ARGOMENTO: Anomalie Apparenti Cerchio Anteriore
Anomalie Apparenti Cerchio Anteriore 07/10/2009 22:18 #6809505
  • unclep
  • Avatar di unclep
  • Tessera CTI n.: 0285
...sorpresa...
lo stavo pulendo amorevolmente, quando d'improvviso...
ho trovato questo smpatico "ammanco"... chiamiamolo così... si tratta di una "ferita", di circa 4cm per 1cm, profonda... boh... 1mm al massimo, credo... in cui l'alluminio del cerchio si sta sfaldando, quasi come fosse gesso.
Scorrendo il cerchio, continuando imperterrito la mia opera di paterna pulizia, ho trovato quest'altro:
Di che si tratta, secondo voi? Sbaglierò, ma guardando l'interruzione della zigrinatura del bordo del cerchio, a me fa tanto l'impressione di essere una ribattitura di una piega del cerchio...
Ce lo appoggereste sopra, il vostro venerato ed inviolato, voi?
:book:
Zio Appo aka UncleP
http://picasaweb.google.it/riz.pao
tessera num. 0285
Anomalie Apparenti Cerchio Anteriore 07/10/2009 22:28 #6809516
  • spacecarletto
  • Avatar di spacecarletto
  • Ringraziamenti ricevuti 12
  • Tessera CTI n.: 1275
  • Tessera FMI n.: 17065953/M
sono cose che capitano quando si pulisce troppo.....
a me i cerchi stanno bene...anche dopo l'off....non credo comunque che sia successo in quell'occasione...secondo me era già da prima....
Anomalie Apparenti Cerchio Anteriore 07/10/2009 23:06 #6809554
  • unclep
  • Avatar di unclep
Sgrunt, lo sapevo già... si parla del cerchio nuovo, non di quello vecchio...
Scusa, ma mi girano le balle: ho appena controllato il dado del pignone, e zacchete: l'ho scoperto mollo.
Smonto, pulisco tutto, lucido, ingrasso, WD40izzo, rimonto... e gira, gira, gira, gira, gira, gira, gira, minchia che filetto, gira, gira, gira, gira... :idea:
:shock:
SFILETTATO!!!
Capito ora perchè mentre lo svitavo si comportava in maniera... strana?
MAPPORCPUTTVACC...
Dove lo trovo ora un dado bloccapignone?
Della misura giusta, visto che immagino che non siano proprio proprio tutti uguali?!?
:censored: :evil: :twisted: :evil: :censored: :evil: :twisted: :evil: :censored: :evil: :twisted: :evil: :censored:
Zio Appo aka UncleP
tessera num. 0285
Anomalie Apparenti Cerchio Anteriore 07/10/2009 23:30 #6809575
I cerchi non mi sembrano danneggiati in modo tale, da essere scartati, ma per essere preciso dovrei "toccarli" con mano...il dado lo ordini ma non quello dell'ST , ma del TDM prima serie, almeno ti arriva quello largo..in caso di emergenza io ne ho uno :wink:
Anomalie Apparenti Cerchio Anteriore 07/10/2009 23:34 #6809576
sembrerebbe ossidato...
anche se sembra strano... anche l'alluminio "arrugginisce"...
di solito questo succede con componenti chimici...
gratta bene con la spazzola in ottone... e vedi se è solo un'ossidazione superficiale... o se è interna...
nella prima... ancora può andar bene... nella seconda... è meglio cambiare...
Anomalie Apparenti Cerchio Anteriore 07/10/2009 23:35 #6809580
  • ZILO
  • Avatar di ZILO
di solito il cerchio si ossida anche senza componenti chimici,è normale,mi capita si parecchi cerchi che smonto .... :D :D
TENERISTA SCALIGERO per chiedermi l'amicizia su facebook NICOLA ZILOTTI :-D
SI PUO' CANCELLARE CIO' CHE E' SCRITTO MA NON SI POTRA' MAI CANCELLARE IL PENSIERO
Anomalie Apparenti Cerchio Anteriore 07/10/2009 23:39 #6809582
se si è ossidato... c'è stata una reazione chimica...
per agenti chimici... non intendo acidi o caustici "tradizionali!
ma anche un'aria salmastra... la quale contiene cloro in sospensione....
quindi... se ha preso una bella pozza di acqua salata... e questa è finita all'interno... può averlo ossidato...
bisogna vedere però... quanto è stato assorbito...
Anomalie Apparenti Cerchio Anteriore 07/10/2009 23:40 #6809583
  • unclep
  • Avatar di unclep
spazzola in ottone? sarebbe la normale "spazzola di ferro", ossia la sorella maggiore di quella pulisci candele? o qualcos'altro?
se si tratta di superficiale o interna... beh, le dimensioni ve le ho dette, un ovale di circa 4cm per circa 1cm... la profondità, anche se difficile da valutare, mi pare di un mm...
diciamo che (per fortuna?) questa ossidazione ha colpito nel punto più spesso del cerchio...
c'è modo di fermare questa ossidazione?
un trattamento particolare?
posso anche spazzolare ben benino, ma ho la sensazione che asporterei più materiale di quello che già non stia venendo giù da solo...
:censored:
:censored:
:censored:
cmq, grazie per le dritte...
Zio Appo aka UncleP
tessera num. 0285
Anomalie Apparenti Cerchio Anteriore 07/10/2009 23:44 #6809588
  • ZILO
  • Avatar di ZILO
:censored:
:censored:
:censored:
infatti asporterai più materiale e purtroppo verrà sempre fuori perchè si è tolta quel finissimo strato di vernice che protegge il cerchio,sennò lo devi far lucidare e riverniciare,ma la spesa di un intervento così supera di non poco i 100 euro ..... :( :( :(
Anomalie Apparenti Cerchio Anteriore 07/10/2009 23:47 #6809591
:censored:
:censored:
:censored:
la spazzola in ottone è più delicata di quella di ferro...
se una volta spazzolato non vedi più gonfiore... è utilizzabile... ma alla lunga devi cercare un altro cerchio... quello ha i km contati...
se una volta spazzolato vedi ancora gongiore... puoi rimuoverlo con una piccola fresa... ma... oramai il cerchio ha un punto di rottura...
se puoi fermarla?...
no....
p.s.
con la spazzola asporti micron... il cerchio ha ancora una buona resistenza meccanica... il problema è che ha un processo ossidativo in atto... e l'alluminio essendo più poroso del ferro... ha una corrosione più difficile da bloccare...
Anomalie Apparenti Cerchio Anteriore 07/10/2009 23:48 #6809593
  • unclep
  • Avatar di unclep
...e non c'è alcun prodotto da dare per "fissare" la situazione?
Tnx!
Zio Appo aka UncleP
tessera num. 0285
Anomalie Apparenti Cerchio Anteriore 07/10/2009 23:52 #6809596
Tnx!
dipende...
se una spazzolata toglie via quel che vedi... potresti blocare il tutto con una semplice resina epossidica...
bloccherebbe l'ossidazione solo perchè creerebbe un ambiente anaerobico...
ma se una volta spazzolato... vedi gonfio...
oramai il processo ossidante è all'interno....
Anomalie Apparenti Cerchio Anteriore 07/10/2009 23:54 #6809597
  • ZILO
  • Avatar di ZILO
purtroppo no .... :cry:
Anomalie Apparenti Cerchio Anteriore 08/10/2009 00:03 #6809602
  • unclep
  • Avatar di unclep
DENG.... DENG.... DENG....
non si fosse capito, era una campana che batteva a morto...
Zio Appo aka UncleP
tessera num. 0285
Anomalie Apparenti Cerchio Anteriore 08/10/2009 00:05 #6809605
pensavo sbattessi la testa al muro....
:oops: :oops: :oops:
