ARGOMENTO: Problema Parakarene TSP
Problema Parakarene TSP 14/04/2009 23:28 #6756432
  • killermax
  • Avatar di killermax
Oggi mi è arrivato il parakarene tsp..a parte ke sono uscito pazzo x montarlo dal lato destro..mi sono accorto..che dal lato sinistro invece i buki per i bulloni della piastra attakkata al parakarene sono più stretti e quindi sparano a V verso il motore e quindi non posso attakkare la piastra dietro, ora non so se è normale o no.. oppure se mi conviene allargare i buchi sia davanti e dietro le staffe, oppure lasciarli cosi e utilizzare bulloni più sottili, non so che fare.. :( qualcuno ha avuto il mio stesso problema? help
Problema Parakarene TSP 15/04/2009 00:38 #6756452
per caso le piastre sono rettangolari?? hai provato a girarle?...sei il primo che ha problemi a montarlo...
Problema Parakarene TSP 15/04/2009 00:47 #6756455
  • killermax
si si, ma cmq non sono le piastre quelle a parte..ma quelle saldate sui perni del parakarene che hanno i buki più stretti,nel senso più ravvicinati quindi divergono verso l'esterno xkè entrano un pò di traverso e prendono il ferro della culla..capito ke intendo?
Problema Parakarene TSP 15/04/2009 00:50 #6756456
Capito...se c'è stato qualche errore puoi allargarli per posizionare le viti dritte
Problema Parakarene TSP 15/04/2009 00:52 #6756458
  • killermax
eh fosse solo quello il problema l'avrei già risolto..il fatto è ke anke quelle dietro in qualsiasi modo la metto sono più stretti..se allargo quelli non ci sarà più la filettatura..quindi dovrò mettere dei dadi autobloccanti.a questo punto..o lascio i buki come sonoe metto bulloni più stretti oppure allargo e autoblcocanti..quali consigli?
Problema Parakarene TSP 15/04/2009 01:00 #6756461
E' meglio che metti una foto del problema..dadi autobloccanti non ci stanno tra le piastre e i cilindri....li devi saldare all'interno
Problema Parakarene TSP 15/04/2009 01:09 #6756462
  • killermax
ecco qual'è il problema..i bulloni sparano ai lati..divergono all'esterno..e il nastro isolante non centra xkè lo fa anke senza.
scusate la scarsa qualità della foto spero si capisca.
A quanto pare una piastra è saldata al contrario
Problema Parakarene TSP 15/04/2009 01:28 #6756464
Se ovalizzi i fori,, anche in diagonale, non hai problemi di montaggio e di mettere dei dadi...le piastre filettate non le tocchi...tuttalpiù metti delle rondelle per coprire i fori allargati........
Problema Parakarene TSP 15/04/2009 01:32 #6756465
  • killermax
boh non so..male ke va da quel lato i dadi ci entrano anke dietro senza bisogno di saldare..vediamo ke esce va.. :( tutte a me :(
Problema Parakarene TSP 15/04/2009 10:03 #6756498
  • bafio
  • Avatar di bafio
  • Tessera CTI n.: 0006
  • Tessera FMI n.: 17/907489/S
e la prima volta che succede , ma hai contattato Albertino? lui va al pranzo di inizio stagione , se ci vai anche tu ne discutete li ho vi cambiate i pezzi non so ! prima senti lui però! :shock:
www.SICURASICUREZZA.it
Ma perchè DIO li fa e poi ...
... li fà conoscere a me ?
Problema Parakarene TSP 15/04/2009 10:19 #6756506
  • killermax
ecco ho fatto qualke altra foto..credo ke si capisce meglio cosi..
i buki sono più stretti rispetto al ferro della culla..ed è lo stesso verso di quella saldata sul parakarene
praticamente mezzo buco è ostruito dalla culla..idem sulla piastra del parakarene
come la proprietà commutativa girando il pezzo il risultato non cambia
inutile girare la piastra a parte xkè tanto quella saldata ha il verso con i buki più stretti quindi è inutile cambiare il verso anke xkè poi i fori non corrispondono più.
Non so...
Problema Parakarene TSP 15/04/2009 10:37 #6756511
  • killermax
parlato appena adesso con albertino.volevo ringraziarlo per la gentilezza e la disponibilià :) stiamo risolvendo :D
Problema Parakarene TSP 15/04/2009 13:07 #6756545
Albertino non fà mica Fresco di cognome, ma soprattutto no è incinto!!
:lol: :lol:
Problema Parakarene TSP 15/04/2009 22:27 #6756755
  • busdriver
  • Avatar di busdriver
  • Ringraziamenti ricevuti 9
  • Tessera CTI n.: 325
:lol: :lol:
Alberto e' un GRANDE :up:
Tessera n° 325
Problema Parakarene TSP 15/04/2009 22:45 #6756769
sono state saldate al contrario una svista del saldatore :ciao:
