ARGOMENTO: Ingrassatori Xtz
Ingrassatori Xtz 07/07/2006 14:25 #11537
cioo ragazzi, il meccanico mi ha consigliato di fare pulire e lubrificare gli ingrassatori in un centro specializzato dato che cigolano!
ma ? questo l'intervento giusto? pu? l'ingrassatore cigolare?
ed in caso ? un'operazione che si pu? fare da se?
GRANDI GURU DELLE " 2 SUPER RUOTE " grazie nuovamente per la vostra sagezza :inchino: :birre:
xtz4ever Tessera n. 64
Ingrassatori Xtz 07/07/2006 15:15 #11546
  • Ringraziamenti ricevuti 34
pu? cigolare tutto al mondo
su uno dei due lati delle viti cilindriche che tengono i rinvii della sospensione ci sono delle viti come quelle dell spurgo dei freni con la pallina per fare entrare ma non uscire
i termini giusti quando mi verranno ci vorrebbe l'oliatore
il sistema migliore lo vorrei dagli amici del sito visto il pezzo elevato del pezzo originale
Ingrassatori Xtz 07/07/2006 15:44 #11554
  • biker01
  • Avatar di biker01
  • Tessera CTI n.: 520
effettivamente ? vero....tutti pu? cigolare...ma dire che gli ingrassatori cigolano......
comunque come dice tazzone gli ingrassatori sono quelle viti tipo spurgo dei freni...
ad ogni modo...usando un attrezzo simile ad una pistola per il silicone puoi ingrassare il leveraggio della sospensione....oppure fai prima a smontarla tutta e pulire e ingrassare a mano il tutto.
c'? per? una parte che non ? possibile ingrassare senza smontare il leveraggio della sospensione perch? non ha un ingrassatore e di solito ? proprio quella che cigola !!! (me ne sono accorto a mie spese.....)
? l'uniball che si trova infondo al monoammortizzatore il quale ? innestato sul braccetto di rinvio del leveraggio e per pulirlo bene e ingrassarlo si deve necessariamente togliere il mono dalla moto.
spero di esserti stato utile
ciaoooooooooooooo
biker01
XTZ750 '89 - XT600Z 1VJ '86
Ingrassatori Xtz 07/07/2006 16:06 #11556
OGNI VOSTRO CONSIGLIO E' PREZIOSO ED UTILE :wink: , A QUESTO PUNTO MI GUARDO IL MANUALE DI MANUTENZIONE E MI STUDIO COME BISOGNA SMONTARE IL MONO, VOI AVETE ESPERIENZA A PROPOSITO :?:
Grazia ancora di tutto, come farei senza di voi :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Ingrassatori Xtz 07/07/2006 16:10 #11557
  • Falco
  • Avatar di Falco
  • Ringraziamenti ricevuti 26
  • Tessera CTI n.: 0047
...... gli ingrassatori del leveraggio sono cinque e se cigola qualcosa vuol dire che hanno fame di grasso .......
MENO INTERNET PIÙ CABERNET
Ingrassatori Xtz 07/07/2006 16:14 #11558
  • biker01
  • Avatar di biker01
io...grazie a dio ho la St da due anni e l'ho smontato gi? due volte....perch? pi? o meno ogni anno si ripresenta lo stesso problema....
ad ogni modo devi sollevare la moto da terra e mettere qualcosa sotto al motore senn? appena togli il mono la moto ti cade....ovviamente.
per togliere il mono....c'? un bullone alla sua sommit? che anche se lo spazio ? stretto riesci a togliere senza smontare il serbatoio. e un bullone all'estremit? inferiore. se vuoi fare un lavoro completo smonta tutti i leveraggi, puliscili ingrassali e rimontali.
ripeto. ? importante che sollevi la moto ponendo un sostegno sotto il motore o usando il cavalletto centrale se ce l'hai.
non usare i cavalletti "da moto" che sollevano il forcellone, anche perch? una volta tolti i bulloni, per estrarre il mono, il forcellone deve essere in posizione di "riposo".
spero di esserti stato utile.
ciaoooooooooo
biker01
Ingrassatori Xtz 07/07/2006 17:12 #11560
perch? smontare il mono gli ingrassatori ci sono proprio
per non smontare tutto tutte le volte
sempe che non abbia problemi il mono
e sia da rigenerare
Ingrassatori Xtz 07/07/2006 23:29 #11571
e sia da rigenerare
Perch? nell'uniball in fondo al mono non c'? l'ingrassatore e si deve smontare per forza altrimenti gira sul perno e lo consuma
per ingrassare i leveraggi e il perno del forcellone procuratevi l'attrezzo apposito ,? come una siringa con un tubo e l'attacco agli ingrassatori ,ci si mette dentro il grasso e pompando ingrassate senza fatica e senza sporcare,lo trovate in tutte le ferramenta (si chiama ingrassatore, appunto)
ciao Luca
Ingrassatori Xtz 07/07/2006 23:38 #11573
Tanto per la cronaca... che tipo di grasso ci andrebbe?
Foca, balena, prosciutto cotto... :wink:
Al litio, siliconico, etc. etc.....
[marquee direction=right] :?: :?: :?: [/marquee]
Ingrassatori Xtz 07/07/2006 23:39 #11574
Dicono al sapone di litio io metto grasso universale da cuscinetti (al sapone di litio)
Ciao Ciao Luca
Ingrassatori Xtz 07/07/2006 23:47 #11576
azz..... in tempo reale!
Non si fa in tempo a domandare...
Complimenti!
Ingrassatori Xtz 09/07/2006 14:52 #11601
Anche il mio fa crik crick quando ballo sulla sella....pero' mi era sembrato di capire (dal manualre di officina) che ci andasse olio e non grasso nelle vslvolette per ingrassatore a pompa.
Sicuro sicuro sicuro????
:-D
Davide
Ingrassatori Xtz 09/07/2006 18:38 #11605
Io il manuale d'officina non c'? l'ho per? posso dirti in tuttta sicurezza che se metti l'oio dopo la prima pioggia riprende a cigolare.... grasso al litio e mooooolto piu aggrappante e resistente al'acqua e alle intemperie....
Anche il mio mono cigolava.... ho fatto il lavoro due anni f? e finora dopo 15000km non cigola e non ho piu ingrassato nulla...
Sergio.
Ingrassatori Xtz 09/07/2006 19:42 #11607
Sicuro!!! sicuro!!!! sicuro!!!! certo!!!certo!!! certo!!! grasso........grasso......grasso..........grasso......
:wink: :wink: :wink:
Ciao luca
Ingrassatori Xtz 10/07/2006 00:45 #11614
Mitici Mitici Mitici!!!
Grazie Grazie Grazie!!!
e che grasso a volonta sia!
Davide
Tempo creazione pagina: 0.385 secondi
