ARGOMENTO: REVISIONE IMPIANTO ELETTRICO
REVISIONE IMPIANTO ELETTRICO 18/12/2006 08:14 #24012
Come primo post voglio deliziarvi di un piccolo lavoretto che ho appena fatto, giusto per far gradire la mia presentazione.
Bene ragazzi, che ne dite di alleggerire il carico dell'impianto elettrico? E gi? che ci siamo diamo un'occhiatina al cablaggio dei fili? Nessun problema, l'autunno ? pi? che inoltrato e le foglie.... cadono:
Armandoci di coraggio e volont? dobbiamo partire dalla batteria, il nucleo centrale degli impianti elettrici. Da qui si parte, per chi non lo avesse fatto, con due bei cavi con fusibile in serie con prese faston per arrivare dietro i fari ai rel? per le luci alogene:
Ma questo lo d? per scontato.
Iniziamo a prendere in considerazione quel fascio di fili incerottato da una tele nera che percorre tutta la nostra st, provvedendo ad aprire tutti i connettori che trovate per spruzzarci dentro un desossidante per contatti elettrici:
Ovviamente quei contatti che vi sembrano troppo logori o traballanti vanno sostituiti. Specialmente quelli sotto il serbatoio e ce ne sono ben tre che se li staccate la moto si spegne. Vi consiglierei di sostituirli ma se non ve la sentite, revisionateli con cura.
Man mano che procederete a scartocciare i fili per portarli alla luce, vi accorgerete che numerosi punti di derivazione sono solo attorcigliati ed isolati con lormale nastro adesivo che con il tempo ha passato gran parte della sua colla ai fili elettrici, con conseguenze poco desiderabili:
Un consiglio: portate il fusibile sotto il serbatoio ed il diodo vicino alla batteria, ci? vi permetter? di ispezionarli togliendo semplicemente la carena laterale della batteria:
Ecco come viene il lavoro a fusibile e diodo spostato:
Questo connettore nero ? quello principale che porta alimentazione sotto chiave al resto della st e fa parte dei tre connettori che dicevo prima: sostituitelo:
Non mi dilungo nel prolungamento dei fili dello statore in quanto gi? descritto in un altro post che qui in questo sito non lo ho ancora pubblicato ma lo far?: come spostare il regolatore di tensione, ricordatevi di mettere portafusibili a lamella per ogni modifica fatta:
Fate ben attenzione alle giunte nastrate che partono dai fili come dei rami, apritele e se il caso una punta di saldatura a stagno o mettete dei connettori nuovi, facilmente reperibili in negozi di componentistica elettronica o elettrauto. Fate bene attenzione ai fili che scendono all'interruttore del cavalletto e a quello per lo stop posteriore posto sulla pompa. Dalla pompa del freno post esce un trancio di filo lungo 10 cm con giunte attorcigliate per portare i contatti al connettore posto a dx vicino la sella. Sostituite tutto connettore e fili perch? ? un macello, non si vedono perch? c'? la guaina che copre ma l'impianto fa pena. Nel far questo dovrete cambiare anche le prese faston della bobina che sono allacciate ad uno dei fili del segnale stop.
E' necessario quindi che cambiate i connettori e fili fino dove potete sia a dx che sx per lo stop e cavalletto e gi? che ci siate date una pulitina all'interruttore strisciante del cavalletto:
Rimettete un p? d'ordine all'impianto:
Potete ovviamente fare di meglio ma rischiate di perdervi se non siete portati a farlo. Io mi fermerei qui.Ah dimenticavo, ricordate di inserire i faston per prolunghe o sostituzione con apposita pinza crimpatrice.
Altro passo importante ? eliminare le luci di posizione sostituendole semplicemente con iperled da 1 cm, appositamente modellati con una mola da banco o in alternativa ad una lima:
Basta limare la sporgenza alla base del led e limare la punta appiattendola. cos? si elimina l'effetto concentramanto del fascio luce e rimane come una lampadina. Aggiungiamo una resistenza da 1/2 W da 390 ohm, un p? di guaina termorestringente, saldiamo:
Rimettiamo il tutto nella sede della vecchia lampadina:
Ed ecco fatto:
L'effetto ? simile alle lampadine normali, abbiamo solo tolto qualche W all'impianto:
Al faro posteriore, per chi se la senta di farlo, ho messo i led ma lascio alla vostra inventiva la sostituzione, io ho preso un'altro fanale e lo ho modellato con saldatore a fiamma:
Ho preso una basetta millefori... scusate il disordine... ed ho inserito led a gruppi:
La quantit? di luce ? influenzata dalla quantit? e qualit? di led immessi. Per lo stop bisogna aggiungere altre file da far funzionare a parte e con pi? intensit?. Lascio alle votre prove ed inventiva, senz'altro farete meglio di me:
Ho aggiunto anche le frecce a led della Rizoma:
che da vicino sono cos? fatte, ma ne troverete di tutti i tipi:
Ovviamente necessita di intermittenza elettronica apposita, reperibile da un ricambista. Io ho modificato il mio elettronico per adattare l'intermittenza....
Per ora basta altrimenti faccio troppa confusione... va bene? :banana: :banana: :banana: :banana: :banana: :banana: :banana:
Carpe Diem
REVISIONE IMPIANTO ELETTRICO 18/12/2006 08:26 #24014
  • Ringraziamenti ricevuti 34
:cop: complimetni per il super lavoro dell'impianto elettrico
e per l'ottimja esposizione e spiegazione
le frecce rizome sono omologate??
e il led anteriori fanno luce come o di pi? delle luci originali??
ottimo i led posteriori
REVISIONE IMPIANTO ELETTRICO 18/12/2006 08:56 #24020
Ci manche rebbe che non fossero omologate!!! Lo sono quelle di plastica che fanno pena a vederle, queste che sono in intelaiatura metallicame le hanno vendute da un ricambista ad un prezzo non tanto economico....
Come tutti i led fanno luce se visti frontalmente e parzialmente di fianco, quuesto tipo ha il vantaggio che se notte si illumina tutta la struttura consentendo di essere viste anche da fianco e dietro. Oltretutto le vedi anche quando stai in sella.
RIZOMA fai una ricerca con questo nome e trovi tutte le spiegazioni.
VORREI CAPIRE PERCHE' IL MIO AVATAR ? RISTRETTO!!!!!
Carpe Diem
REVISIONE IMPIANTO ELETTRICO 18/12/2006 09:01 #24022
:cop: ti chiedevo come fa luce con i due fare anteriori con i led??
REVISIONE IMPIANTO ELETTRICO 18/12/2006 09:07 #24024
:cop: con un avatar cos?
nessun problema per la banda dello struscio
REVISIONE IMPIANTO ELETTRICO 18/12/2006 09:38 #24030
I led sono al posto delle luci di posizione, certamente non servono per far luce ma dalla foto hai visto che luce fa con le posizioni accese. Non si pu? pretendere mica di sostituire l'illuminazione stradale!!! Debbono esserci altrimenti alla revisione ti fanno storie anche se non servono a nulla.
Appello alla banda dello struscio... come mi ... allargo?
Carpe Diem
REVISIONE IMPIANTO ELETTRICO 18/12/2006 12:36 #24067
  • Gerry
  • Avatar di Gerry
Bel lavoro complimenti ... ci sarebbe da fare un manualetto per poterlo stampare ...... qui c'? chi li sa fare bene vero :roll: :roll:
Ciao ciao Gerry (FI)
REVISIONE IMPIANTO ELETTRICO 18/12/2006 23:28 #24176
Cavolo!
Non riesco a vedere le foto...
Uso Firefox: d? qualche problema?
Non vedo neppure l'avatar di fiscardo.
Sembra proprio un manuale!
Bei consigli per l'ST.
E per la Tenerina?
Ciao e benvenuto!
REVISIONE IMPIANTO ELETTRICO 19/12/2006 01:50 #24193
  • Ringraziamenti ricevuti 177
  • Tessera CTI n.: 0005
  • Tessera FMI n.: 19/300701/M
:clapclap: Complimenti Fiscardo! Veramente grazie per le foto e le spiegazioni.......grande passione :!: :up:
Per l'avatar prova a mandarmi la foto originale Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo. :wink:
REVISIONE IMPIANTO ELETTRICO 30/12/2006 23:25 #25014
  • zioliquido
  • Avatar di zioliquido
  • Ringraziamenti ricevuti 335
  • Tessera CTI n.: 0046
Bel lavoro.....soprattutto lo sbudellaggio del mazzo elettrico.... :ciao:
REVISIONE IMPIANTO ELETTRICO 02/01/2007 14:39 #25153
  • Gerry
  • Avatar di Gerry
Facciamo un manualetto PDF scaricabile daiiiii :nerd:
REVISIONE IMPIANTO ELETTRICO 02/01/2007 23:09 #25218
Si dovrebbe mettere online quelli gi? pronti. :roll: ............poi ne ho ancora in cantiere :wink:
REVISIONE IMPIANTO ELETTRICO 03/01/2007 00:08 #25228
Appunto !! :(
Marcooooo
REVISIONE IMPIANTO ELETTRICO 08/01/2007 10:05 #25856
:cop: gi? una sezione tecnica di manuali
grazie luca e c.
REVISIONE IMPIANTO ELETTRICO 12/01/2007 17:25 #26662
Negli altri siti c'? una apposita sezione per gli articoli di maggior interesse sempre in primo piano... altrimenti si rischia di perderli tra i post....
Carpe Diem
Tempo creazione pagina: 0.365 secondi
