ARGOMENTO: Vista L'occasione
Vista L'occasione 12/02/2014 19:54 #7399244
:up:
e poi quand'anche uno spianasse il coperchio valvole :?: , la compressione non cambia
Vista L'occasione 12/02/2014 20:12 #7399249
  • Pioppiny
  • Avatar di Pioppiny
Scusate, mi sono espresso male,
intendevo chiedere se delle due superfici che caombaciano tra loro di testa e cilindro devo far spianare entrambe, a senso mi tornerebbe di si.
Vista L'occasione 12/02/2014 20:27 #7399253
fai verificare in officina..di solito il cilindro non si deforma, ma controllare male non fa :nurse: :nurse:
Vista L'occasione 12/02/2014 21:47 #7399287
  • Pioppiny
:inchino: :inchino: ok!! :mrgreen:
Vista L'occasione 18/02/2014 11:39 #7400843
  • Pioppiny
Ciao a tutti
Piccolo aggiornamento nel lento scorrere dei lavori sul mio motore!
Ieri mi hanno finalmente chiamato dalla rettifica dicendomi che le valvole è solo necessario smerigliarle (a macchina però)
Le sedi sono ancora messe benone, mentre il cilindro a detta loro è ancora cilindrico e necessita solo di una lappata e di nuove fasce,
anche il pistone sembra che possa essere rimontato senza problemi.
Tra tutto mi verrà a costare 130 euro, esclusi i ricambi che comprerò da solo.
Mentre in garage ho proseguito con lo smontaggio di quel che rimane del motore, ho smontato la frizione (che è finita, 2,8 mm così come le molle)
e la pompa dell’olio misurandone i giochi fra i lobi, frontale e laterale, che risultano essere compresi tra 5 e 10 decimi, quindi ok,
anche nella pompa però ho trovato 3 o 4 graffietti come nel cilindo!!
Ah curiosità, la pompa olio riporta la dicitura 1vj sopra.
Togliendo la pasta sigillante che era stata messa dal dannato meccanico precedente per sigillare il tappo frizione ho portato via anche un pezzo di quella guarnizione che stà attorno alla valvolina a sfera, penso sia una valvola di non ritorno…. Mi sa tanto che ho fatto un bel danno! :?
Vista L'occasione 19/02/2014 00:06 #7401005
La valvolina di non ritorno, la puoi smontare con delicatezza...nel caso cambiala..da kedo costa 10€.......originale un po di più
