ARGOMENTO: Trasudazione Carter - XTZ 660
Trasudazione Carter - XTZ 660 12/02/2007 15:32 #31172
  • Mario
  • Avatar di Mario
Ciao a tutti. :ciao:
Al rientro da un'uscita in moto, il carter un p? zozzo di polvere (di solito almeno il motore lo lavo ben bene e non ho mai notato nulla) mi ha fatto notare una lieve trasudazione di olio in prossimit? di questo "tappo" (dovrebbe essere quello per l'ispezione della fasatura):
Indizi utili: rabbocco olio motore prima di uscire portando il livello su max.
Mi devo preoccupare? :?
Grazie, Mario.
Trasudazione Carter - XTZ 660 12/02/2007 16:22 #31189
Grazie, Mario.
Questa vite , con molta probabilit? ha la testa che non fa tenuta con l'Oring che sta sotto di essa ,o l'Oring ? rovinato e/o rotto o allentata o sporca...........................
La sviti ,pulisci sotto, se occorre cambia l'Oring (prima di avvitare ci metti un po di grasso) e la stringi con moderazione..........
Trasudazione Carter - XTZ 660 12/02/2007 20:33 #31234
  • giuenna
  • Avatar di giuenna
ottimo luca! approfitto pure io del suggerimento, ho notato la stesa cosa dopo che ho ritirato la moto dal mecca
Tessera n°238
Trasudazione Carter - XTZ 660 12/02/2007 20:44 #31235
  • fabrifabri65
  • Avatar di fabrifabri65
  • Ringraziamenti ricevuti 47
  • Tessera CTI n.: 0114
  • Tessera FMI n.: 24032255
  • Moto: : Ténéré 660 3YF
Ma no, non preoccuparti, ti consiglio di togliere la vite completamente (non esce olio) poi pulisci bene la guarnizione in rame e la sede della vite con uno straccio o aria compressa, poi riavvita con un cacciavite, e stringi senza esagerare.
Attenzione usa un cacciavite adatto (larghezza e spessore giusti).
ciao Fabri
Fabri (tessera nr 0114)
Trasudazione Carter - XTZ 660 12/02/2007 23:53 #31293
  • adriano
  • Avatar di adriano
  • Ringraziamenti ricevuti 46
  • Tessera CTI n.: 0002
Qella vite perde di frequente nei monocilindrici; la togli, la pulisci, un filo di pasta (bianca, o nera, o rossa) la riavviti e il gioco ? fatto.
Ciao-Adri
Tessera n° 02
Trasudazione Carter - XTZ 660 13/02/2007 00:49 #31303
  • Mario
  • Avatar di Mario
Wow! :banana: Grazie a tutti per consigli e spiegazioni!
Mi sento decisamente sollevato! :mrgreen: Anche perch? sarebbe la prima piccola perdita che noto nella mia puledra (tra l'altro un piccolo alone visibile nella polvere) e mi sono un p? preoccupato. :oops:
Opto per la pasta rossa... :up: Domani eseguo la pulizia e poi vi faccio sapere!
Grazie ancora, Mario.
Trasudazione Carter - XTZ 660 14/02/2007 12:12 #31516
hehehehehehe mi viene in mente un motto che dite voi!!! "Il SuperTener?(o Tener?) non perde olio..marca il territorio". SEMPLICEMENTE FANTASTICA :D
Trasudazione Carter - XTZ 660 14/02/2007 17:06 #31588
  • Mario
  • Avatar di Mario
:lol: :lol: :lol: ma la mia non perde olio... Sono lacrime di gioia! :mrgreen:
Allora, ho fatto un bel giro dopo aver pulito e rimontato e non ha trasudato niente... Tra l'altro ho fatto una bella ispezione senza para-motore ed ? tutto ok, tranne un'altra piccola cosa: un trasudino leggero leggero appena percettibile nel cuscinetto paraolio della frizione (mi son dimenticato di scattare una foto ma ci siamo capiti), quello esterno sul carter destro.
Lo lascio stare o ? il caso di sostituirlo?
Non vorrei aver messo troppo olio, generando un'alta pressione, il livello ? perfettamente su "max" (va beh che tanto se c'? esubero se lo mangia in poco tempo :roll: ).
Ciao e grazie. :ciao:
Trasudazione Carter - XTZ 660 15/02/2007 09:15 #31689
Sono piccolezze...............finch? non ? troppo...........................
Trasudazione Carter - XTZ 660 15/02/2007 21:47 #31771
  • Mario
  • Avatar di Mario
Grazie! Mi sento pi? tranquillo...
Tempo creazione pagina: 0.364 secondi
