ARGOMENTO: Camera D'aria Spesse
Camera D'aria Spesse 03/04/2012 12:03 #7171783
  • logo1975
  • Avatar di logo1975
Se si fa off road consiglio quelle rinforzate, io addirittura uso le standard sottili.
Il trucco per non forare è abituarsi alla guida con la pressione non meno di 1.5 bar.
Camera D'aria Spesse 03/04/2012 12:42 #7171790
  • spacecarletto
  • Avatar di spacecarletto
  • Ringraziamenti ricevuti 13
  • Tessera CTI n.: 1275
  • Tessera FMI n.: 17065953/M
Ciao!
Mi hanno consigliato sul tassello di mettere la rinforzata solo dietro - poichè data la potenza e il peso del bisonte è più probabile strappare i tasselli, mentre davanti, se non faccio enduro, si può evitare.
Tenete conto che percorro solo off leggero...salvo imprevisti...
Mi hanno parlato anche di valvola rinforzata perchè se il tassello incontra un gradino e si da gas, il pneumatico e la camera girano sul cerchio e se la valvola è standard si rischia di strapparla.
Vi torna?
Approfitto di questi topic ad hoc e della vostra esperienza :inchino: perchè vorrei mangiare un po' più di polvere e fango...ma se sono OT ditemelo!
Grazie! :ciao:
cosa c'entra strappare il tassello e la potenza, con la camera d'aria rinforzata????
la rinforzata serve solo ad evitare le pizzicature della camera.....nient'altro...un chiodo è semrpe un chiodo e ti buca anche una rinforzata.....
se il tassello incontra un gradino se lo mangia.....
per strappare una valvola ce ne vuole.....in genere nelle grandi accellerazioni e frenate è più facile...ma io non ho mai visto girare un pneumatico su un cerchio.....
Camera D'aria Spesse 03/04/2012 14:04 #7171837
  • uolter
  • Avatar di uolter
  • Ringraziamenti ricevuti 43
  • Tessera CTI n.: 634
  • Tessera FMI n.: 24033895
Ciao!
Vi torna?
Grazie! :ciao:
:nonso: non lo so cosa c'entra...scusa Spacecarletto, scusate se magari riferisco in modo non corretto o riporto delle fesserie...ma io di off e dei trucchi del mestiere ne so poco o nulla... :nonso:
io ho sempre avuto moto sportive da strada con pneumatici tubeless e mi portavo dietro una bomboletta di fast che fortunatamente non mi è mai servita...
Off impegnativo lo faccio in MTB e quando mi sono rotto di cambiare e riparare camere d'aria per spine, tagli sulle rocce, pizzicature e stallonature varie, ho montato cerchi e pneumatici tubeless latticizzati.
Per la moto io ho capito che la camera d'aria serve anche (oltre alle note funzioni) a non fare sgonfiare il pneumatico se strappi anche solo parzialmente un tassello, in questo caso la camera d'aria resterebbe esposta ed è meglio che sia rinforzata...ovvio che in caso di foratura vera e propria (causa un chiodo, un taglio etc...) non ci si può fare nulla...
Se il mezzo è pesante e potente come il bisonte è più probabile strappare che con un 125 o 250...così mi hanno detto...
Per il discorso valvola rinforzata e pneumatico che gira sul cerchio prendo nota...ma allora la valvola rinforzata a cosa serve?
Infine ripropongo la domandona iniziale: è giusto montare la camera solo sul posteriore?
Grazie.
Strade?! Dove stiamo andando non c'è bisogno di... strade! (Emmett Brown)
Camera D'aria Spesse 03/04/2012 19:09 #7172042
1) quando ti riferisci alla gomma che gira sul cerchio in realtà succede
che sotto sollecitazione, se non ci sono i ferma copertoni, questi possono
"muoversi" ma di poco, però è quel poco che può strapparti la valvola
o farti uscire il copertone dal cerchio
2) facendo off si tende ad usare una camera d'aria rinforzata al post,
come già spiegato dagli amici, perchè la potenza motrice viene da lì,
ma mettere una rinforzata anche all' ant non fà certo male
Camera D'aria Spesse 03/04/2012 22:21 #7172173
  • ADESSO ONLINE
Io ho (purtroppo :( :( ) una ampia esperienza di bucature in fuori strada.
Si buca principalmente perchè si "pizzica" la camera d'aria, ovvero, prendendo una pietra appuntita o uno scalino, il cerchio schiaccia la gomma e la camera d'aria si buca SUL FIANCO (e quindi il Fast non serve a niente).
Con la camera d'aria rinforzata questo può succedere ugualmente ma è molto più difficile.
E' difficile che succeda però anche se non si scende troppo con la pressione; in una moto da enduro non è raro andare addirittura intorno a 0,6; con una Tènèrè non credo si possa scendere sotto 1,5 e, in questo caso, non dovrebbero esserci sorprese, a meno di non prendere un pietrone in piena velocità ma, in questo caso, la foratura sarebbe l'ultimo dei problemi.
Questo discorso vale soprattutto per il posteriore perchè, sull'anteriore, bucare per la "pizzicata" è molto più difficile (il cerchio è più stretto, la gomma lavora ad una pressione superiore e c'è meno peso).
Se si fa del turismo in fuori strada tutto questo non serve a niente perchè, andando tranquilli e con pressioni "umane", non si buca per la pizzicata ma perchè si trova il chiodo e, in questo caso, hai voglia ad avere la camera rinforzata .... ci vogliono leve, camera d'aria scorta e olio di gomito.
Camera D'aria Spesse 01/05/2013 10:19 #7315696
  • zody
  • Avatar di zody
Per il cerchione da 17 disponibili:
17 4.00 - 4.25 - 4.50 - 4.60 - 5.10 120/90, 130/90, 120/80, 130/80, 140/80, 150/70, 150/60, 160/60 Spessore standard SL09
17 160/70, 170/55, 170/60, 180/55, 190/50, 200/50 Spessore rinforzato SL26
Dansan, che marca sono le camere d'aria da te citate? e che spessore hanno? sia le sl09 che le sl26?
non riesco a trovarle...
trovi le uhd (21") e le mhr (17")...che dovrebbero essere da 4mm
Io le Michelin sia da 17 che da 21 le ho trovate da nikpneumatici.com....le hanno anche da gommamoto...ma per ora non sono disponibili
Si toybiz, ma che tipo di camere d'aria michelin trovi?
1) Standard
2) Rinforzate
3) Spessore 4,5/5mm
Il tipo 1 e 2 si trovano facilmente dai gommisti è il tipo 3 che da 17 è difficile trovare.
Toybiz, vorrei piu' info in merito a quelle citate da te
Camera D'aria Spesse 01/05/2013 10:48 #7315699
Quelle che dice Toybiz sono le Michelin... :wink: e sono appunto di 3 tipi..che ti interessa sapere?! :D :ciao:
Camera D'aria Spesse 02/05/2013 10:00 #7315859
  • zody
  • Avatar di zody
il nome del modello e lo spessore esatto
Camera D'aria Spesse 02/05/2013 10:24 #7315863
Purtroppo nome e modello esatti nn li so ma tu le cerchi le intermedie da 3mm o le rinforzate da 4,5mm? soprattutto che ci devi fare off o solo strade? :wink:
Camera D'aria Spesse 02/05/2013 11:52 #7315887
  • zody
  • Avatar di zody
cerco le intermedie da 3mm
Camera D'aria Spesse 02/05/2013 14:11 #7315934
Io monto le intermedie... :wink: più tardi vedo di risalire ai codici.. :roll: cmq sono michelin :ciao:
Camera D'aria Spesse 02/05/2013 14:42 #7315954
  • zody
  • Avatar di zody
Grazie Ale :inchino:
gentilissimo
Tempo creazione pagina: 0.230 secondi
