ARGOMENTO: Rondella Di Rame Per Tappo Olio
Rondella Di Rame Per Tappo Olio 08/05/2007 19:38 #45382
Ciao,
Oggi sono andato a cercare la rondella di rame che sta sulla vite per la verifica della pressione dell'olio, quella per intenderci che sta in cima al motore sul lato sinistro (stando sulla moto) appena sotto la testa!
In pratica perdeva un p? quando l'olio andava in pressone.
Mi hanno dato una rondella identica ma di alluminio anzich? di rame, dicendo che loro usano sempre quelle.
Premesso che ancora non ho testato se tiene....secondo voi ci sono controindicazioni? Va bene lo stesso?
Rondella Di Rame Per Tappo Olio 08/05/2007 23:16 #45445
Magari aspetta Luca o Pippi, ma secondo me non cambia niente, hanno pi? o meno le stesse caratteristiche, sono entrambi materiali teneri e non fanno la ruggine.
L'alluminio puro in polvere per? ? altamente infiammabile :mrgreen: (scherzo, anzi no, ma non ? il tuo caso)
Rondella Di Rame Per Tappo Olio 09/05/2007 00:01 #45471
grazie alessandro, aspetter? il parere del grande Luca.
Comunque stasera l'ho montata, stretta il giusto (mi ha detto il tipo di non esagerare perch? quel filetto si spana come niente...) e ho fatto girare un p? il motore, pare che la perdita sia stata eliminata!! quindi per ora sembrerebbe funzionare...speriamo che tenga con il tempo.
Vorrei con il tempo individuare tutti i punti dove il motore perde olio e sistemarli, ce ne sono almeno tre o quattro da sotto...
Pi? una perdita di acqua mista a ruggine da sotto lo scarico, deve esserci un microbuco, ma tanto tra poco monto la GPR.
Infatti ora sotto la moto devo mettere tonnellate di carta di giornale per non sporcare il pavimento del garage.....arghhhh
Ciao :D
Rondella Di Rame Per Tappo Olio 09/05/2007 00:50 #45479
Vai con l'alluminio :up: :up: :up: :up: :up: :up: vedi solo che non sia troppo spessa........il resto OK
Tempo creazione pagina: 0.311 secondi
