ARGOMENTO: Aiuto 59x Scintilla Debole
Aiuto 59x Scintilla Debole 21/05/2012 13:33 #7194226
Aggiornamento aperto carter sx per controllare pick up e .... Pieno d'olio !
Notato 2 or sul carter un po malmessi, penso siano loro gli artefici.
Mi confermate che lo statore non va a bagno d'olio ? Spero ....
Lo statore E' a bagno...gli Oring servono per la condotta di ritorno dell'olio tutto OK hai smontato il carter per nulla :wink: il pick up si verifica prima con i tester...poi se serve si smonta :nurse: :nurse:
Aiuto 59x Scintilla Debole 21/05/2012 13:42 #7194232
Ok, come misuro il pick up ? Thx davide
Aiuto 59x Scintilla Debole 21/05/2012 13:45 #7194236
Tra i tre fili
il bianco verde è in pratica quello centrale misurando con gli altri due devi riscontrare circa 90/130 ohm a 20° ( se l'olio è caldo la resistenza aumenta)
Aiuto 59x Scintilla Debole 21/05/2012 13:53 #7194247
118,2 .
C'e un modo per controllare bobina e centralina ?
Grazie Luca
Aiuto 59x Scintilla Debole 21/05/2012 23:05 #7194589
118,2 .
Grazie Luca
La bobina si....... misurando il primario devi leggere 0,6-0,20 ohm..al secondario 3,8- 5,8 ohm..... la prova pratica con l'apposito attrezzo, la scintilla deve avvenire fino a 6 mm di distanza
Per la centralina nonnc'è nulla di specifico
Aiuto 59x Scintilla Debole 24/05/2012 22:00 #7196097
Eccoci.
Misurato bobina fra ingresso (dove entra la centralina) e massa con tester su ohm, mi dà 1,6 o qualcosa del genere, poi provo ingresso centralina e uscita cavo candela e non succede nulla.
Per sicurezza fatto la stessa prova su altre due bobine che avevo in officina ottenendo sempre gli stessi valori.
Sbaglio qualcosa ?
thx
Davide
Aiuto 59x Scintilla Debole 25/05/2012 23:50 #7196617
Uscita cavo candela e massa.. questo è il secondario .................. ingresso e massa per il primario :wink:
Aiuto 59x Scintilla Debole 27/05/2012 20:34 #7197116
grazie Luca, proverò ancora così ma non sono molto fiducioso ... comincio a sospettare della centralina, anche se mi sembra assurdo che smontandola funzionante ...
Aiuto 59x Scintilla Debole 28/05/2012 13:47 #7197349
Eccoci, provato come mi hai detto e sul primario con strumento impostato su ohm mi dà 1,6, sul secondario (uscita cavo candela) nulla, rimane su 1.
La cosa strana è che abbiamo provato altre 3 bobine ed il risultato è sempre lo stesso .
Sbagliamo qualcosa ?
P.s. Secondo voi posso provare a mettere provvisoriamente la centralina dell'1vj sul 59x e vedere se la colpevole è la mia centralina ?
siamo in alto mare ...
Aiuto 59x Scintilla Debole 29/05/2012 21:12 #7198053
nessun aiuto ragazzi ? e pensare che ero :cry: cosi' vicino alla conclusione ...
Aiuto 59x Scintilla Debole 29/05/2012 22:51 #7198109
Non c'è nessun problema a montare una centralina di un Tenere... forse il vincolo dei connettori alcuni possono essere diversi....
Aiuto 59x Scintilla Debole 30/05/2012 15:10 #7198390
Grazie Luca, tramitw un amixo ho trovato una centralina del 59x idenrica alla mia e ... Nulla !
Sempre il solito risultato ....
Sto andando in crisi ....
Aiuto 59x Scintilla Debole 05/06/2012 21:24 #7200904
Quasi un mese.
Da quasi un mese combatto con il problema in oggetto, e dopo due centraline, due bobine, un impianto elettrico "sventrato", smontaggio carter statore, volano, blocchetto avviamento, carteggiatura tutti i punti di ancoraggio del motore e dei componenti sul telaio, dopo aver letto e riletto lo schema elettrico ( me lo sognavo di notte ) oggi finalmente ho risolto.
Ringrazio pubblicamente Luca per la disponibilità, mi ha lasciato il suo numero anche se non ci conosciamo e sono un novellino qui sul forum, anche se non lo ho chiamato (chi la dura la vince) apprezzo infinitamente il gesto, persone come lui sono il collante delle comunità virtuali.
HO RISOLTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO !!!
ehm, scusate l'eccesso di gioia ...
8)
Aiuto 59x Scintilla Debole 05/06/2012 22:34 #7200953
  • Rugby
  • Avatar di Rugby
  • Moto: : XTZ-XT- TT
Quasi un mese.
8)
...si ma ora ci spieghi dettagliatamente qual'era l'arcano :!:
:thanks:
Get in the game!
Aiuto 59x Scintilla Debole 05/06/2012 23:03 #7200969
eheheheh !!!
il faston ad occhiello che và a massa sulla bobina, spostato dietro la medesima, a contatto col telaio "grattato" ... e scintilla fu' !!!
mai mollare, anche la cosa piu' stupida a volte diventa un problema apparentemente insormontabile !!!
:D
