ARGOMENTO: Scricchiolio Monoammortizzatore
Scricchiolio Monoammortizzatore 26/03/2007 10:58 #37332
Ho il monoammortizzatore posteriore che scricchiolia, ? normale???
C'? modo di lubrificarlo?
Scricchiolio Monoammortizzatore 26/03/2007 11:13 #37335
  • Mario
  • Avatar di Mario
Ciao Saso, :ciao:
credo non sia normale. Almeno, il mio non scricchiola... :oops:
Se frughi un p? si dovrebbe trovare qualcosa, l'argomento ? stato trattato e ricordo che va smontato e lubrificata la base che lavora sul forcellone (tende a scavarsi, non ricordo il nome preciso del pezzo :oops: )...
In ogni modo gli aiuti arriveranno! :nurse: :nurse: :nurse:
Ciao! :ciao:
Scricchiolio Monoammortizzatore 26/03/2007 13:37 #37358
Ciao Saso, :ciao:
Ciao! :ciao:
Esatto l'unibal in fondo al mono tende ad arrugginire perch? filtra acqua e sporco , si blocca fino a consumare il perno.....occorre svitarlo e togliere il perno , se mangiato si cambia , altrimenti un po di grasso.................
Ci sarebbe un lavoretto da fare, dato che il perno ? cavo e pronto ( filettandolo ) ad ospitare un'ingrassatore , naturalmente bisogna forarlo nella zona dove lavora l'unibal ..............cos? facendo basta ingrassarlo , quando si ingrassa il resto.........
Sempre da siti tedeschi...............
La foto ? ingrandita , si tratta ,appunto del perno sull'attacco inferiore del mono.......
Scricchiolio Monoammortizzatore 26/03/2007 17:56 #37386
Grazie, come al solito...
:nerd: :nerd: :nerd: :nerd: :nerd: :nerd: :nerd: :nerd: :nerd: :nerd:
Siete unici, provveder?, sperando di non fare danni :twisted: :twisted: :twisted:
Scricchiolio Monoammortizzatore 26/03/2007 18:59 #37397
L' ST non ha l'ingrassatore di serie??? :shock: :shock: :shock:
Scricchiolio Monoammortizzatore 26/03/2007 23:18 #37471
Questo perno ? l'unico che non ce l'ha.................................vai a sapere il perch? :roll: :roll: :?: :?: :?: :?: :?: :?:
Scricchiolio Monoammortizzatore 26/03/2007 23:29 #37476
Bella Luca, appena posso mi metto all'opera sul perno di scorta :up:
Scricchiolio Monoammortizzatore 26/03/2007 23:35 #37478
mmmhhh, a pensarci bene per?... so che il foro ? di soli 1-2 mm ma quello con l'aggiunta alla piccola fresatura non potrebbe indebolire il perno ??? :blink:
Scricchiolio Monoammortizzatore 26/03/2007 23:43 #37480
Non credo , la si deve fare piccola tanto che passi il grasso...............................con una bella pompata va dappertutto
Scricchiolio Monoammortizzatore 27/03/2007 09:52 #37549
  • Ringraziamenti ricevuti 34
:cop: allora anche i perni modificati
grandissimi
Tempo creazione pagina: 0.394 secondi
