ARGOMENTO: Sterzo / Manubrio "sfarfallio" Violento A Bassissima Vel !
Sterzo / Manubrio "sfarfallio" Violento A Bassissima Vel ! 21/05/2009 17:07 #6766931
  • pippi
  • Avatar di pippi
oh, già io vedo la piastra non allineata a quella sotto...ma forse è solo un'impressione....ma non avendo i mezzi...dovrei poterla tenere sollevata e non ho il cavalletto...insomma...svitar quella zona mi fa un pò paura! :shock:
Sterzo / Manubrio "sfarfallio" Violento A Bassissima Vel ! 21/05/2009 17:44 #6766939
per controllare l'altezza degli steli non serve svitare nulla, guarda dall'alto i tappi delle forcelle sulla piastra, devono fuoriuscire solo quelli, se invece fuoriesce anche parte dello stelo allora il tutto unito ad altre pecche (sosp. post) potrebbe innescare il problema.
Sterzo / Manubrio "sfarfallio" Violento A Bassissima Vel ! 22/05/2009 08:21 #6767090
  • pippi
  • Avatar di pippi
SONO SFILATI DI UN PAIO DI MILLIMETRI, MA CHI SI RICORDA DI COM'ERANO PRIMA!!?!?
E...cari i miei guru...chi cacchio riesce ad avvitare la "ghiera" per precaricare la molla...!?!?!?
Non ci passo con nessun attrezzo, nun c'ho il tempo...mi sa che devo tornare dal mecca ... :(
Sterzo / Manubrio "sfarfallio" Violento A Bassissima Vel ! 22/05/2009 09:24 #6767097
un paio di mm non sono tantissimo, però con la molla non precaricata e magari altro potrebbe essere la causa del problema, intanto riporta gli steli al pari della piastra e precarica la molla, poi riprova.
Sterzo / Manubrio "sfarfallio" Violento A Bassissima Vel ! 22/05/2009 14:23 #6767187
  • triplo
  • Avatar di triplo
Pippi, le ghiere del mono si possono girare anche senza mettere la moto sul centrale. Prendi un tondino abbastanza lungo (se di materiale "tenero" è pure meglio così non intacchi troppo le ghiere) e puntandolo nella ghiera superiore la allenti...poi lo punti su quella inferiore (magari facci un segno con un pennarello così capisci quanti giri dai) e cominci a dargli di mazzetta ad avvitare. dopo un giro provi. eventualmente dai due giri. Poi quando sei soddisfatto riserri la ghiera superiore.
Sterzo / Manubrio "sfarfallio" Violento A Bassissima Vel ! 22/05/2009 14:25 #6767189
  • triplo
  • Avatar di triplo
ah, controlla che non abbia perdite d'olio dagli steli. Normalmente i tappi delle forcelle sono perfettamente allineati al bordo del ponte superiore (piastra). Ma comunque non è che se sfili o infili di tre mm cambi così tanto...
per controllare poi il cuscinetto di sterzo (almeno vedere che non abbia scalini) ti fai aiutare da qualcuno alzando di peso la moto sul laterale (piede sulla base del cavalletto, sterzo tutto a dx, mani sulle manopole e strappo deciso verso il corpo). Una volta tirata su e cioè con la ruota anteriore staccata da terra, giri il manubrio a destra e sinistra cercandi di evidenziare "intoppi" (normalmente a manubrio "dritto")...già che ci sei fai ruotare anche la ruota anteriore per riscontrare eventuali anomalie al suo cuscinetto...anche se è più facile che si evidenzi sotto sforzo, cioè con tutto il peso dell'avantreno...
Sterzo / Manubrio "sfarfallio" Violento A Bassissima Vel ! 22/05/2009 14:26 #6767190
Heheheheh non ha le ghiere come l'Africa Brimm ma due bei dadoni da 36 mm, il tutto sta sotto al forcellone, in mezzo alle biellette :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Sterzo / Manubrio "sfarfallio" Violento A Bassissima Vel ! 22/05/2009 14:31 #6767196
  • triplo
  • Avatar di triplo
:shock: :mrgreen: :roll: :D :D
AMMAZZA CHE MOTO DIFFICILE CHE C'AVETE!!!!! VABBE' ALLORA MI STO ZITTO!!!! :D :ciao:
Sterzo / Manubrio "sfarfallio" Violento A Bassissima Vel ! 22/05/2009 15:59 #6767226
  • pippi
  • Avatar di pippi
più che in mezzo alle biellette direi in mezzo ai marones :(
e comunque cuscinetti sterzo ok, son stati controllati dal mecca quando mi ha messo l'olio nella forcella, roba che non veniva fatta dal 92 secondo me :) : cuscinetti ruote e cuscinetti sterzo sono ok!
il tutto è nato dopo il rimontaggio...lui ha appunto ipotizzato che essendosi irrigidito un pò davanti e essendo rimasto molle dietro...ora affonda appunto dietro, il che alleggerisce lo sterzo...ecc ecc
Sterzo / Manubrio "sfarfallio" Violento A Bassissima Vel ! 22/05/2009 21:51 #6767301
  • Leo74
  • Avatar di Leo74
Ciao pippi,
lo sfarfallio ce l'ho anche sulla mia. In più monto i tuoi stessi pneumatici e ho montato i leveraggi del mono più lunghi. secondo me sono i pneumatici.....
Tessera n°241
Sterzo / Manubrio "sfarfallio" Violento A Bassissima Vel ! 23/05/2009 21:59 #6767498
Anche io ho avuto "sintomi similari" :mrgreen: prima di cambiare il cuscinetto dello sterzo.
Sollevando la moto e ruotando si sentiva in maniera lieve un minuscolo scatto al centro quasi inpercepibile anche a ruota sollevata..... :roll:
, ma pensavo non poteva essere la fonte del problema....... :wink:
Una volta sostituito i cuscinetti il problema è sparito..... :shock: :banana:
Sergio.
Sterzo / Manubrio "sfarfallio" Violento A Bassissima Vel ! 25/05/2009 10:12 #6767752
  • pippi
  • Avatar di pippi
Ciao pippi,
è un virus a parma allora!!!!
me l'hai attaccato tu?!?!?!
:mrgreen:
Sterzo / Manubrio "sfarfallio" Violento A Bassissima Vel ! 26/05/2009 00:13 #6768088
  • Leo74
  • Avatar di Leo74
Leo74 ha scritto: [Visualizza Messaggio]
Ciao pippi,
Fichi pippi, sei tenerista da prima di me, quindi sei tu la fonte di contagio. Io cambio le gomme
Tessera n°241
Sterzo / Manubrio "sfarfallio" Violento A Bassissima Vel ! 26/05/2009 09:19 #6768144
  • pippi
  • Avatar di pippi
io non faccio in tempo cacchio, parto dopodomani sera e vado giù dalla mia gentil donzella a roseto degli abruzzi...
mal che vada se il contagio si estende anche in marche e abruzzo....sarò stato io l'untore!!!!!
:shock:
Sterzo / Manubrio "sfarfallio" Violento A Bassissima Vel ! 26/05/2009 17:29 #6768372
  • pippi
  • Avatar di pippi
comunque ragazzi....moto sul cavalletto laterale...do un colpetto al bauletto...e lo sterzo sfarfalla.
