ARGOMENTO: Dilemma Mecca
Dilemma Mecca 02/07/2014 14:54 #7434972
  • danilomat1
  • Avatar di danilomat1
  • Ringraziamenti ricevuti 42
  • Tessera CTI n.: 745
per arretrare i pistoncini puoio appoggiare sopra anche la pastiglia vecchia e schiacci col pappagallo, piano piano perchè il pistoncino lavora dritto e non storto.
comincia i lavori e non ti preoccupare che qui non sei mai da solo.
Dilemma Mecca 02/07/2014 15:29 #7434988
  • slowmotion
  • Avatar di slowmotion
sono già in crisi profonda cercando di immaginare cosa sia il pappagallo... :nerd:
Dilemma Mecca 02/07/2014 16:05 #7434994
  • steulin
  • Avatar di steulin
  • Ringraziamenti ricevuti 73
E' una pinza, fai una ricerca con Google (pinza pappagallo) vedrai subito come è fatta :mrgreen:
Dilemma Mecca 02/07/2014 16:15 #7434996
  • slowmotion
grazie! :mrgreen:
qui da noi la chiamano "cagna"... :angle:
Dilemma Mecca 02/07/2014 16:18 #7434998
  • danilomat1
esatto cagna, volevo fare il sofisticato, volevo evitare i francesismi. vedrai che è semplice l'im portante è non spanare i perni.
Dilemma Mecca 02/07/2014 16:36 #7435003
  • steulin
  • Avatar di steulin
Qui da noi la "cagna" è il morsetto da falegname (o strettoio) :ciao:
Dilemma Mecca 02/07/2014 17:27 #7435015
  • spacecarletto
  • Avatar di spacecarletto
  • Ringraziamenti ricevuti 12
  • Tessera CTI n.: 1275
  • Tessera FMI n.: 17065953/M
ti dico la mia.....
- la moto la porti dal meccanico...e lui si occupa di ordinarsi i pezzi e di cambiarteli!...ti fai fare un preventivo.....e poi a lavoro fatto paghi....
- i ricambi te li ordini.....il lavoro te lo fai te.....sostituire questi pezzi...se lo fai da solo...impiegheresti 3 ore circa......perchè non lo hai mai fatto.....ma risparmieresti la manodopera...
se vai da un meccanico con i pezzi ti guarderà male.....potrebbe non farti il lavoro...ma se è uno senza scrupoli ti dirà che ha dovuto smontare il forcellone per montare il pattino scorricatena in quanto quello da te ordinato non permetteva il montaggio senza smontarlo...e che se avessi lasicato che lo ordinava lui si poteva montare senza smontare il tutto....
i meccanici sono furbi....NON fanno MAI le fatture....
ma scusa due chiave inglesi....non ce le hai???
Dilemma Mecca 02/07/2014 18:39 #7435032
  • slowmotion
ti dico la mia.....
Pure per i rulli nn devo smontare nulla?
Dilemma Mecca 02/07/2014 23:00 #7435092
  • danilomat1
ti dico la mia.....
smonti quello vecchio e basta, se metti uno straccio per terra e ti abbassi li vedi benissimo, se non ricordo male hanno diverse rondelle, quando le togli le metti in ordine per terra e le rimonti in ordine non puoi sbagliare
Dilemma Mecca 03/07/2014 10:34 #7435183
  • slowmotion
bene, placca scorricatena forcellone e rullo sostituiti! io il secondo rullo non l'ho trovato... ndo sta?
non ho avuto il coraggio di smontare la pinza, ora provo a cercare qualche foto sul forum.
grazie per avermi dato coraggio! :bananamecc: :inchino:
Dilemma Mecca 03/07/2014 10:47 #7435189
  • danilomat1
non è escluso che il secondo rullo sia completamente mangiato quindi potresti avere solo il perno. aspetta che vedo se trovo una foto ma sono in ufficio
Dilemma Mecca 03/07/2014 11:00 #7435194
  • danilomat1
ho trovato la rappresentazione su esploso ma non posso inserire l'immagine col pc dell'ufficio.
cmq il secondo rullo lo trovi sostanzialmente sopra a quello sotto, abbassati guarda bene dietro, sopra alla catena.
per la pinza vai tranquillo, allenta i perni per prima cosa con painza ancora montata
Dilemma Mecca 03/07/2014 11:09 #7435199
  • slowmotion
Ecco, questo mi sembra un buon tutorial :nurse:
www.clubtenereitalia.it/viewtopic.php?t=53228
Dilemma Mecca 03/07/2014 11:10 #7435200
  • chiodo56
  • Avatar di chiodo56
  • Moto: : XTZ 750
il rullo superiore si vede bene......se non lo vedi significa che non c'è piu' ( o mangiato o perso ), dovresti vedere comunque il perno
la posizione, come ti hanno detto, è in corrispondenza di quello inferiore
::: GO MAXI or GO HOME :::
Dilemma Mecca 03/07/2014 11:13 #7435201
  • danilomat1
se non riesci ad allentare i perni fermati senza rovinare le brugole, vai con la moto da un meccanico e gli chiedi se ti fa la cortesia di allentarli, poi li fai stringere leggermente e torni a casa tranquillo che le pastiglie non escono e poi è quella dietro eviti di frenare e usi quelli davanti.
