ARGOMENTO: Dischi A Margherita.
Dischi A Margherita. 07/06/2006 11:12 #9555
  • Mauro
  • Avatar di Mauro
Ciao a tutti,
dopo aver sostituito le pastiglie anteriori con quelle di tipo sinterizato, questa mattina (prima di andare al lavoro) ho sostituito il disco posteriore con uno di tipo a margerita preso su ebay DE.
Signori e signore... il disco:
Qui vicino al vecchio prima dell'operazione.. :D
Lo spessore residuo del "vecchio" disco era pi? di quello che pensavo.. 2,5 mm
alle fine questo ? il risultato..
e questo ? il disco dopo 40 km.. (appena arrivato al lavoro..)
Ciao a tutti,
Mauro.
Le statistiche sostengono che più tempo si passa in automobile sulle strade e più aumenta la probabilità? di incidenti; la prudenza consiglia quindi di possedere una moto molto veloce e di correre a tutto gas.
Tessera n. 0012
Dischi A Margherita. 07/06/2006 12:31 #9556
:shock: :shock: :shock:
sicuramente d'effetto !!!!
e pure economico, meglio di cos? :!: :!: :!:
Scusa l'impertinenza :oops: , maaaaaaa frena?
Mi raccomando mantienici informati
Ciaoooooooooo
carlo
Dischi A Margherita. 07/06/2006 12:43 #9558
Ciaoooooooooo
carlo
La mia impertinenza invece ?: ...ma quanto l'hai pagato?
Dischi A Margherita. 07/06/2006 13:45 #9560
Esatto quanto l'hai pagato?
Dischi A Margherita. 07/06/2006 14:01 #9562
  • Mauro
  • Avatar di Mauro
Ciao a tutti,
vi giro le risposte che ho dato in ml....
--- In Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo., "giuseppe migliorisi"
<gikmi02@t...> ha scritto:
> figo quel disco ma e' apposta per il super o adattato? ci sono anche
anteriori?
Ciao Giuseppe,
I dischi sono "fatti apposta"..
il link ebay lo gir? tempo fa Aldo in ml.
(qui trovi i dischi per le yamaha)
stores.ebay.it/MX-TEC_Bremsscheiben-Yama...fsubZ4QQftidZ2QQtZkm
i Dischi ci sono sia anteriori (spessore 4mm) che posteriori (spessore 5mm) allo stesso prezzo.
Volendo, con 15 euro in pi?, si possono far fare in un materiale "diverso" (quello dei dischi originali).
Io ho preso quelli "standard" (quindi "economici") in quanto lui mi ha garantito che sono fatti del materiale che usa per girare in pista.
2 dischi + spedizioni mi sono costati meno di 100 euro (me li ha anche fatturati cos? li scarico) anche se ho appena visto che ha portato il
prezzo da 44 euro cad a 47 euro cad.
Comunque, per ora, non trovo differenze col disco originale.. (frena uguale)
Saluti,
MAuro.
Tessera n. 0012
Dischi A Margherita. 07/06/2006 14:02 #9563
Ciao a tutti.
Anche io ho comprato e montati 3 dischi a margherita.
Costo (in lega NORMALE) 44? l'uno....si avete capito bene ! 44? !
Se poi si vogliono in lega MIGLIORE occorre aggiungere 15? per disco...
Frenano ! Frenano !
Io ho montato pastiglie FERODO PLATINUM.
A presto !
Carpe Diem !
Dario
Tessera n. 82
Dischi A Margherita. 07/06/2006 22:47 #9581
Ciao Mauro....................il disco post.
Come hai fatto a ridurlo cos? :shock: :shock: direi che hai qualche problema a un pistoncino,forse non torna come dovrebbe,(mi sembra che ne abbiamo parlato in ML)
Un solco cos? lo fai se tieni il piede appoggiato sulla leva del freno,? come avessi sempre il freno un p? tirato o con un pistoncino bloccato o quasi(? capitato anche a m? ,ho fatto uscire quasi tutto il pistoncino e l'ho pulito ,una volta rimesso a posto ? tornato normale)
Li avevo visti solo in foto smontati quei dischi ,vederli in azione sono veramente belli.......
Dischi A Margherita. 21/06/2006 11:46 #10162
trovato topic dischi ma la marca dei dischi????
Dischi A Margherita. 28/06/2006 12:24 #10732
  • Mauro
  • Avatar di Mauro
Ciao a tutti,
dopo 20 giorni, e due paia di pastiglie, ho smontato il disco posteriore a margherita perch?, nel punto di minimo spessore, era gi? arrivato a 2,5 mm.
Ho rimontato quindi un disco originale praticamente nuovo (l'avevo gi? a casa ma non l'avevo mai montato perch? ? leggermente storto...)
La pinza posteriore ? ok. (Premendo i pistoncini con la chiave a pappagallo per farli rientrare in sede, vanno belli lisci senza sforzi..)
Il piede ormai lo tengo a 45? oppure appoggio solo la punta del piede per essere completamente sicuro di non sfiorare la leva..
Per? l'usura mi sembra eccessiva (considerando il fatto che avr? percorso si e no 1200 km)
Dario, tu che dovresti avere gli stessi dischi (prodotti e venduti da un tedesco su ebay) come ti trovi?
Saluti,
Mauro.
Tessera n. 0012
Dischi A Margherita. 28/06/2006 14:33 #10745
Ragazzi, che dire ?!
Io ho fatto sicuramente 1500km da quando ho montato i dischi nuovi.
Gli anteriori sono in ottime condizioni e frenano anche abbastanza bene.
Il posteriore ? molto rovinato perch?, appena montato, non ho sostituito immediatamente le pastiglie
e quindi credo che si sia rovinato anche per quello.
Per certo la prossima volta prender? quelli fatti in lega migliore...tanto 15 euro in pi? (per disco)
non mi mandano in miseria...pi? di tanto.
Riscontro per? sempre una scarsa frenata col posteriore che uso molto per l'approccio alle curve.
Visivamente dietro il disco si ? rovinato ma non so dirti che spessore ha raggiunto al momento.
Bye
Carpe Diem !
Dario
Tessera n. 82
Dischi A Margherita. 28/06/2006 15:34 #10757
mi sembrano poco 1200 km
anche per un uso intensivo
Dischi A Margherita. 28/06/2006 16:08 #10768
  • Mauro
  • Avatar di Mauro
Il problema ? quello che dietro il disco si scalda moooolto di pi? ed essendo maggiormente "forato" (quindi meno materiale) si mangia prima.
Il disco post. che avevo prima, era quello della moto "nuova" (18800km) ed era messo benissimo a settembre dell'anno scorso...
..Per?, dopo 14000 km, si era consumato al punto di non raggiungere i 2 mm.
Di conseguenza ho acquistato e montato quelli a margherita su ebay, per? l'ho mangiato trooooppo rapidamente.. ed anche se potrei tenerlo montato ancora per un pochino, si mangia troppe pastiglie per i miei gusti... 8(
(Le pastiglie normali mi sono durate 2 settimane mentre quelle sinterizzate un paio gg.. )
di conseguenza sono tornato al disco originale per vedere cosa succede.. (mi aspetto un'usura rapida delle pastiglie per via del disco leggermente storto.. ma spero che le pastiglie sinterizzate durino pi? di 2 gg)
Vi faccio sapere...
Ciao,
Mauro.
PS: Appena posso scrivo al tedesco per chiedere se ? normale l'usura che ho avuto...
PPS: nei prossimi gg vi metto un paio di foto..
Tessera n. 0012
Dischi A Margherita. 28/06/2006 19:15 #10780
hai fatto l'allineamento giusto ella ruota posteriore??
ho bruciato una coppia pastiglie in 500 km per la ruota non allineata
Dischi A Margherita. 28/06/2006 22:06 #10800
Cosa fare , si possono prendere o no ?
Ciao Mik .
Mik 93 Nika n 71
Honda africa twin (venduta)
Xmax 250 yamaha
Dischi A Margherita. 28/06/2006 22:29 #10811
mi sembreano molto teneri per pesi massimi come noi
