ARGOMENTO: VALIGIE ALLUMINIO-RIGIDE VS BORSE MORBIDE
VALIGIE ALLUMINIO-RIGIDE VS BORSE MORBIDE 16/04/2013 11:55 #7310294
  • nerowolfe79
  • Avatar di nerowolfe79
le borse laterali + il bauletto possono creare problemi di peso/stabilità? Conviene montare solo le valigie laterali e togliere il bauletto posteriore? o possa TRANQUILLAMENTE viaggiare con valigie, bauletto e moglie al seguito senza avere problemi?
dipende solo da quanto e come carchi borse e bauletto.
(inelegante farne menzione, ma un po' anche dal peso della moglie).
io viaggio sereno con la morosa e col trittico originale bello pienotto, naturalmente componendo il tutto con criterio.
per esempio gli attrezzi nelle laterali, nell'angolo anteriore basso, gli antipioggia che non pesano una ceppa anche come prima cosa in cima al bauletto.
ecc...
VALIGIE ALLUMINIO-RIGIDE VS BORSE MORBIDE 04/05/2013 16:36 #7316759
inelegante si...:)
ma da considerare in ottica di ottimizzazione!
VALIGIE ALLUMINIO-RIGIDE VS BORSE MORBIDE 04/05/2013 17:14 #7316770
  • lelerumo
  • Avatar di lelerumo
diciamo che sono propenso a quelle di alluminio per ora...le vostre opinioni
stanno confermando i miei dubbi....
ma Foggy67 mi sta facendo cambiare di nuovo idea.....
per ora l'uso che ne farei è saltuario....una due volte all'anno....e credo
che per ora vadano bene.... devo soltanto vederne un paio di persona e capire un po se mi convincono...
sono un po indeciso....
domanda: visto che monto il monoscarico singolo e non ci sono telaietti per la 660 per le borse morbide
come faccio ad evitare che mi vada tutto a fuoco??
è fondamentale ed indispensabile avere dei telaietti?
che ne dite di questo kit della loius :
www.louis.de/_30755c8779734d0801841e3348...gr&artnr_gr=10026555
il kit è composto da borse laterali e borsone centrale.....oltretutto includono nel kit anche le borse interne per le valigie laterali....
che ne dite?? poi dal sito raccomandano di comprare i distanziatori per le marmitte...ma dove??
in ogni caso grazie a tutti per i consigli! ne aspetto altri!
Premetto che ho pure venduto il Bauletto posteriore della tenerella....tanto non lo sopportavo... (per l'uso che ho mi serve + snella possibile)
Però posso dirti che io ho delle GIVI morbide laterali da 36 lt. (espandibili) che avevo montato anche sulla tenerella (anni luce fa) nonostante i doppi Leovince laterali....Ovviamente ho avuto cura di costruire un banalissimo telaietto in tubolare metallico sez. 20x20 mm con una staffa che avvitavo alal vite superiore dei LEO (sulla staffa sottosella) che mi tenevano perfettamente allineate le due valige.
Per la sicurezza....Basta far passare la cinghia di sicurezza sotto la sella in modo che se vogliono fregarle devono tagliarle...e non sarebbero più utili...
Due lucchetti alle cerniere e il gioco e fatto....Io adirittura ho creato un KIT di aggancio/sgancio Rapido che si fissa dall'interno della borsa. se ritrovo le photo posto tutto!!
CIAO!!!
LA MOTO L'HAI NEL SANGUE....LA YAMAHA NEL DNA!!!!
Ho cominciato con il Bravo e sono arrivato all' XR....passando per la Vespa special 50, l' Aprilia RX125, Il majesty 400, la TENERELLA 660 e il TDM850.....
VALIGIE ALLUMINIO-RIGIDE VS BORSE MORBIDE 04/05/2013 17:26 #7316776
  • carlone62
  • Avatar di carlone62
  • Tessera CTI n.: 0765
  • Moto: : Tenere T 700
io pensavo di prendere queste
nessun telaietto laterale
60 litri di capienza
telo impermeabile
sono della givi
VALIGIE ALLUMINIO-RIGIDE VS BORSE MORBIDE 04/05/2013 20:43 #7316847
  • lelerumo
telo impermeabile
sono della givi
Ottima scelta....un po ingombranti da partesela in camera...ma sicuramente comodissima per i viaggi..
Okkio però...questa borsa è da sella.....quindi vuol dire niente passeggero!!!!
A meno ke non te lo carichi sulle spalle :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
VALIGIE ALLUMINIO-RIGIDE VS BORSE MORBIDE 04/05/2013 21:03 #7316851
  • carlone62
telo impermeabile
sono della givi
capperi hai ragione
non ci avevo fatto caso
e si che l ho guardata per un bel po
a volte quando ti fai prendere
non guardi oltre il naso
VALIGIE ALLUMINIO-RIGIDE VS BORSE MORBIDE 17/06/2013 20:06 #7331810
  • carlone62
che ne dite di queste
e non servono telaietti
io avendo i borselli con queste non ho interferenze
l unico mio dubbio e cosa ci puo stare in 11 litri per borsa
viaggerei solo il contenuto di uno zainetto ci starebbe?
VALIGIE ALLUMINIO-RIGIDE VS BORSE MORBIDE 17/06/2013 21:05 #7331824
  • aie
  • Avatar di aie
11 litri li vedo strettini ... :roll:
Una soluzione simile è Overlander 30 o 60 (ma quest'ultima ritorna a strutture da montare)
D.
“Sometimes it's a little better to travel than to arrive”
Robert M. Pirsig, Zen and the Art of Motorcycle Maintenance: An Inquiry Into Values
VALIGIE ALLUMINIO-RIGIDE VS BORSE MORBIDE 17/06/2013 21:24 #7331829
  • carlone62
non mi piacciono molto ingombranti
e costano un botto
VALIGIE ALLUMINIO-RIGIDE VS BORSE MORBIDE 17/06/2013 23:28 #7331877
  • braga
  • Avatar di braga
io ho sia le trax della SW-motech che delle mordibe kappa da 20 litri espandibili a 29,le morbide le uso in off,sono comode ma quello che è dentro è da mettere dentro a sacchetti stagni,altrimenti se c'è polvere si sporca tutto dentro e se cado non rovino borse da 600 euri sonanti,ma rovino borse da 60 euro :mrgreen:
non farti rubare i sogni da chi non ne ha
EX:Yamaha XT660Z,honda shadow125,vespa 50 special'69 mod.175 ccgsx1250fa
Moto in possesso:Yamaha xt1200z "la morbida" Triumph Thruxton 1200R "Track Racer"
