce, il obliquo........3 su ogni ganascia...la cosa ha funzionato.............................frenando gli incavi estraggono la polvere che si forma dall'atrito ....invece di impastarsi..............
Tenere Xt 600 - 1vj 11/06/2007 00:56 #51537
  • robydick
Tenere Xt 600 - 1vj 11/06/2007 07:57 #51540
posteriore.
Posta qualche foto delle tue belle xt :D :D :D :D
Tenere Xt 600 - 1vj 11/06/2007 21:28 #51728
Le foto le ho, ma non sono tanto pratico d' informatica e non so come si fa ad inserirle. :( Chieder? aiuto ad un amico
esperto in queste procedure informatiche.
Luca :nurse: .......... quanto devono essere larghe le scanalature sui ferodi :?:
tessera n. 133
Tenere Xt 600 - 1vj 12/06/2007 00:00 #51769
Le fai con il seghetto da ferro..............la larghezza della lama, 1,5 mm ? sufficiente.................fino a met? dello spessore
Tempo creazione pagina: 0.325 secondi
