ARGOMENTO: Mistero Alimentazione Regolatore? Batteria?statore?
Mistero Alimentazione Regolatore? Batteria?statore? 14/05/2009 17:05 #6764830
prima di cambiare il regolatore... prova a cambiare i cavi che dal regolatore vanno alla batteria.. con cavi da 2,5 e di buona fattura...
cavo che sicuram,ente ti tornerà utile anche in cambio di regolatore...
altra cosuccia...
non è normale 4 regolatori kaput...
se non capisci cosa li fa partire...
ti fonderai anche il quinto... il sesto... il settimo....
Mistero Alimentazione Regolatore? Batteria?statore? 14/05/2009 17:20 #6764839
  • killermax
  • Avatar di killermax
i cavi sono nuovi li ho cambiato l'anno scorso con quelli da 2,5. il problema è proprio questo ke non capisco xkè si bruci.. visto ke lo statore è ok
Mistero Alimentazione Regolatore? Batteria?statore? 14/05/2009 18:00 #6764852
controlla bene le masse al telaio e da batteria a telaio
xtz 750 '91 e xr 600r
Mistero Alimentazione Regolatore? Batteria?statore? 14/05/2009 18:05 #6764854
  • killermax
l'anno scorso ho controllato tutto, tutti i fili..faston etc cambiato i fili del regolatore..della batteria..fatto l'impianto dei fari..tutto perfetto.è questo ke mi lascia perplesso
Mistero Alimentazione Regolatore? Batteria?statore? 14/05/2009 18:19 #6764859
se dovesse essere il regolatore metti un regolatore a 6 fili, vai da Tolace via Costanzo (CT) e chiedi quello per majestik 250 da montare sotto sella, spesa 85 euro
