ARGOMENTO: Modifica 43f Con Motore 1vj
Modifica 43f Con Motore 1vj 20/12/2006 22:47 #24386
ciao a tutti, sono felice possessore di un 43f dell' 84 con avviamento a pedale che uso per carraie (grande godimento) e di una 1vj dell' 86 con avviamento elettrico ed a pedale che uso piacevoli viaggi su asfalto
qualche mese fa sono stato operato al ginocchio destro (lato avviamento del 43f) e da allora non sono pi? riuscito a metterla in moto se non con l' aiuto di compagni di scorribande
qualche giorno fa mi ? capitata l' occasione di acquistare un motore completo di centralina ed impianto elettrico di una 1vj con avviamento elettrico
qualcuno mi sa dire se ? possibile montare questo motore sul telaio del 43f cos? che possa tornare ad usarla anche da solo?
vi ringrazio per l' attenzione ed auguro a tutti buone feste
p.s. sono nuovo del forum e spero di non avere commesso errori
Modifica 43f Con Motore 1vj 21/12/2006 00:17 #24395
Ciao e BENVENUTO
Ti ho spostato il topic qu? in meccanica ,dove puoi fare tutte le domande del caso.... :wink: :wink:
Il tuo problema st? che il motore che vuoi montare ? pi? largo ,avendo anche l'avviamento elettrico....un lavoro del genere l'ha fatto anche il nostro Adriano, che ha dovuto segare il telaio per poterlo allargare per farcelo stare
Ciao Luca :welcome1: :welcome1: :clubtenereitalia: :tenere:
Ps da dove vieni?
Modifica 43f Con Motore 1vj 21/12/2006 00:22 #24396
  • Ringraziamenti ricevuti 177
  • Tessera CTI n.: 0005
  • Tessera FMI n.: 19/300701/M
Adri lo ha fatto :up: ma ci ha lavorato parecchio.....
Si pu? fare.....se hai gi? fatto cose del genere.....
Cmq sia BENVENUTO a te a alla tua mitica 1vj :banana: :banana: :banana:
Modifica 43f Con Motore 1vj 21/12/2006 22:18 #24546
grazie 1000 a tutti per il prezioso consiglio
sapete se esiste un motore con avviamento elettrico installabile sul telaio del 43f?
oppure adriano riesce a darmi qualche suggerimento :book: sulle modifiche da apportare al telaio per quello dell' 1vj?
p.s. grazie per il caloroso benvenuto e, scusate, non mi sono presentato mi chiamo emanuele e scrivo da parma :ciao:
Modifica 43f Con Motore 1vj 21/12/2006 23:29 #24547
No..... per il motivo detto prima....quando hanno messo l'avviamento elettrico, hanno dovuto allungare l'albero motore ,per far posto alla ruota libera che ingrana il motorino d'avviamento, e di conseguenza ? stato allargato il carter centrale.....quindi se vuoi l'avv. elettrico su quel telaio, lo devi allargare..............oppure ti serve un telaio di un XT che porta quel motore
Modifica 43f Con Motore 1vj 22/12/2006 01:21 #24552
  • Falco
  • Avatar di Falco
  • Ringraziamenti ricevuti 26
  • Tessera CTI n.: 0047
ciao e benvenuto anche da parte mia ...........
MENO INTERNET PIÙ CABERNET
Modifica 43f Con Motore 1vj 22/12/2006 07:49 #24558
  • adriano
  • Avatar di adriano
  • Ringraziamenti ricevuti 46
  • Tessera CTI n.: 0002
Ciao e benvenuto anche da parte mia.
Confermo quanto ti ? stato detto, l'albero pignone esce 10 mm in pi? di quello che monti adesso. Al tempo io lo montai lo stesso ma la catena strisciava contro il telaio, e risolsi la cosa tagliando il triangolo di giunzione dei tubi telaio sul lato pignone e spostandolo all'esterno di 10 mm. E' un lavoro che si pu? fare a patto di avere un p? di dimestichezza con queste cose.
Se vuoi saperne di pi? ti posso mandare le foto del telaio modificato, oppure chiamami al 0365 31849 ore lavoro.
Un mio amico ha il tuo stesso problema (legamenti ginocchio dx) con un TTR
e l'ha risolto accendendo la moto con la gamba sx, siamo andati anche in Turchia e se l'? sempre accesa da solo.
Per? devi fare un p? di pratica... :mrgreen:
Ciao-Adri
Tessera n° 02
Modifica 43f Con Motore 1vj 22/12/2006 08:39 #24567
  • Gerry
  • Avatar di Gerry
Benvenuto
:welcome1: :clubtenereitalia: :welcome1: :clubtenereitalia:
Mitico Adri anche fisioterapeutasociopsicologoadattatichelavitacontinua :ciao: :ciao:
Ciao ciao Gerry (FI)
Modifica 43f Con Motore 1vj 22/12/2006 17:30 #24596
...confermo il problema ? proprio il tiro catena..... bisogna fare proprio un bel lavoretto, complimenti Adriano!!!!
Anche sul telaio 550 entrano praticamente tutti i motori a gamba dal 34L al 43F (che poi sono quasi identici) al 2kf. Sulla mia seconda 550 infatti ho su un motore 2kf dell'87, quello coi carter neri.
Ciao Ciao Nicola
Modifica 43f Con Motore 1vj 22/12/2006 21:17 #24618
grande adriano grazie per la risposta :banana:
ho una discreta manualit? e quando avevo pi? tempo a disposizione non mi sono mai tirato indietro per fare modifiche a telai e motori (mai su xt per? :( ) quindi se riesci ad inviarmi qualche foto te ne sarei infinitamente grato :) perch? con la sinistra non ci riesco proprio :oops:
grazie a tutti per i calorosi messaggi di benvenuto
Modifica 43f Con Motore 1vj 22/12/2006 21:19 #24619
oopppsss
per adriano
lapsus il mio indirizzo e-mail e Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo.
grazie :mrgreen:
Modifica 43f Con Motore 1vj 25/12/2006 11:31 #24692
  • adriano
  • Avatar di adriano
Per prima cosa ho fatto una maschera con barre filettate da 12mm e piastrine, collegando tra loro tutti gli attacchi motore e forcellone. Poi ho tagliato i due punti laterali e quello inferiore, vedi frecce. Ho fatto un raccordo cilindrico che ho infilato in quello inferiore, ho fatto 3 gusci ritagliando un pezzo di telaio vecchio e ho saldato il tutto spostandolo all'esterno di 10 mm. I due tubi laterali del telaio li ho tirati in fuori a freddo perch? non volevo modificare le caratteristiche dell'acciaio scaldandolo. E' di un'elasticit? incredibile, li tiravo infilando un tubo per 9-10 cm e quando rilasciavo tornavano come prima! L'ho usato per 8 anni, tra cui le piste marocchine e islandesi e se non si ? aperto l?...
Devi poi rifare l'allineamento tra corona e pignone.
Ciao-Adri
Tessera n° 02
Modifica 43f Con Motore 1vj 25/12/2006 11:33 #24693
  • adriano
  • Avatar di adriano
Ma come cavolo si fa a postare le foto a grandezza di schermo??????
Tessera n° 02
Modifica 43f Con Motore 1vj 25/12/2006 11:47 #24694
Ti aiuto io Adriano
Ciaooooooooo Luca
Modifica 43f Con Motore 1vj 25/12/2006 12:47 #24697
  • Ringraziamenti ricevuti 34
:cop: ciao luca ma le foto non si vedono
benvenuto nella gabbia dei malati
Tempo creazione pagina: 0.412 secondi
