ARGOMENTO: Provo A Rimettere In Sesto L'impianto Elettri Del TT 600 59x
Provo A Rimettere In Sesto L'impianto Elettri Del TT 600 59x 29/04/2012 21:52 #7183763
  • marven
  • Avatar di marven
Bravissimo ? Se magari, poi vediamo :oops:
Provo A Rimettere In Sesto L'impianto Elettri Del TT 600 59x 29/04/2012 21:59 #7183771
ot, ma il tuo traTTore non aveva il telaio rosso ?
Provo A Rimettere In Sesto L'impianto Elettri Del TT 600 59x 29/04/2012 22:02 #7183774
  • marven
  • Avatar di marven
Assolutamente no ! però l'ho fatto riverniciare comunque
Provo A Rimettere In Sesto L'impianto Elettri Del TT 600 59x 29/04/2012 22:16 #7183787
io ho fatto da me, bicomponente poliuretanica a compressore, sto uppando qualche foto !!!
Provo A Rimettere In Sesto L'impianto Elettri Del TT 600 59x 29/04/2012 23:09 #7183823
eccoci qua!
posto le foto dello statore originale 6V
e del 12V che era montato sul motore che sto per utilizzare
le uniche differenze a colpo d'occhio sono l'assenza sul 12 del filo nero (che guardando lo schema va a massa) e la diversa colorazione dei fili di alimentazione impianto che sul 12 sono bianchi entrambi mentre sul 6 sono uno bianco e l'altro giallo-rosso.
il pick up è uguale (6v) come anche il volano, entrambi diametro esterno 145 (circa).
risulta che il motore funzionasse così prima di essere smontato e portato da me.
la domanda in sostanza è la seguente; se collego questo statore al mio impianto sostituendo solo il regolatore (e la batteria con i condensatori), faccio un sonoro "ciuf" oppure riesco ad avere finamlmente un impianto luci a 12V che illumina sul serio?
Luca, adesso tocca a te! :up:
Provo A Rimettere In Sesto L'impianto Elettri Del TT 600 59x 29/04/2012 23:38 #7183840
karbo ho uno schema del TT350 con meno fili..... la tua che modello è :book: :book: :book:
in "teoria" cambiano i componenti a 6 con quelli a 12V dovrestri essere a posto.-... sempre che la centralina venga alimentata allo stesso modo :book: :book: :book: :book:
Provo A Rimettere In Sesto L'impianto Elettri Del TT 600 59x 30/04/2012 16:55 #7184093
Confermo centralina la stessa anche se ho una belgarda 12V pronta , la tengo come asso nella manica in caso Logo mi svernicia :mrgreen:
Provo A Rimettere In Sesto L'impianto Elettri Del TT 600 59x 30/04/2012 17:50 #7184140
il mio è un 59X -S, ovvero ultimo anno del telaio rosso.
se devo cominciare a cambiare componenti a destra e a manca rimetto lo statore 6V, che tanto di notte non ci vado. 8)
Provo A Rimettere In Sesto L'impianto Elettri Del TT 600 59x 30/04/2012 22:15 #7184257
  • marven
  • Avatar di marven
Fermo in attesa che Kedo mi mandi i connettori .... che palle !
Provo A Rimettere In Sesto L'impianto Elettri Del TT 600 59x 30/04/2012 22:47 #7184276
Qualcosa non torna...questo è lo schema che ho del TT350S tratto dal manuale di officina
:book:
Provo A Rimettere In Sesto L'impianto Elettri Del TT 600 59x 30/04/2012 23:31 #7184301
e questo è lo schema del 59X e i fili tornano... vuoi dire che l'altro statore è di un 350? possibile che abbia 10 bobine?
comincio ad innervosirmi.... luca, che sigla ha il motore del 350? mica 12qualcheccosa? perchè sul volano ci sono stampigliati quei codici li mentre sul mio c'è il solito 5Yqualcheccosa, ma non può essere dai, non può essere!!! :evil:
Provo A Rimettere In Sesto L'impianto Elettri Del TT 600 59x 30/04/2012 23:40 #7184304
Devo "studiare" un po ci sono differenze che adesso non mi spiego.... cmq dal tuo schema la cosa è fattibile.....
Provo A Rimettere In Sesto L'impianto Elettri Del TT 600 59x 30/04/2012 23:43 #7184307
Luca senza perderci il sonno.... :up:
posso anche sopravvivere senza, nè!!
Provo A Rimettere In Sesto L'impianto Elettri Del TT 600 59x 30/04/2012 23:47 #7184310
:zzz: :zzz: :zzz: :zzz: :zzz:
Provo A Rimettere In Sesto L'impianto Elettri Del TT 600 59x 30/04/2012 23:54 #7184312
Discorso versioni qui siamo alle solite..sul manuale che ho trovato la sigla è 1RG il manuale è stampato negli USA... :? :roll:
