ARGOMENTO: Progetto Open Source Per Voltmetro Digitale A LED
Progetto Open Source Per Voltmetro Digitale A LED 10/04/2010 10:23 #6883059
per la temperatura olio bisognerebbe che arrivasse almeno a 150 gradi...
Progetto Open Source Per Voltmetro Digitale A LED 10/04/2010 10:29 #6883062
  • synapsy
  • Avatar di synapsy
...e allora lo tengo solo per acqua/ambiente :wink:
Progetto Open Source Per Voltmetro Digitale A LED 10/04/2010 11:10 #6883070
guardando bene esiste tra l'altro una versione a 2 sonde esterne per chi volesse comunque monitorare 2 temperature....... ma sembra essere esaurita sulla baia
Progetto Open Source Per Voltmetro Digitale A LED 10/04/2010 11:20 #6883072
  • synapsy
  • Avatar di synapsy
Però ripensandoci, si può monitorare ugualmente la temperatura dell'olio mettendo il sensore sul telaio che fa da serbatoio dell'olio.... non dovrebbe superare i 100°C.... :roll: ..che dici?
Progetto Open Source Per Voltmetro Digitale A LED 19/04/2010 21:24 #6887431
  • MadBoy
  • Avatar di MadBoy
  • Ex possessore XT660Z
Allora, dopo lungo ricercare ho finalmente ritrovato il famoso kit di Nuova Elettronica:
E' l'LX828: Amperometro per auto a diodi led. Si collega tra il polo negativo della batteria e la massa del veicolo e misura la corrente di carica/scarica della batteria. Quindi se il regolatore salta con questo circuito lo veniamo a sapere immediatamente. Oltre a sapere quanto stiamo gravando sull'impianto elettrico o se si fulmina qualcosa :mrgreen:
Il kit è fuori produzione ma non dovrebbe essere difficile reperire il materiale e montarlo su una millefori :book:
Alex :ciao:
"Talvolta un pensiero mi annebbia l'Io: sono pazzi gli altri, o sono pazzo io?"
Albert Einstein
Progetto Open Source Per Voltmetro Digitale A LED 19/04/2010 21:41 #6887442
Mucho interessante questo articolo Alex! :wink:
@ Sinapsy: non ho capito, ma il termometro ambiente che hai trovato non ha sonda esterna giusto? A parte il range operativo cambia solo che uno è corredato di sonda esterna e l'altro no? :roll:
Progetto Open Source Per Voltmetro Digitale A LED 19/04/2010 21:45 #6887444
Alex :ciao:
Molto interessante ma posizionare il tutto razionalmente su un millefori richiede un pò di esperienza :?
Progetto Open Source Per Voltmetro Digitale A LED 20/04/2010 00:32 #6887577
  • synapsy
  • Avatar di synapsy
Ha due sonde, una interna ed una esterna :wink: ... quando mi arriva e finisco il montaggio aggiornerò il blog! :mrgreen:
Progetto Open Source Per Voltmetro Digitale A LED 20/04/2010 00:59 #6887586
In pratica, tornando al concetto di Consolle da viaggio che intendevo realizzare, mi piacerebbe fare qualcosa del genere.
Se gli strumenti che avete trovato on line si "reingegnerizzassero" in un unico box stagno dedicato associato ad una unità GPS e il tutto cablato internamente e nella moto da poter connettere sotto unico spinotto a tenuta?
Io assocerei questa unità GPS: AVMAP 4x4 Wild che è l'unico GPS per uso fuoristradistico che ha di serie, oltre la cartografia teleatlas, la cartografia IGM 1:50.000, con annesse funzioni per la navigazione fuoristrada, tra cui il trip master e un pulsante remoto (che si puo' anche montare su manubrio con opportuna modifica) per il reset del trip master.
Questa è solo una idea, ovviamente io mi potrei applicare per realizzare il frontalino del box, ma anche l'intero box con l'aiuto di qualcuno, con i simboli graffiati e retroilluminabili da led.
Sono a livello di patologia con queste diavolerie? :mrgreen: :nurse:
Sinapsy tu ti ingegneresti a reingegnerizzare le apparecchiature succitate? :lol: :roll:
Progetto Open Source Per Voltmetro Digitale A LED 23/04/2010 13:00 #6889175
  • synapsy
  • Avatar di synapsy
Synapsy tu ti ingegneresti a reingegnerizzare le apparecchiature succitate? :lol: :roll:
...no no!!! Ho smesso grazie! :mrgreen: :lol:
...alla fine ho risolto! Aspetto che arrivino i pezzi da Taiwan :wink:
Progetto Open Source Per Voltmetro Digitale A LED 23/04/2010 14:07 #6889226
ci contavo... mi tocca fare tutto da solo. :(
Santa pazienza :roll:
Progetto Open Source Per Voltmetro Digitale A LED 20/10/2010 15:48 #6960925
RIapro questa discussione...questo oggetto www.yamaha-motor.it/accessories/acc_over...660//YME-YECPL-05-00 di cui si è parlato, si può montare in modo permanente sulla moto?Se si, si attacca alla batteria e i cavi si fanno passare sotto al serbatoio?
Grazie!
..sempre onore al tassello..( ed alla fi.a )
Progetto Open Source Per Voltmetro Digitale A LED 30/12/2010 08:54 #6983490
ho preso anch'io il termometro a 4 digit e sonda esterna.
Come hai risolto l'impermeabilizzazione tu? Si vede bene anche in pieno sole? Potrei vedere alcune foto dei tuo montaggio?
Grazie!
Buon anno
Progetto Open Source Per Voltmetro Digitale A LED 30/12/2010 13:23 #6983533
Grazie!
Buon anno
Ci presentiamo? :wink:
Progetto Open Source Per Voltmetro Digitale A LED 30/12/2010 15:02 #6983553
Io ho preso questo termometro, voltmetro, orologio a 13 euro.
Il voltmetro l'ho confrontato con 2 tester diversi e funziona egregiamente.
E' retroilluminato arancio come la strumentazione del ST.
L'ho ficcato dentro un salsicciotto da traversino, adeguatamente scavato e tagliato, poi gli ho incollato dall'interno un foglio di pvc trasparente. E' stagno, provato anche con l'idropulitrice del lavaggio.
La sonda della temperatura esterna l'ho piazzata sotto il paramano sx.
Funziona tutto divinamente bene. Al voltmetro basta darli un positivo sotto chiave (filo marrone).
Si smonta in un attimo ;)
