ARGOMENTO: Xt 2kf
Xt 2kf 02/08/2010 21:18 #6931716
  • beppe
  • Avatar di beppe
  • Tessera CTI n.: 0413
  • Moto: : Ténéré 660 3YF
Ciao....avrei bisogno di conferme...
quanto olio andrebbe negli steli delle forke , e a quanti bar devo mettere la pressione delle forke?
a quanti kg,andrebbe stretto il pignone?
a quanti kg andrebbero stretti i dadi della corona?
attendo che qualcuno mi illumini....Grazie
Beppe
......IL PIU' E' PARTIRE......
Xt 2kf 02/08/2010 21:53 #6931730
Come da manuale.....
Pignone 110 Nm
Dado routa post 90
Pressione aria forcelle massimo 1 atm consigliata da 0 a 0,5
Quantità olio 537 cm3 ovvero 140 mm dalla cima del tubo interno completamente compresso e senza molla
Per l'aria nelle forcelle non usare il compressore ma una pompetta da bicicletta.
io non mi fidavo della quantità di olio del manuale perciò ho pesato quello che è uscito e ne ho rimesso la stessa quantità però non penso sia un metodo ortodosso.
Xt 2kf 02/08/2010 22:05 #6931732
  • beppe
  • Avatar di beppe
Ciao Alle!!!!come va?giovedì passo x la liguria.....se tutto va bene,riuscirò a fare un pezzo della famosa"via della sale"...speriamo bene....sai,essendo inesperto di off ,voglio farne il più possibile!
Allora:
Pignone okappa(11 kg)
Dado ruota post(9 kg)
Pressione aria,al massimo 1 atm ma sarebbe meglio meno
quantitò olio...0.537 lt?
chiedevo i 4 dadi che stringono la corona....
Comunque grazie e spero presto di endurare ancora insieme...,
Beppe
Xt 2kf 02/08/2010 22:16 #6931734
I dadini della corona non li ho trovati :oops:
Per un'uscita insieme ci conto! (però la via della seta è un po' lunga :mrgreen: si scherza nè :ciao: :ciao: )
Xt 2kf 02/08/2010 22:29 #6931736
  • beppe
  • Avatar di beppe
ho corretto ...è via del sale..... :oops:
x la quantità d'olio allora è come ho capito io ,cioè 0.537lt ? :book:
grazie e magari a presto!!!
Beppe
Xt 2kf 02/08/2010 22:38 #6931740
si, 0,5 litri
Xt 2kf 02/08/2010 22:43 #6931742
  • beppe
  • Avatar di beppe
si, 0,5 litri
Allora domani vado a prenderne ancora...visto che ho solo 1 lt in tutto.
Grazie!
Beppe
Xt 2kf 03/08/2010 11:23 #6931846
  • beppe
  • Avatar di beppe
mentre,i tappi delle forke invece,a quanto vanno stretti?
non ho il manuale e di conseguenza ,mi tocca chiedere...
grazie
Beppe
Xt 2kf 03/08/2010 11:37 #6931849
Adesso non ho tempo ma appena risesco carico il manuale d'officina da qualche parte e ti metto il link per scaricartelo :ciao:
Xt 2kf 03/08/2010 12:46 #6931879
  • beppe
  • Avatar di beppe
GRAZIE ALLE!!!
Appena ti vedrò ti offrirò una birra!!!
Beppe
Xt 2kf 03/08/2010 15:21 #6931950
Xt 2kf 03/08/2010 19:52 #6932056
  • beppe
  • Avatar di beppe
ottimo!!!!che bel lavoro!mi ci voleva propio il manuale!
Grazie,grazie e ancora grazie ALLE!!!!
Beppe
Xt 2kf 25/06/2013 00:20 #7334343
uppo questo topic, per l'interesse verso le microfiches indicate...
Spero rivengano proposte.
Xt 2kf 05/07/2013 08:31 #7337100
Ciao Andalo. adesso sono in ferie e non ho con me niente ma se hai pazienza una settimana vado a cercarli e faccio un nuovo upload :ciao:
Xt 2kf 05/07/2013 11:59 #7337195
ciao, naturamente , quando preferisci :)
ciao e buone ferie :ciao:
