ARGOMENTO: SPIA RISERVA
SPIA RISERVA 09/05/2007 19:56 #45579
Salve volevo sapere se la spia della riserva va anche sul tenere 660 e se si quanto costa e come ci si puo far spedire.grazie ragazzi ciao
SPIA RISERVA 09/05/2007 20:06 #45581
Si pu? ,ma ci sono 2 problemi
1) il rubinetto va montato all'incontrario e rimane dentro la carenatura (non arrivi a chiuderlo con le ditine)per? puoi montarci un elettrovalvola (tipo installatori gpl) sotto chiave(poi puoi anche intercettare L'elettrovalvola e farti una specie di antifurto)oppure metti a valle un altro rubinettino(io adopero quello delle mini moto).
2)La riserva tarata per il ST ci consente (nel caso di 660) una autonomia di soli 30/35 Km. (A meno di sorprese da parte dell'ideatore del rubispia,io ci conto.....)
:nurse: :nurse: :nurse: :|
SPIA RISERVA 10/05/2007 16:48 #45730
se non mi sbaglio non va montato al contrario il rubinetto, va solo piegata l'asta del galleggiante come l'originale.
per l'autonomia non saprei, sul ST lampeggia a 6 litri e rimane fissa a circa 5.
SPIA RISERVA 10/05/2007 17:27 #45734
prova a montarlo dritto se ci riesci,purtroppo nel 660 il rubinetto e attaccato in modo particolare,ovvero all'interno della piega del serbatoio.
SPIA RISERVA 10/05/2007 17:37 #45740
Questo su tutti i 660 :?: quelli con il faro rettangolare ,il rubinetto mi sembra in bella vista...o sbaglio......................
SPIA RISERVA 10/05/2007 17:45 #45743
vedo di spiegarmi meglio , dall'attacco al serbatoio (le due viti) al rubinetto ci sono 6 cm di rubinetto pressofuso e l'asta della riserva e lunga 23 cm,nel st no ,la distanza dalle viti al rubinetto arriva al massimo a 1 cm
SPIA RISERVA 11/05/2007 00:19 #45857
capito.............. :wink:
Tempo creazione pagina: 0.386 secondi
