ARGOMENTO: Consigli Verniciatura
Consigli Verniciatura 06/07/2012 21:50 #7212986
  • zody
  • Avatar di zody
ok ragazzi... ora so' cose che prima non sapevo... evidentemente le vernici di ora sono diverse da quelle di qualche anno fa'...
Consigli Verniciatura 06/07/2012 23:10 #7213014
Eccomi...ho già dato la finitura e devo dire che come prima volta è venuto molto bene,ho solo una piccola sbavatura perchè non avevo visto che il fondo aveva un piccolo scalino che probabilmente non avevo tirato su con la carta abrasiva,e logicamente dandogli sopra la finitura questo scalino si nota di più che solamente col fondo.Cmq niente di che...Il colorificio che mi ha consigliato i prodotti lavora tanto con carrozzieri,per cui presumo che sappia quello che mi ha dato,anzi mi aveva anche detto che (nel mio caso) è inutile andar a prendere un fondo bicomponente per spendere di + e avere il 'problema' di catalizzarlo..E comunque ripeto che il lavoro è venuto bene,per cui a sto punto si possono mischiare i 2 prodotti;però noi abbiam parlato di FONDO alla nitro,non so con la VERNICE alla nitro come sia,probabilmente la vernice,avendo un effetto finale coprente e +o- lucido,un altra mano di finitura sopra non si riuscirebbe ad attaccare.Potrebbe essere un esempio quando si da la base opaca + il trasparente lucido...se al posto della base opaca si da una base lucida,il trasparente attaccherebbe solo dopo una carteggiatura (carta molto fine ovviamente,tipo 1500/2000),altrimente sembra quasi che il trasparente 'scivoli' via dal lucido...
Il fondo è effettivamente una vernice, diciamo "grezza", ma la base non cambia.
Una carteggiatina prima del trasparente (ma non con 1500-2000, così gli fai le carezze :D ), e di qualsiasi altro strato di vernice, meglio darla sempre, specialmente se la finitura della precedente è lucida, altrimenti rischi i pin holes, roba brutta...come quando vernici su plastica senza primer, o vernici su superfici grasse :spavento:
Finirai per trovarla la Via… se prima hai il coraggio di perderti.
Consigli Verniciatura 07/07/2012 09:19 #7213080
  • quinz
  • Avatar di quinz
Diciamo che il trasparente io non l'ho mai dato e ho pensato ad una carteggiatina con carta tipo da 1500 per evitar che col trasparente si vedano le righe,però ripeto che è un'operazione che non ho mai fatto e di conseguenza non ne conosco le proprietà coprenti del trasparente...
-Andrea-
