ARGOMENTO: Accendo Le Frecce Del 59x E Il Relè "gracchia/ronza"
Accendo Le Frecce Del 59x E Il Relè "gracchia/ronza" 19/06/2012 22:26 #7206207
  • marven
  • Avatar di marven
Dunque, amici miei, ho tutto l'impnato elettrico del TT 59x aperto. Ho però riattaccato tutto. La moto parte. Quando è spenta, ma con quadro acceso, accendo le frecce e sento il relè come se gracchiasse. La batteria è nuova. Io credo che l'assorbimento sia maggiore di quanto la batteria ora è in grado di dare. Il clacson funziona benissimo, ma è un altro discorso. Le luci non lo so....mancano le lampade. Che ne pensate ? Forse ci vuole un pò di ricarica alla batteria o forse a motore acceso andrà meglio ? Quando metto le frecce sento il relè attaccare e gracchiare ma le frecce non si accendono. Cambiamo relè ?
Grazie ragazzuoli :ciao:
Accendo Le Frecce Del 59x E Il Relè "gracchia/ronza" 19/06/2012 23:44 #7206243
Verifica le connessioni tra l'impianto e le lampadine....poi passa all'intermittenza........... lo fa da entrambi i lati?
Accendo Le Frecce Del 59x E Il Relè "gracchia/ronza" 20/06/2012 12:22 #7206402
  • NT1200
  • Avatar di NT1200
Se la batteria è nuova sarà carica, se il clacson funziona la batteria è ok (anche lui è l'unica cosa che funziona con la sola batteria a motore spento) e poi occhio alle lampade delle frecce, sono a 6 Volt ? (domanda cretina ma ci sta)
Questo è lo schema elettrico da me tradotto a prova di storditi (io) dal: con i B/O Y/R non capisco nulla ma con il Nero/arancio Giallo/Rosso e i colorini grafici ci si capisce di più.
GG
Accendo Le Frecce Del 59x E Il Relè "gracchia/ronza" 20/06/2012 14:52 #7206466
tutto a 6v... e le lampadine non sono facili a reperirle
Accendo Le Frecce Del 59x E Il Relè "gracchia/ronza" 20/06/2012 19:16 #7206576
  • marven
  • Avatar di marven
Le connessioni sono ok, le lampadine credo di si ma controllerò, l'intermittenza mi sta venendo un dubbio....che sia un 12 v Si lo fa da entrambi i lati
Accendo Le Frecce Del 59x E Il Relè "gracchia/ronza" 20/06/2012 19:19 #7206578
  • marven
  • Avatar di marven
Per ora è così, poi quando arriveranno altri soldini e li avrò finiti di dare a chi di dovere penseremo anche a quello :ciao:
Accendo Le Frecce Del 59x E Il Relè "gracchia/ronza" 20/06/2012 22:12 #7206618
  • marven
  • Avatar di marven
Aveva ragione il mio amico :roll: paris dakar....c'era qualcosa che non andava nel relè. Vedete c'è un cosino rotto ? Ma ora anche con l'altro che è integro è la stessa cosa.
Eppure per un attimo si accesero.
Sarà mica il grasso che ho messo dentro il blocchetto che fa da conduttore e mi manda in tilt il contatto ?
Accendo Le Frecce Del 59x E Il Relè "gracchia/ronza" 21/06/2012 00:03 #7206677
Il muro si vede a fuoco :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: ..quel cosino è una resistenza :wink:
Accendo Le Frecce Del 59x E Il Relè "gracchia/ronza" 21/06/2012 09:04 #7206734
  • marven
  • Avatar di marven
si ma ora ne ho messo un altro ma ronza lo stesso. Forse poca corrente ? Devo accendere il motore e vediamo se va meglio ?
Accendo Le Frecce Del 59x E Il Relè "gracchia/ronza" 21/06/2012 09:30 #7206748
frecce, clacson e stop devono poter funzionare con la sola batteria...
Accendo Le Frecce Del 59x E Il Relè "gracchia/ronza" 21/06/2012 09:42 #7206752
Avevo lo stesso problema , un filo interrotto nella treccia , ci ho fatto un ponte.
Vai sul sicuro ricostruisci l'impianto frecce con treccia a parte.
Ora comunque ho risolto alla fonte , dopo l'ultimo decollo l'ho tranciata di netto una freccia :mrgreen: ora non fa proprio :mrgreen:
Accendo Le Frecce Del 59x E Il Relè "gracchia/ronza" 21/06/2012 16:17 #7206876
  • NT1200
  • Avatar di NT1200
Il muro è a fuoco.....ribaltato dal ridere ;->>>>> :banana:
G
Accendo Le Frecce Del 59x E Il Relè "gracchia/ronza" 21/06/2012 16:20 #7206878
  • NT1200
  • Avatar di NT1200
Posta una foto a fuoco del relais, che così ti dico se è lui oppure no.
Per l discorso poca corrente come ti hanno detto sopra Frecce - Clacson e luce Stop vanno anche a moto spenta (a chiave accesa ovvio).
Frecce vanno SOLO con la batteria.
Accendo Le Frecce Del 59x E Il Relè "gracchia/ronza" 21/06/2012 16:20 #7206880
  • NT1200
  • Avatar di NT1200
Abbiamo scritto la stessa cosa, domani piove. ;->>>>>
Accendo Le Frecce Del 59x E Il Relè "gracchia/ronza" 21/06/2012 17:21 #7206920
  • marven
  • Avatar di marven
Ve lo dico cosa c'è. Credo ci sia un corto/contatto. Spero non sia nel blocchetto. Il releè c'è scritto 5830 e ne avevo due uguali. Il primo in foto che ha una resistenza rotta e il secondo che è perfetto....e difatti ronza meglio :mrgreen:
