Avrei una domandina...
Ho notato che DID (che di catene dovrebbe intendersene) vende una bomboletta spray di lubrificante per catene con il suo nome.
Contrariamente a tutti gli altri produttori che usano la solita cannuccia di plastica, la bomboletta della DID è dotata di una cannuccia metallica più sottile di quella di plastica.
Sembra quasi che sia fatta apposta per andare a lubrificare gli o-ring.
La domanda, in sostanza, è questa: quale parte della catena ha l'assoluta necessità di essere lubrificata o, perlomeno, riceve i maggiori benefici da una adeguata lubrificazione?
Gli Oring trattengono il grasso messo al montaggio, all'interno dei perni.......lavare la sporcizia periodicamente tiene in vita più a lungo gli Oring.......la lubrificazione, serve per lubrificare i rulli interno alle maglie, che per facilitare la vita degli Oring stessi..... se arrugginisce gli Oring si rompono ...con le ovvie conseguenze...
La questione del tubetto metallico sulle bombolette DID......credo sia più per praticità.....foro più piccolo....maggiore precisione, senza sprecare il grasso per terra
Luca
