ARGOMENTO: CARBURAZIONE
CARBURAZIONE 19/12/2006 13:53 #24231
ciao a tutti :ciao:
innanzi tutto mi scuso se ? da un po che non partecipo a questo forum
ma ho avuto problemi abbastanza seri ..spero risolti :lol:
? da un po di tempo che la mia belva mi da un po di problemi :x
il motore "ruggisce male" mi pare che il problema sia nella carburazione che ? diventata troppo grassa
a mio giudizio visto il bel fumo nero che esce dalla marmitta e dal colore nero fuliggine delle candele
io monto gia il "kit keto" da circa un anno ( nel montaggio,non avevo sostituito i polverizzatori perche non compresi nel kit) ho dato una controllata generale a tutto ? cioe candele sostituite con nuove, allineamento carb, pompa,tensione in uscita, filtri aria, mi pare tutto ok , ma i problemi rimangono :?:
la mia domanda ? quali operazioni devo fare per smagrire la carb. ..a me venive in mente di abbassare una tacca lo spillo conico? e corretto? questa operazione va abbinata con qualche altra operazione? :?:
bikextz750 :ciao:
CARBURAZIONE 19/12/2006 14:05 #24233
Gi? monti il kedo, quindi ? un' usura di qualcosa..................le membrane credo siano OK giusto? le cose che mi vengono in mente che ti possano ingrassare sono: polverizzatore ovalizzato ,quindi da guardare e all'occorrenza sostituire (tutti e due) Spillo rovinato idem..............,pu? essere anche lo stantuffo dello starter (quell'astina nera sui carbs che si tira,una in ogniuno,)in pratica se non ha pi? tenuta ? come viaggiare con lo starter parzialmente tirato )
Filtro aria intasato alla morte.........(se puliti ,non sono efficaci, ) provare con dei nuovi
Lo spillo deve essere alla 3 tacca (in centro allo spillo) viti pilota aria ,con il kedo vanno da 4 a 4,5 giri circa
Se tutto ? a posto non dovresti abbassare lo spillo
Facci sapere
CARBURAZIONE 19/12/2006 14:54 #24242
  • Ringraziamenti ricevuti 34
:cop: con luca
tutto a posto
meglio del manuale :nerd: :nurse:
CARBURAZIONE 19/12/2006 17:10 #24268
grazie :D
questa sera se trovo il tempo tiro giu i due carb, e procedo hai controlli ..del caso :nurse:
bikextz
CARBURAZIONE 20/12/2006 08:14 #24307
....allora ieri sera ho trovato il tempo ? ho tirato giu i carb :banana:
li ho aperti completamente :nurse:
ho trovato che effettivamente le astine nere ( controllo suggerito da LUCA )che vengono azionate quando si tira lo starter aria non sono in buone condizioni piu che usurate ( tra l'altro non ho capito bene di che materiale sono) sembrano deformate e inoltre una forchetta esterna di aggancio e rotta ( vorrei sostituirle qualcuno mi sa dire eventuale codice di ricambio ? o dove posso recuperarle ) :?: :?:
nel fondo vascetta c'era un po di deposito di polveri, le viti pilota aria erano aperte di 3- 3,1/4 di giro ( sono quelle sotto la vachetta dalla parte che i carb, calzano sui collettori di aspirazione che si possono regolare anche con vascette e carb montati vero?"LUCA") non li avevo mai toccate
le membrane gli spilli e i polverizzatori sembrano in ottimo stato ,quando avevo montato il kit kedo non avevo fatto la rondellina di compensazione gradino dove alloggia lo spillo conico ho preso le misure e oggi le "faccio"
non ho riscontrato altre anomalie devo trovare "le astine starter nuove"poi provo a rimontare il tutto :oops:
bikextz750
CARBURAZIONE 20/12/2006 09:05 #24311
Giusto....le viti denono essere aperte in eguale misura su entrambi
Quelle astine sono in un materiale plastico, non so quale, con la punta e una piastrina metallica che fa tenuta.............non so il codice ,cmq ? un ricambio reperibile nei negozi di ricambi, compreso il parapolvere esterno
La rondellina serve per non far consumare polverizzatore e spillo ,che in origine lavora storto :roll:
CARBURAZIONE 03/01/2007 09:15 #25244
ciao a tutti :ciao:
ho risolto tutti i problemi di carburazione grazie al vosto aiuto :banana:
in questi giorni ho rimontato il tutto e la belva e tornata a ruggire
precisamente ho fatto queste operazioni :nurse:
sostituito "gruppo strarter" completo con originale Yamaha su tutti ? 2 CARB
costruito e montato rondelline di appoggio spillo
aperto le viti pilota aria
sostituito candele
grazie per i consigli :banana: :banana:
bikextz750
CARBURAZIONE 03/01/2007 09:18 #25246
:up: :up: :clapping: :clapping: BENE........... :banana: :banana:
CARBURAZIONE 03/01/2007 10:26 #25253
Ottimo lavoro :up:
CARBURAZIONE 04/01/2007 09:09 #25378
  • Gerry
  • Avatar di Gerry
Per la fattura scrivi pure a LUCA ..... 8)
:rofl: :rofl: :rofl:
Ciao ciao Gerry (FI)
CARBURAZIONE 04/01/2007 09:54 #25394
e manda i soldi ad Alberto il tesoriere :cop:
:lol:
CARBURAZIONE 08/01/2007 10:45 #25871
:cop: luca un centesimo a consiglio....................
CARBURAZIONE 08/01/2007 13:18 #25907
:shock: Valgono cos? poco :?: :!: :x :x
:wink: Luca 8) :wink:
PS non sarebbe meglio un centone :banana: :mrgreen: :mrgreen:
CARBURAZIONE 08/01/2007 13:58 #25916
  • Gerry
  • Avatar di Gerry
Con IVA o senza IVA :?:
CARBURAZIONE 08/01/2007 14:09 #25922
Chiedilo al tesoriere...................va tutto nel mucchio :banana: :lol: :lol: :wink:
V? IVA compresa :wink:
Tempo creazione pagina: 0.352 secondi
