1 - La pompa
la pompa del freno anteriore potrebbe anche andare bene, anche se non ? molto diversa dalla nostra, se proprio uno deve cambiarla meglio mettere una buona pompa assiale di diametro superiore alla nostra, oppure una bella pompa radiale.
2 - i Tubi
i tubi probabilmente non andranno bene in quanto la forcella della ST ? pi? lunga e ha un'escursione maggiore rispetto a quelle delle moto da strada, per cui i tubi si possono tenere gli originali, o se si vuole migliorare montare un kit di tubi in treccia specifico per ST
3- Le Pinze
Molto difficile montare sulla ST pinze che non sono le sue, a meno che non si costruiscano appositi adattatori, bisogna comunque trovare pinze che non abbiano un ingombro eccessivo e che vadano quindi a toccare nei raggi, come farebbero ad esempio le pinze delle moto da strada che hai citato.
4 - i Dischi
Anche dischi della Fazer o della R1 hanno i fori che non combaciano con quelli dei nostri mozzi, esistono per? molti dischi in commercio migliori degli originali, come ad esempio i Brembo o Breaking, ne esistono anche di diametro maggiore rispetto agli originali, ma vanno montati insieme ad appositi distanziali che spostino opportunamente le pinze, come ad esempio quelli che monto io.
Ricapitolando:
montando una coppia di buoni dischi, delle buone pasticche, i tubi in treccia, olio nuovo dot4 ed effettuando una accurata operazione di spurgo, l'impianto frenante migliora notevolmente e in maniera pi? che sufficiente per la maggior parte dei possessori di ST e tutto sommato senza dover affrontare una spesa eccessiva.
Se poi uno continua a non essere abbastanza soddisfatto, pu? montare un kit con i dischi maggiorati, poi cambiare la pompa ed in ultima analisi le pinze, cercando magari cose da supermotard, naturalmente per? in questo modo la spesa da affrontare cambia notevolmente.
P.S.
un aspetto da non trascurare nella frenata e nel progetto di potenziamento dell'impianto frenante ? l'assetto, in particolare le forcelle anteriori devono essere in grado di sopportare il carico della moto che frena in maniera pi? incisiva, bisognerebbe quindi prendere in esame almeno il montaggio di molle progressive e un leggero indurimento da ottenere con il dosaggio e la viscosit? dell'olio.
Meglio di cos?
Illustr. Dott. Ing. Gran meccanic. Santo Ale grazie davvero, ora uscir? dal ces..pi? leggero
. Forse lo sapete gi? ma per i dischi anteriori e posteriori dell'ST si possono montare anche quelli del Ducati Monster 600, sono compatibili.
Gli argomenti erano gi? stati trattati se hai tempo rileggiti un p? i vecchi messaggi troverai molte cose a riguardo...........i dischi ,a parte che si sapeva gi?...i brembo SONO i ricambi per il Monster 600......infatti in dotazione danno i nottolini per adattare i fori del mozzo che sulla Ducati sono pi? larghi....hanno la pista frenante pi? larga ma le misure e le caratteristiche sono compatibili con la nostra ST
Luca
