ARGOMENTO: Dalla Frizione Che Slitta Al Gran Rumore E .... A Piedi
Dalla Frizione Che Slitta Al Gran Rumore E .... A Piedi 15/11/2011 18:30 #7119890
  • marven
  • Avatar di marven
Kedo velocissimo. Chiave friz arrivaata. Compro pistola termica e riprovo a svitare io prima di sottporla ad un cannone pneumatico e rischiare di spaccare tutto. La rondella friz ondulata io direi di cambiarla. Potrebbe anche essere vecchia e aver perso le sue caratteristiche. Ma dove la prendiamo ? Casa Yama ??
Dalla Frizione Che Slitta Al Gran Rumore E .... A Piedi 15/11/2011 18:42 #7119896
  • yama58
  • Avatar di yama58
Prova sempre con la pistola pneumatica...non spacchi nulla, magari scalda bene prima la parte :wink: :ciao:
ps...credo inutile cambiare quella rondella a molla....se vuoi fare un bel lavoro a quel punto controlla pure le tolleranze dei dischi d'acciaio(i valori li trovi sul manuale d'officina) e verfica se sono deformati su un piano in vetro. :wink: :ciao:
Dalla Frizione Che Slitta Al Gran Rumore E .... A Piedi 18/11/2011 09:31 #7120949
  • marven
  • Avatar di marven
Bene, punto della situation, sono riuscito nell'impresa, bastava un gommista
...e anche questa fa schifo di rondella
<table><tr><td>
</td></tr><tr><td>Da Il Gheppio volerà ancora ?</td></tr></table>
...c'è della sporcizia metallica
<table><tr><td>
tolgo tutto con cura
<table><tr><td>
video con delle osservazioni. Vi prego perdonate la mia regia !!!!
picasaweb.google.com/anticomillennium/Il...#5676090710662480418
picasaweb.google.com/anticomillennium/Il...#5676090760118897474
picasaweb.google.com/anticomillennium/Il...#5676090720955479442
picasaweb.google.com/anticomillennium/Il...#5676090854264819362
picasaweb.google.com/anticomillennium/Il...#5676090882339618050
picasaweb.google.com/anticomillennium/Il...#5676090924885432546
picasaweb.google.com/anticomillennium/Il...#5676091014854275314
picasaweb.google.com/anticomillennium/Il...#5676093602427374722
In conclusione io grandi problemi per ora non ne ho evinti. Credo bisognerà andare oltre. Da dove si inizia ?? GRAZIEEEEEE
Dalla Frizione Che Slitta Al Gran Rumore E .... A Piedi 18/11/2011 13:18 #7121013
  • yama58
  • Avatar di yama58
ricapitoliamo...intanto per provare se gira libero l'albero della frizione devi mettere il cambio in posizione neutral ( folle). Girando l'asse nei due sensi non devi avere nessun impuntamento.
Ingranggio messa in moto: il movimento che riscontri è normale(o quasi).L'ingranaggio è bloccato sull'asse da un anello elastico di nome "seeger"
per estrarlo devi utilizzare una pinza a due punte di questo tipo
dal filmato non si capisce bene come sia stato montato quell'ingranaggio,ma sembra che manchi tra il seeger e l'ingranaggio la rondella(distanziale).
La sequenza giusta per quell'ingranaggio e la seguente partendo dal basso: seeger, rondella, ingranaggio,rondella, seeger .......il seeger e la rondella poste dietro l'ingranaggio fanno si che lo stesso non tocchi con la vite e il cuscinetto posto dietro(come da tuo filmato)....in totale due rondelle e due seeger(un sandwich :chef: :mrgreen: )
Scarica questo manuale dell' xt 2kf(il sistema della messa in moto è uguale), vai a pag. 15 :?: :!: :mrgreen: :ciao: :ciao:
www.4shared.com/document/jFbPX4Oi/Manual...XT_600_2kf-_ser.html
Dalla Frizione Che Slitta Al Gran Rumore E .... A Piedi 21/11/2011 14:45 #7122105
  • marven
  • Avatar di marven
Iniziamo lo smontaggio della termica :flex: :roll:
Dalla Frizione Che Slitta Al Gran Rumore E .... A Piedi 21/11/2011 15:09 #7122110
  • logo1975
  • Avatar di logo1975
Smontare è facile, rimontare è sempre più complicato! :P
Comunque ti ammiro per il coraggio. :wink:
Dalla Frizione Che Slitta Al Gran Rumore E .... A Piedi 21/11/2011 22:22 #7122369
  • marven
  • Avatar di marven
ma dai no nci pensare .... :lol: Ahò io ci provo se non ci riusciamo ciccia :guns:
Mi sa che prima devo comprare le pinzette per aprire i seeger. Poi ?
Oggi ho unto i vari bulloni, viti, perni con svitol e domani inizio con lo smontaggio del coperchio e....andiamo oltre.
Stasera ho porvato a svitare un paio di viti....ma con che cavolo le hanno strette. Ma da pazzi o io son na grande pippa ??? Sono inchiodate. :ciao:
Dalla Frizione Che Slitta Al Gran Rumore E .... A Piedi 27/11/2011 13:29 #7124622
  • marven
  • Avatar di marven
Ciao. ingranaggi frizione smontati e tutto ok. Passato al coperchio c'è una vite con la sede della brugola spanata. Che facccio saldo una chiave e svito ? Mi sembra di aver tolto tutti i perni ma non viene su il coperchio. Cosa manca ?
Nel frattempo ho tolto il coperchio volano e...sorpresa !!!! :shock: What's it ?
https://lh6.googleusercontent.com/-3BjmtCVkJLM/TtIoyOMHe8I/AAAAAAAAD20/c6oyBjfHBdg/s640/Foto2317.jpg :evil:
meno male era magnetizzata sul volano.
Dalla Frizione Che Slitta Al Gran Rumore E .... A Piedi 27/11/2011 13:39 #7124625
se non ricordo male per togliere il coperchio valvole c'è una vite dietro il coperchio per la registrazione delle valvole aspirazione :ciao: :ciao:
Dalla Frizione Che Slitta Al Gran Rumore E .... A Piedi 27/11/2011 17:50 #7124708
  • yama58
  • Avatar di yama58
:book: hai fatto l'errore di svitare prima tutte le altre....adesso tutta la pressione si scarica su quella vite.Ti consiglio di riavvitare strette tutte le viti. in questo modo le altre viti spingono il coperchio in basso e la pressione su quella vite rovinata allenta.Battici sopra non esageratamente ed eventualmente con una nuova chiave (giravite, una chiave opportunamente limata) provi a svitare, se non dovessi riuscire, vai con una punta di trapano fino a consumare la testa della vite.....a quel punto puoi togliere il coperchio,...la rimanenza la sviti con una chiave a pappagallo :wink: :ciao:
per quanto riguarda quel pezzetto sul volano non riesco dalla foto(poco chiara a capire di cosa si tratta :shock: ....troppi frammenti metallici in giro in quel motore....speriamo bene :ciao:
Dalla Frizione Che Slitta Al Gran Rumore E .... A Piedi 27/11/2011 23:29 #7124874
assomiglia a questo :book: :book:
Dalla Frizione Che Slitta Al Gran Rumore E .... A Piedi 27/11/2011 23:37 #7124883
  • yama58
  • Avatar di yama58
:spavento: :spavento: :spavento: ??????????da dove proviene???statore?? :shock: :shock: :book: :book: :shock:
Dalla Frizione Che Slitta Al Gran Rumore E .... A Piedi 27/11/2011 23:39 #7124885
lato frizione questo....motore seminuovo e cuscinetto preso cosi'....prima volta che mi capita di vedere na cosa del genere :| :| :| :|
Dalla Frizione Che Slitta Al Gran Rumore E .... A Piedi 27/11/2011 23:44 #7124888
  • yama58
  • Avatar di yama58
spetta!!!!!spiegami meglio....cuscinetto preso così????translate in Siciliano!!!in due mesi che manchi dalla tua terra e già hai perso il dialetto :mrgreen:
Dalla Frizione Che Slitta Al Gran Rumore E .... A Piedi 27/11/2011 23:46 #7124890
  • yama58
  • Avatar di yama58
guardando meglio ho visto che si tratta della gabbia del cuscinetto :spavento:
