ARGOMENTO: Piastre Forcelle
Piastre Forcelle 10/02/2014 19:27 #7398526
  • mchanic
  • Avatar di mchanic
Le piastre ad offset variabile servono proprio x variare il valore dell'avancorsa ed avere una maggiore manegevolezza o una maggiore stabilità sul veloce.
Piastre Forcelle 10/02/2014 20:48 #7398557
  • gus
  • Avatar di gus
  • 1VJ+1VJ
  • Ringraziamenti ricevuti 38
  • Tessera CTI n.: 296
  • Tessera FMI n.: 21238112
secondo me variando l'offset si varia il passo, ma non l'avancorsa, se ovviamente intendiamo per avancorsa la distanza tra la perpendicolre del perno ruota anteriore ed il prolungamento proiettato a terra della linea delle forcelle del perno del canotto, sorry... :book:
guardando bene l'immagine però, mi sa che hai ragione... perchè allontano o avvicino le forcelle dal perno del canotto....
:clubtenerei
Piastre Forcelle 11/02/2014 19:24 #7398893
  • Ermax
  • Avatar di Ermax
Variando l'offset delle piastre si cambiano quasi dello stesso valore di quanto si è variato l'offset (in realtà di variazione offset * cosα, ma α è intorno ai 25° gradi, quindi cosα è circa 0.9) inerasse e passo della moto. Le piastre ad offset variabile che ci sono in commercio offrono di solito un possibilità di regolazione di circa ±5mm, il che corrisponde a ±4.5mm sull'interasse e sull'avancorsa. Considerando che l'interasse di una moto sono più di mille mm e l'avancorsa qualche decina ovviamente i cambiamenti sulla dinamica della moto che percepiremo saranno dovuti quasi esclusivamente alla variazione di avancorsa ( nove millimetri di escursione sono meno di quelli che ha a disposiozione la ruota posteriore per la regolazione tensione catena, e io personalmente non ho mai sentito variazioni precettibili tra registro catena tutto "avanti" o tutto "indietro").
Minore è l'avancorsa minore è la stbilità della moto. A spanne, molto a spanne, per capire la funzione dell'avancorsa possiamo pensare all'avancorsa come alla distanza "A" che separa il cardine dal centro di una ruota piroettante.
Maggiore è l'avancorsa A più facilmente la ruota ritornerà diritta se mentre la spingiamo le diamo un colpetto sul lato per metterla "di traverso" (che è quello che succede alla nostra ruota anteriore quando incontra le imperfezioni della strda circa).
Se l'avancorsa A diventa pari a zero la ruota reste nella posizione in cui è, anche se non è quella del movimento (praticamente sterza) se l'abancorsa A cambia di senso, ossi diventa negativa, dovremo noi dall'esterno fare forza per tenerla allineata al moto (che è quello che succede quando cambiamo direzione con il carrello della spesa, ossia lel ruote fanno un'inversione di 180° per mantenere "l'avancorsa" positiva).
Provate a guardare un pò di "ribaltoni" in avanti del supercross o di qualche stuntman su strada, vedrete che la moto va fondamentalmente diritta fino a quando la forcella è quasi in verticale (fermorestando che il malcapitato si sta ancora ribaltando oltre il manubrio :( :( ) poi all'improvviso superata questa inclinazione vedrete la moto che improvvisamente sbacchetta e si ribalta più o meno su un lato.
Questo perchè nel momento in cui il cannotto di stezo sorpassa il perno ruota l'avancorsa diventa negativa e quindi la ruota in seguito alle sollecitazioni della pista tende ad amplificarle invece che ad attenuarle.
