ARGOMENTO: Costruirsi Il Paraserbatoio 3aj
Costruirsi Il Paraserbatoio 3aj 26/12/2013 18:54 #7386181
  • maxxt550
  • Avatar di maxxt550
domanda "indecente" volendone fare uno in tubo "nero" da verniciare per proteggere il serba acerbis da 20 lt della mia xt 550 ? qualche suggerimento? ho una saldatrice a filo e una ad elettrodi, e anche un amico che ha una carpenteria ben attrezzata, cerco uno spunto, grazie a tutti
Costruirsi Il Paraserbatoio 3aj 26/12/2013 21:33 #7386211
  • caponatore
  • Avatar di caponatore
Chi trova un amico trova un tesoro :mrgreen: se lavora in una carpenteria credo che qualche buon consiglio possa dartelo lui.sicuramente è più facile che possa aiutarti lui a realizzare il tuo progetto, magari dagli qualche indicazione tipo foto o altro per avere qualche cosa su cui prendere spunto :ciao:
.....Forza e onore Caponatore!....
Costruirsi Il Paraserbatoio 3aj 27/12/2013 11:04 #7386258
  • maxxt550
cercavo appunto qualche foto, il mio amico ha anche una piegatubi, ci fanno le staffe di sospensione delle canalizzazioni dell'aria, ma appunto serve una base da cui partire , o almeno da cui sviluppare un'idea, grazie comunque, per avermi risposto :thanks: :thanks:
Costruirsi Il Paraserbatoio 3aj 27/12/2013 17:22 #7386341
tubo mobilio, a occhio sembra diametro 25mm, spessore 1,5 e' già più che sufficiente.
se lo vuoi verniciare non vedo il beneficio di farlo in inox.
il materiale lo trovi nelle forniture industriali.
sarebbe bene realizzare una maschera per la saldatura per non doverlo saldare direttamente sulla moto.
esperienza di saldature? che saldatrice hai? elettrodo, filo, tig?
ho una inverter ad elettrodo, mai saldato in vita mia, da qualche parte bisogna cominciare :)
saldarlo sulla moto non mi pare una grande idea, pensavo di realizzare i due pezzi principali separatamente e poi unirli al resto, ma sicuramente quando sono lì scoprirò mille cose che non riesco a fare :D
Quel che non c`è non si rompe.
Costruirsi Il Paraserbatoio 3aj 27/12/2013 22:35 #7386415
  • chris2
  • Avatar di chris2
  • Ringraziamenti ricevuti 29
il tubo mobilio non va bene, è troppo molle, certo è il più facile da reperire, il meno costoso e il più facile da lavorare ma alla prima caduta si piega, non va bene, dei usare del cromo molibdeno con spessore 2mm.
lo spessore varia in base alla forma che gli dai, dai punti di ancoraggio e dove gli fai scaricare le forze.
un consiglio, dato che non hai mai saldato non iniziare sui tubi soprattutto fini da 1,5mm faresti un macello, trovati un amico pratico o uno che ti presti una saldatrice a filo continuo
Costruirsi Il Paraserbatoio 3aj 08/01/2014 13:37 #7388949
  • Ironmit
  • Avatar di Ironmit
Alla fine l'hai costruito???
Costruirsi Il Paraserbatoio 3aj 08/01/2014 15:29 #7388972
mi sto attrezzando!
ho fatto un pò di prove di saldatura e 2 pezzi di ferro insieme gli ho appiccicati...
per i tubi c'è chi mi consiglia il mobilio "che tanto regge" e chi no :shock:
se avete dei consigli..... :oops:
Costruirsi Il Paraserbatoio 3aj 08/01/2014 16:06 #7388985
  • Ironmit
  • Avatar di Ironmit
Io avevo letto da qualche parte che i tubi utilizzati dalla richycross per il paraserbatoio fossero in acciaio da 25 mm di diametro... non so se sia pieni o vuoti.
Costruirsi Il Paraserbatoio 3aj 08/01/2014 16:42 #7389002
Mah, pieni sarebbero molto molto pesanti!
Costruirsi Il Paraserbatoio 3aj 08/01/2014 19:38 #7389063
Insomma, quasi 4 kg al metro 8)
In compenso, saldare il pieno è oggettivamente più facile :oops:
Ma magari poi uno mette su la viteria in ergal e recupera... :lol:
